Что вы несете? Какое холодное электричество? С чего вы взяли что принципы получения СЕ одни и те же?Sovetnik пишет:
Принцип действия совпадает у всех БТГ, использующих холодное электричество в технологии получения СЕ. Другие разновидности (как у Росси) возможно? используют ещё и реакции холодного ядерного синтеза. Вариантов достижения необходимых пороговых параметров множество, как и схем реализации. В приведённом видео чётко видна полумостовая выходная схема, а всё остальное - на усмотрение автора. Мощность не очень большая - 300- 500 ватт.robotustra пишет: Как вы считаете, у СР такой же принцип действия как и у Капы?
Вот еще любопытное видео, почти все видно......
Я могу назвать по крайней мере 3-4 разных способа получения СЕ
1) Ветер
2) Гидроэнергия
3) Солнечные батареи
4) Ядерная энергетика
и так далее, продолжать не буду
Можно собирать статику с больших площадей металлических крыш или вышек, но это неудобно.
В каждом из вышеописанных методов получения СЕ не используется "холодное электричество".
Если оно есть - то дайте ссылки на опыты в которых я могу отличить "холодное электричество" от "горячего" или не иите мозги.
Таки опытов нет и не будет.
robotustra пишет: Таки опытов нет и не будет.
Были!
Морей и Грей
Не знаю, можно ли его назвать холодным электричеством в их опытах, но это не традиционное это уж точно...
И в присутствии свидетелей Морей и Грей доказывали это.
Я согласен, что токи высокой частоты могут вести себя необычно, но это не означает что это какой-то "холодный" ток.gonchar пишет:
Были!
Морей и Грей
Допустим есть холодный и грячий ток, то это означает, что их принципиально можно различить, то есть выделить в эксперименте.
Вот поэтому я и спрашиваю - дайте схему эксперимента в котором я могу наблюдать "Холодный" постоянный ток, и так чтобы он отличался от "горячего" постоянного тока.
robotustra пишет:
Были!
Морей и Грей
Ну вот... пошла каша...
Морей и Грей не применяли сильно уж бошьшую частоту.
И тем не менее у Морея через стекло разделившее провод ток шел!
Думаю это достаточное различие.
И это в установке на десятки киловат...
У Грея были очевидные аномальности с постоянными магнитами.
robotustra пишет: Если через стекло шел ток, то это означает, что это токи смещения, которые протекают в любом изоляторе при переменном токе и даже не очень высокой частоты. А через стекло при небольшом нагреве может протекать и вообще постоянный ток. Так что я не вижу пока накакого холодного тока.
Каждый видит, что может.
Через стекло... подключить 30 киловат...
Я вижу другое...
В чем проблема с 30 кВт? Сечение проводника никто ж не отменял.gonchar пишет:
Я вижу другое...
Схема опыта - простейшаяrobotustra пишет: Я согласен, что токи высокой частоты могут вести себя необычно, но это не означает что это какой-то "холодный" ток.
Допустим есть холодный и грячий ток, то это означает, что их принципиально можно различить, то есть выделить в эксперименте.Вот поэтому я и спрашиваю - дайте схему эксперимента в котором я могу наблюдать "Холодный" постоянный ток, и так чтобы он отличался от "горячего" постоянного тока.
Что касается тороподобного бегуна на катушке - не учитывается ответная реакция среды, а ответка всегда есть.
