6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #144427
rubin пишет: Берём качер, подключаем бурбулятор через пушпул и кандюком хрясьь....
И тут попёр рэзонанс.
Прекрасно всё обойдётся без качера, достаточно встречной раскачки.:woohoo: + hv и вот он - рэзонанс Дальше -
Без барбибулятора (или последовательности узлов, его заменяющих) обойтись нельзя.
(Пушпул и кандюк нервно курят в сторонке!);)
6 года 3 мес. назад
TPA
Принцип работы генератора Капанадзе #144431
Много раз писали умные люди, но их никто не слушал.
Говорили они о резонансе, но не в контуре, а между контурами в одном НЧ, а в другом ВЧ и сказали, что когда на нагрузке появится стоячая волна, в виде изменяющегося потенциала на частоте 50Гц, вот тогда и ток начнет колебаться в нагрузке.
Советую прислушаться и перестать раздувать теории.
Спасибо сказали Extint Spin, andreishal
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #144439
TPA пишет:
А это как? Продемонстрировать можете? ;)
6 года 3 мес. назад
TPA
Принцип работы генератора Капанадзе #144440
Extint Spin пишет:
TPA пишет: Много раз писали умные люди, но их никто не слушал.
Золотые слова!
но как понять физический смысл сего?
СВ на 50Гц - полагаю, о многокилометровых кактушках речи быть не может, это отбрасываем
за СВ можно принять синфазность токов в двух смежных катушках, но здесь частоты контуров примерно совпадают
а как получить СВ в смежных катушках при разниче частот три (!) порядка?
как вариант - долбить синфазно ВЧВН в первой и третьей четвертях НЧ тока, т.е. пачками.
и это работает, но мне думается, TPA, вы имели в виду что-то иное... разжуёте?
Спрашиваете, что я имел ввиду.
Процесс образования СВ. Это определенное место совпадения волн по частоте. СВ не бегущая, а стоячая. Когда на нагрузке возникает разность потенциалов, появляется ток, ток есть движение электронов входящих в молекулы или в кристаллы металлов из которых сделана нагрузка, ток не идет от источника, он получается только на разности потенциалов.
Пусть это выглядит смешно, но это так.
Зачем нам высокий потенциал, для преобразования в электрическое поле. Любые действия с зарядами, вызывают реакцию материи. Передача данных, это лишь волновое возбуждение в материи. Колебательный контур, это вызов колебаний материи. Разряд высокого потенциала, это воздействие на материю. Гравитация это связь материального Мира с материей. Мы все и все окружающее нас создано материей и ей подчинено.
Так я понимаю Мир, может вы его понимаете по другому, для меня это не важно. Каждому свое.
6 года 3 мес. назад
TPA
Принцип работы генератора Капанадзе #144441
Alfic пишет:
TPA пишет:
Это очень просто, только нужно включить мышление.
Есть два контура, между ними разделитель, который воспринимает заряд с обеих сторон, но для одного контура (НЧ) он имеет большое сопротивление, а для второго (ВЧ) никакого или можно сказать, маленькое, но этот элемент работает как ключ т.е. с одного контура (ВЧ) он легко пропускает высокий потенциал и заряжает второй контур (НЧ), а второй контур (НЧ) может воздействовать на первый (ВЧ) только по отрицательному потенциалу, создавая в нем колебания. Эти два контура по второму выходу имеют связь через нагрузку, в которой возникает движение тока с частотой первичного контура 50Гц их напряжение в пределе 230В, не смотря на то, что разделительный конденсатор заряжен высоким потенциалом.
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Alfic.
Принцип работы генератора Капанадзе #144451
TPA пишет:
Нее..., словесные фантазии меня мало интересуют. Я просил продемонстрировать действующую модель!
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от spaceon.
Принцип работы генератора Капанадзе #144453
А я вот пофантазирую. Тема то называется принцип. Предлагаю такой принцип. Энергия берётся не из не откуда то, а из эфира. Способ взять её от туда один с помощью магнитного поля. На наше счастье электромагнитное поле инерционно. Обратная ЭДС это и есть энергия эфира!
Теперь к практике. Установка должна работать на саморазгоне электромагнитного поля сердечника, тогда только можно получить киловатты и самозапит.
Для этого берём два обратноходовика (катушки мельниченко) и подключаем их последовательно друг другу одну за одной. На вход первой подаём положительные импульсы и получаем на выходе отрицательные уже импульсы (ответка среды эфира). Вот эти отрицательные импульсы подаём на вход второго обратноходовика и на выходе получаем положительные импульсы ответки эфира. Ну а потом выход второго подаём на вход первого и получаем цепную реакцию по типу параметрического резонанса в системе которая сама себя разгоняет до огромных электромагнитных полей в сердечниках катушек. Ставим защитный разрядник и когда появиться большая искра включаем нагрузку. Искра станет не мощная и нагрузка будет работать отбирая часть энергии на закальцованной системе двух катушек. Всё.
У кого есть замечания по поводу вышенаписанного пишите, буду рад знать :)
Принцип работы генератора Капанадзе #144455
Двести ватт только с одной катушки выходит при входе сто!
Подскажите как с минуса самоиндукции получить плюс без второй катушки. Краем уха слышал что может с помощью транзистора но не знаю как и схемы нет.
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #144457
stud1 пишет:
spaceon пишет: Двести ватт только с одной катушки выходит при входе сто!
И что? думаю вы понимаете как работает принцип Мельниченко
Я почти все видео на его канале посмотрел.
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Святослав.
Святослав аватар
Святослав
Принцип работы генератора Капанадзе #144459
Жаль конечно, что по патентам Тесла никто не захотел разбираться.
Может здесь найдётся спец который сможет из этой схемки сделать что то стоящее ? если заменить на LC, R1 и BF1
Ну конечно, здесь стоит заменить транзисторы на помощьней ну и т.д.
