6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #144461
stud1 пишет:
spaceon пишет:
stud1 пишет:
spaceon пишет: Двести ватт только с одной катушки выходит при входе сто!
И что? думаю вы понимаете как работает принцип Мельниченко
Я почти все видео на его канале посмотрел.
Ну значит вы поняли что откуда берется, но это не бтг а усилитель мощности...
Ну так я знаю что у него не БТГ. Для БТГ ему надо менять знак на выходе катушки и подавать на рекуперацию.
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #144463
У меня не то что приборов а даже проводов нет...
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Юрий М.
Принцип работы генератора Капанадзе #144465
stud1 пишет: Вот сам пример как все работает.
во поводу из чего сделать придумайте уж сами. Удачи.
stud1, здесь это не рассматривают, здесь рассматривают рекуперацию через некий усилитель который никто не знает на каком принципе сделать, 10 ватт подал и киловатт получил и на рекуперацию.
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #144527
Как проще?
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #144528
zilk пишет: [.."spaceon" post=144453]А я вот пофантазирую. Тема то называется принцип. Предлагаю такой принцип. Энергия берётся не из не откуда то, а из эфира. Способ взять её от туда один с помощью магнитного поля. На наше счастье электромагнитное поле инерционно. Обратная ЭДС это и есть энергия эфира!
... Установка должна работать на саморазгоне электромагнитного поля сердечника, тогда только можно получить киловатты и самозапит... На вход первой подаём положительные импульсы и получаем на выходе отрицательные уже импульсы (ответка среды эфира). Вот эти отрицательные импульсы подаём на вход второго обратноходовика и на выходе получаем положительные импульсы ответки эфира. Ну а потом выход второго подаём на вход первого и получаем цепную реакцию по типу параметрического резонанса в системе которая сама себя разгоняет до огромных электромагнитных полей в сердечниках катушек. Ставим защитный разрядник и когда появиться большая искра включаем нагрузку. Искра станет не мощная и нагрузка будет работать отбирая часть энергии на закальцованной системе двух катушек. Всё.
Всё так и есть, кроме эфира (и обратной эдс), который и нах не нужен.
Но вот реализация этой фантазии предлжена явно через жёппу, поэтому работать не будет. Не создавай себе дополнительно бесполезных сущностей, всё намного проще...
Всё выглядит вроде логично, если бы не одно Но....:woohoo:
Кто сказал, что мир трёхмерен и двух тазиков с инверсионным самовозбуждением хватит? Дело в том, что та халява, которая необходима для саморазгона не стоит в одной цепи с генератором возбуждения и инверсионным усилителем, а как бы немного в стороне. И своим воздействием разработчик может лишь вскось направить очень небольшую часть имеющейся энергии среды в свои узлы приёмного устройства. И энергия эта весьма трудноукротима и переваривается не очень просто:evil: .
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Rakarskiy.
Принцип работы генератора Капанадзе #144530
zilk пишет: Всё так и есть, кроме эфира (и обратной эдс), который и нах не нужен.
Вся энергетика сегодня это индукции, вернее использование сил порождающих потенциал и силу ответа.
Самое интересное сто все имеет свою мерность, а Эфир? так магнитный поток в средах (вакуум, воздух, металл...) и есть структурированный Эфир с определенной силой и вектором воздействия. Как говорится все как на ладони, теперь ваяю ТРАНСГЕНЕРАТОР с полным объяснением почему ТРАНСФОРМАТОР ГЕНЕРАТОР (ТРАНС-РЕНЕРАТОР). Зато углубился в очень интересную тему про которую здесь даже не трут, радистам она далека, лузерам непонятна. (Ох как всегда мой старшина в армии был прав : учите букварь (устав) там все написано)
Насчет потока Эфира. солнечный свет это ЭМВ с соответствующим спином, вектором и силой давления. Радиант (Лучевая энергия) или "видимая волна" свет от тьмы можем же отличить. А вот магнитный вектор силы или ЭМ волну нет. А СЕ в потоке структурированного эфира среды. среду возбуждают малым потоком, на сем все электростанции работают, механика это частота, скорость. Как выяснилось можно и без механики, теперь в материалах вопрос (подборе, он на любой цвет и вкус) и чтобы не оплавилось, а то с дуру можно и раскалить.
6 года 3 мес. назад
TPA
Принцип работы генератора Капанадзе #144539
Extint Spin пишет:
TPA пишет:
Процесс образования СВ. Это определенное место совпадения волн по частоте.
все что убрал в спойлер более-менее понятно, но как это относится к резонансу меж контурами, если у них частоты различаются на три порядка?
Где будет совпадение волн по частоте?
Только на кратных частотах.
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Gonchar.
Принцип работы генератора Капанадзе #144552
Станеш ну очень большим звуковым потребителем, согласно соотношению согласующего транса...
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #144554
Трехканалка, это уже немного другое.
Там уже участвует блок питания...
В чистом виде с гирляндой динамиков будет только одноканалка...
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #144569
Что то на обоих странниках один флуд пошёл.
Спасибо сказали diod
