VOWA пишет: А что такое частотники,забыл,а может не знал и забыл.....
Частотник зто преоброзователь одно фазной сети 220вольт, в трех фазную сеть с напряжением 220 вольт или 380вольт для питания трех фазных электро моторов разной мощности.
Обычно это преобразователи из одной фазы в три фазы и тут возникает вопрос - зачем 3 частотника(как отмечено красным на фото) которые каждый выдаёт три фазы?Gluxar пишет:
Ну какие частотники?
У них на выходе как правило не выше 400Гц...
В суперовых аж 1 кГц...
Ну совсем не подходящее устройство для накачки Тесел...
Лучше уж полномостовой сварочный инвертор переделывать для этого...
Судя по картинке эти частотники максимум выдадут киловатт 5 и уж точно не дадут 30 кВт.VOWA пишет: Моё мнение как вариант по поводу часто ников:
Каждый из контуров даёт ток переменку,при помощи диода выпрямляем в постоянку и ее уже в частотный преобразователь в 3 фазы.Ну а после все три частотника каждый ссинхронизировать или каждый по отдельности на нагрузки.
К стати,какая мощность у часто ников,на30 кВт не похожи....
Накачивать ТТ частотником это точно бред! Как вам такое в голову могло взбрести?! Частотник даёт фазу, как в "банке" или гринбоксе, которая потом усиливается по току!gonchar пишет: Бред!!!
Alfic пишет:
Остановись мгновение!!!
Не я начал говорить, что это частотники!!!
Еще на старом страннике были фото в хорошем качестве, где можно было увидеть с большой долей достоверности, что эти блоки подключены витым проводом к индукторам этих синих Тесел...
Витой провод заходит в синие коробки с торца...
И по логике, возле каждой Теслы на минимальном расстоянии, находиться свой блок накачки.
На лицевой панели этих блоков хорошо виден светодиодный линейный индикатор мощности...
Вы видели когда-нибудь линейный индикатор мощности на частотниках???
они бывают как однофазные так и трех фазные..а так же однофазные в три фазы..применяются чтоб плавно пускать нагрузку и изменять частоту вращения без потери мощности..
Александр, в видео синей Турецкой стоит приблуда очень похожая на частотник, вот только нахрена их три?red пишет: ......кашмар...что ж ,Вы,частотник куда не поподя сувать стали..?.в синей стоватке нет их...и накачку им не сделаешь..защита не даст..чтоб их знать- с ними работать надо.Это довольно таки сложная штуковина...
Я знаю, что они есть и однофазные, но в них нет особого смысла(в жизни), чаще всего применяются именно одна фаза в три фазы и дополнительный их функционал, типа реверса, плавное увеличение скорости, увеличение скорости выше номинальной (400 Гц вместо 50) это всё доп. функции, главная всё же получение 3-х фаз нужной мощности из одной.
Частотники на выходе дают синус, работают на ШИМ с фильтром для сглаживания на выходе.VOWA пишет: Вооот,теперь совсем понятно что имелось в виду под словом частотник,частотный регулятор оборотов асинхронных двигателей,применяется на станках вентиляторах и тд.
А он что,ровный синус даёт,не резаный?
Ну я ж говорю,эти корбки могут быть как для накачки ( даже если не резаный,его можно порезать,диодный мост,мощный транзистор и генератор импульсов),так и для преобразования на выход...нет,на выход метод исключения,слабоваты.
Alfic пишет:
Миш..в синей ничего похожего на частотник не увидел...( поверь со многими работал разных фирм..да же со 100 квт)а однофазные часто применяются в атракционах для изменения частоты работы эл.двигателя в паре с комом..пример 3D
кинотеатр имитация ветра
в синей по моему с генератора берется 3 фазы и пропускаются через установку..если я с шаром не путаю..просто этих видео столько..что в памяти все уже не удержать
