6 года 6 мес. назад 6 года 6 мес. назад от desel.
desel
Принцип работы генератора Капанадзе #138908
vasilyrikov пишет:
Существует мнение, что генератор Капанадзе работает за счет резонанса, в ходе которого выделяется дополнительная энергия. На наш взгляд это мнение ошибочно. Резонанс вовсе не универсальный источник дополнительной энергии, так как включает не только прямое действие, но и обратное, которое тормозит. В частности, в электротехнических цепях, индуктивностях и трансформаторах . Для того чтобы резонанс стал источником дополнительной энергии/мощности, необходимо, чтобы обратное воздействие было меньше прямого.
Резонанс не имеет отношения к работе генератора Капанадзе. Генератор этот работает за счет увеличения мощности устройства при данной величине напряжения посредством увеличения величины тока за счет привлечения дополнительного заряда из емкости Земли. Работа эта циклическая и осуществляется с большой частотой. [
Резонанс в своём чистом виде не даёт энергии, то есть прирост КПД СЕ. Он даёт прирост в том случае например, где в нём участвует катушка или заземление. Катушка даёт обратку эфира, а заземление снимает энергию с инерции (поля движения) электронов наведённых в нём высоким напряжением.
Главная суть резонанса заключается в том, что энергии в резонансе участвует в пять раз больше чем подаётся туда питания. Значит например обратка эфира на катушке будет в пять раз больше. Самозапит схемы уменьшится следовательно в пять раз, И СЕ вырабатываться в схеме тогда будет в пять раз больше.
6 года 6 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #138910
desel пишет:
vasilyrikov пишет:
:blink: :woohoo: Сам то хоть понял, что написал!?:P :dash:
6 года 6 мес. назад
Alvis
Принцип работы генератора Капанадзе #138913
desel пишет:
vasilyrikov пишет:
Пояснение Extint Spin на соседнем форуме
desel
Принцип работы генератора Капанадзе #138951
diod пишет:
desel пишет:
vasilyrikov пишет:
Всё понятно написано. Обратка эфира, это было всегда правило:
Эфир при давлении на поле выделяет из себя силу равную силе вызвавшее это поле и ещё выделяет из себя дополнительную силу.
А резонанс правда, всегда отличался аккумуляцией энергией в себе. На своих опытах я определил, что энергии в резонансе участвует больше в пять раз. И ещё на опытах я определил что обратка эфира в резонансе даёт СЕ в пять раз больше чем самозапит схемы. Всё определялось опытным путём, так что это не пустые рассуждения.
Про инерцию электронов (поля их движения) в заземлении, при возбуждении их большим напряжением - это я так думаю:whistle: .
Про то, что резонанс в чистом виде своём не даёт СЕ, без заземления (или антенны) и катушки, это и так понятно.
6 года 6 мес. назад
boyr
Принцип работы генератора Капанадзе #139249
Отсоединил я жало из медной проволоки и замерил напряжение на выходе двух витковой катушки, оказалось 0,3 вольта.
Попробовал как можно быстрей нажимать кнопку включения , замеряя напряжение цифровиком.
В большинстве нажатий естественно был 0, но и проскакивали большие напряжения, бывали даже и около 200вольт
То есть, происходила случайная накладка встречных напряжений, самоиндукции и включения, я так понимаю.
Спасибо сказали Extint Spin, AndreyVK431
6 года 6 мес. назад
user_bad
Принцип работы генератора Капанадзе #139294
Так модератор может и не иметь идей, но предлагать хрень основанную на не знании принципа измерения цифровым прибором, это вообще абсурд.
6 года 6 мес. назад
boyr
Принцип работы генератора Капанадзе #139295
user_bad пишет: Так модератор может и не иметь идей, но предлагать хрень основанную на не знании принципа измерения цифровым прибором, это вообще абсурд.
Это не хрень а обыкновенный паяльник «Момент», так ни чего особенного.
Просто эффект получился интересным и ничего что кто то его проверит с приборами
получше чем с цифровым вольтметром (стрелочник не успевает реагировать), а вдруг это то самое - оно. Вас наверное именно это беспокоит.
6 года 6 мес. назад
user_bad
Принцип работы генератора Капанадзе #139308
Это не проверка чего либо, а не знание принципа работы работы цифрового прибора которое порождает неверные выводы и введение в заблуждение читателей. Как правило в основе измерительного прибора лежит преобразователь работающий по принципу последовательного счета с двойным интегрированием, что приводит к таким показаниям.
6 года 6 мес. назад
boyr
Принцип работы генератора Капанадзе #139328
user_bad пишет: Это не проверка чего либо, а не знание принципа работы работы цифрового прибора которое порождает неверные выводы и введение в заблуждение читателей. Как правило в основе измерительного прибора лежит преобразователь работающий по принципу последовательного счета с двойным интегрированием, что приводит к таким показаниям.
Никто на верные выводы и не претендует, изначально сказано что показания всё время разные, но они есть и надо точнее проверять,
а не отбрасывать в сторону.
6 года 6 мес. назад 6 года 6 мес. назад от boyr.
boyr
Принцип работы генератора Капанадзе #139330
Проверил я какая получается некорекктность показаний цифровика при быстром подсоединении к напряжению
( это чаще 3х раз в секунду). Так вот, что при переменном или постоянном напряжении, показания наоборот падают, они не успевают
достичь того напряжения которое подаётся. К примеру, при замере 12 вольт и при быстром включении у меня показывало в пределах 3 вольт.
И что же теперь получается с паяльником, там на самом деле напряжение могло достигать в пике 800 вольт.
В томогавке тротилу оказалось больше.
