Попробуй, узнаеш!chiksat пишет: Механик колись, холявы много ???
А искровик там зачем, неужели для защиты чтоб не разорвала
.....кол-во витков, диаметр провода, марка сердечника, как намотана???? Почему именно пила? Заземление обязательно?chiksat пишет:
Mehanikc пишет:
прежде чем пробывать надо параметры обмоток знать, (длина высота ширина толщина ИТД.)
Схема выглядит достаточно интересной,
Сырое полено, от которого до Буратино достаточно далеко.(на мой, далеко не проффесорский взгляд
diod пишет:
Mehanikc пишет:
ну как мотать Болотова мы знаем, мотали,, Кстати,, Я в ролике не обратил внимания,,как медленно компас размагничивается на 4.30 минуте
но по идее самоиндукции там не должно быть,так как обмотки замкнуты сами на себя, но я не пробывал,,, хотя по некоторой теории,,, Бондаренко всё возможно. МИХО.
strannik-2.ru/index.php/forum/temy-maver...katsiya?start=0#4042
Прежде чем дуть на разрядник, нужно ставить амперметр между источником и схемой, а потом дуть и смотреть как ростёт ток потребления в 2-3 раза, тогда и отпадет размещать
"сенсации" на форуме.
Что касается намотки Болотова.
Чем толще провод, тем больший ток он пропускает, а чем больший ток, тем сильнее магнитное поле. Если на вход катушки подать 100А, то почти все пройдет через толстый провод, а через маленький, что то. И, что ? Если вы думаете, что не будит встречного сопротивления току, то напрасно, оно возникает на выходе самого источника, а потом в катушке. Не забываем про общее сопротивление цепи.
В волновом движении все происходит наоборот.
Все сказанное давно подтверждено практикой.
Идем дальше........
Чем больше частота, тем сложнее ею управлять.
В разряднике это сплошная заливка, состоящая из множества стримеров.
Нет возможности выпрямлять, все течет по поверхности.
Напрашивается вывод, работать нужно на низкой частоте, не выше 20кГц.
Потери на нагрев исключить можно или нельзя?
Принцип вращения двигателя без потерь, реален?
Предлагаю рассмотреть нижеследующее предложение.
Представите синус, не по графику , в одну сторону нагнетается, со второй забирается, а между ними нагрузка.
Одна сторона, принимающая, как разряженный конденсатор, имеет малое сопротивление относительно второй, где высокий заряд и естественно высокое сопротивление, между ними нагрузка примерно 10Ом, один источник 100Ом , второй 1000Ом, общее сопротивление 9 ОМ, значит при напряжении в 220В ток в системе будет около 24,4А, так как все соединено последовательно.
Теперь осталось подумать какие источники и вспомнить слова Капы: .....резонанс в резонансе.
