VOWA пишет: ....,вон у капы в Турции передатчик с передающей антенной был направлен на три тэслы,может он им транслировал по трём каналам одновременно трехфазную модуляцию,а асинхронник сглаживал ....
Похоже катушку Теслы тоже только по телевизору видели...
VOWA пишет: Второе....... _https://_m.youtube.com/watch?v=NZ4YVoD9fNM
Посмотрел почти рекламный ролик - другая версия Капанадзе 100 квт ( допустимый ток каждой фазы - 200А)
Вместо 4-5 муляжей катушек ТТ поставили 2 реальных с высоким, судя по дугам до 100 кв (данные девайсы для красоты )
Логопериодическая антенна СВЧ диапазона поставлена для смеха. В ролике установка работала на минимуме мощности.
Да Вы "специалист"!Sovetnik пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]VOWA пишет: Второе....... _https://_m.youtube.com/watch?v=NZ4YVoD9fNM
Логопериодическая антенна СВЧ диапазонаВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]поставлена для смеха. В ролике установка работала на минимуме мощности.
Антенна скорее всего дециметрового и метрового диапазона...
И вряд ли стоит для смеха.
Впрочем, как и трехканальный портативный анализатор, над которым стоит Капа с помощниками.
У него есть грамотные помощники!
И если невозможно понять назначение некоторых якобы катушек, то это еще не означает, что они муляжи...
и в видео видно с чей странички он сдувал.4.20 минута, нашол, думал спрошу у него
www.youtube.com/channel/UC6Ivk-3CtZWUl5XQZ0rs-4A
но этот друг видео удалил а теперь лапшу вешает как зажечь лампочку от магнита, надо найти турецкий форум по бтг и спросить там
Sovetnik пишет:
по расчётам получается напряжение 600 кВ (при 200 мм пробивное напряжение сухого воздуха), мощность на каждой фазе 15,36 кВт - установка работала не в полном режиме, а где то в полмощности, итого в сумме 45 кВт на выходе...
Заводские частотники, на каждую фазу по одному. Находил их в тырнете.VOWA пишет: А что это? Розетки спрятанные?
Под зеленой стрелкой так и не понял, что это...
