Разве магнитное поле не принадлежит зарядам?
Большое поле обозначает, то что мы сильно взбаламутили заряды в катушке, создав при этом электромагнит и только. Затраты на это подтверждают.
Что бы нагрузка не зависила от источника, нужно создать две зонные системы закрытую где рулит источник и открытую где рулит созданный вами источник. В созданном свои законы и они совершенно не похожие на закрытую.
Приведу пример.
1. Между нагрузкой и источником установили конденсатор, любой емкости, ток свободно колеблется через нагрузку. но при этом конденсатор заряжается до напряжения источника и выше. при этом никак не влияет на нагрузку. Его разряд вызывает импульс тока не предсказуемой силы, к примеру лампа галогенная на сеть 220В разрывает в мелкие осколки, хотя на заряд потратили пару секунд.
2. Ставил три и более лапм последовательно, горит первая ярко остальные пассивны и не имеет значения сколько 100,300,500 Вт.
Вот с усилением тока здесь засада полная и наших представлений о катушках и магнитном поле не достаточно.
Информация для понимающих. Вновь прибывшим понять будет трудно. Годы практики вам помогут.
С уважением ТПА.
Уважаемый Архимед! У автора импульсное магнитное поле с подмагничиванием и про резонанс не о чем говорить!Ahrimed пишет:
Капанадзе выразился: усилитель тока...niyazzi пишет: Архимед, Казанцева конечно "девчонка" не плохая
. Архимед , очень хочется услышать именно Ваш ответ, даже в в виде аллегории.
Преобразовав заряды (выработанные и привличённые ) в магнитные торики надо их утилизировать-преобразовать.
примерно так:
Надеюсь, имея магнитное поле, сообразите, что дальше делать?
Посмотрите детально схему
- нижняя катушка через диод пропускает ток в одном направлении и работает как дроссель а ток сливается в конденсаторы
- далее заряженные конденсаторы разряжаются через диод на вторую катушку при чем в одном и том-же направлении
- и то что рисует автор ролика совсем не соответствует его видео подтверждение-сильное постоянное магнитное поле!!!
Его электроды в катушке работают как сердечник магнита поэтому и дикий ток потребления!!!
Это не резонансный контур а дроссели с подмагничиванием и импульсной накачкой!
И громадное поле рассеивания в чем новшество Там под видео еще коменты есть про добротность
наверняка они правильные но не к этой схеме О каком усилителе Тока он говорит-смешно даже!!!
Уважаемый ТРА в действительности магнитное поле не принадлежит полностью зарядуTPA пишет: Много написано и красиво.
Приведу пример.
С уважением ТПА.
Вот пример магнита, нас учат что там вращаются точечные заряды и создают магнитное поле магнита
Тогда вопрос а почему магнит не обладает зарядом ведь они вращаются синфазно/синхронно чтобы создать магнитный поток!
Далее каким образом можно объяснить закон Фарадея- наведения ЭДС в контуре переменным магнитным полем
ведь в контуре кроме свободных электронов /зарядов ничего нет а магнитный поток от магнита навивается на контур
(у академика Миткевича красивые рисунки 1948 год )
Более менее однозначно на данный вопрос приблизительно ответил Эдвард Лидскалнин и более точно с выкладками
Базиев Джабраил Харунович , предположив что магнитное поле (позитронно + знак ,положительные частицы) притягивается к
электронам . Поэтому в конденсаторе (в диэлектрике а не на обкладках) хранится позитронное(магнитное вихревое ) поле а
не скопление электронов!!!
И тогда пазлы складываются , Ведь практически большая часть электричества на нашей планете добывается из магнитного поля!!!
А книги читайте пожалуйста , пишите в личку!
Поняв что такое ТОК проводника , можно искать источник Тока(это внешнее магнитное поле не самой катушки а ее магнитного
сердечника) Где то-так .
или как у Мельниченко (только в резонансе)
Вот книги drive.google.com/open?id=0B3DNWc8b1aG4VU...SjhNTFlvQS1LN0FPRHRJ
drive.google.com/open?id=16xmJMng6MZi7aTMZNg2bgfQA0fFe4Rh8
Всем удачи.
С уважением ТРА.
В U трубке Тесла как раз стоячие волны. Нагрузка при этом включается между узлами и пучностями волны.
Сделать такую трубу не проблема. Потребуется длинный кусок провода и неоновая лампочка привязанная к длинному изолятору.(деревянной палочке.) Провод подключаете к выходу качера или ТТ, затем вдоль него проносите неонку которая будет периодически загораться в местах расположения пучностей, т.е точек с наивысшим потенциалом. Отметь те эти места. Узлы , т.е точки с наименьшим потенциалом, будут находится строго посредине между ними. Отметь те эти места. Затем согните провод так, что бы узлы оказались напротив пучностей. Нагрузку включайте между ними. Важно: сопротивление нагрузки должно быть сравнимо с волновым сопротивлением линии. Хорошая весть - это сопротивление может быть достаточно велико.
При поиске точек может оказаться (даже скорее всего) , что они не стоят на месте, а перемещаются вдоль линии в ту или иную сторону. Это значит в линии имеется не стоячая, а бегущая волна, а сама линия не согласована. Соответственно далеко не вся энергия из качера (ТТ) пойдет в нее и КПД девайса резко снизится. Способов согласования много но самый простой: если обнаружено, что на линии разместилось несколько узлов и пучностей, провод начинают укорачивать, пока они не перестанут перемещаться.
Ну и на закуску - стабильность частоты генератора должна быть достаточна велика , в противном случае (как миниум) при каждом новом включении все настройку надо будет проводить сызнова.
Ahrimed пишет:
Трансформатор Зацаринина, радиальная намотка у Васмуса, да и у многих, показывает, что не всё так просто.Капа провод сквозь катушки не зря пропускал.
Конечно не просто. Таким способом сразу решалась куча проблем.
1 Развязка без применения диодов которые сжирают всю СЕ
2 Согласование выхода генератора с нагрузкой. Нагрузкой являлся сам генератор ну и т.д
