6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от chiksat.
Принцип работы генератора Капанадзе #134544
вопервых нет схемы... или эта схема :lol:
во вторых всё обясняется обычными законами физики, Дуя на искру, мы понижаем частоту разряда накопительного кондёра, это по звуку прекрасно слышно, раз понизили частоту, значит увеличели время заряда, этого накопительного кондёра, значит на лампу больше будет НАКОПЛЕННОЙ энергии, соответственно она будет ярче гореть, Если понизили частоту, Значит увеличили время заряда кондёра, А значит уменшили ТОК потребления от ИСТОЧНИКА... вот и ВСЁ обяснения НО холявы НЕТ,, ВСЁ с источника... ИМХО. это простой ОБМАН ЗРЕНИЯ мы не видим с какой частотой мигает лампа. при первой частоте, и также не видим с какой она мигает при второй частоте, но мы видим увеличения её яркости, и нам кажется ВОТ ОНА ХОЛЯВА :P
ИМХО из разряда можно получить холяву, но для этого его надо в вихрь превратить, что вроде Грей делал в своей трубке, пропуская ток по центральному проводу, он вращал дугу вокруг него, и тем самым затягивал дополнытельные ионы с воздуха...ИМХО..
robotustra
Принцип работы генератора Капанадзе #134545
ismael_34 пишет:
Спасибо за ролик, эксперимент отличный, подтверждает мою гипотезу, интерпретирован неверно. Еще был один ролик где кто-то дул на искровой разряд ртом, эффект тот же.
Спасибо сказали ismael_34, AndreyVK431
ismael_34
Принцип работы генератора Капанадзе #134548
есть интересные комментарии к этому видео и другим
Дмитрий Максимов комментирует, что искра становится белой, это очень интересно, воздух действует как конденсатор
Спасибо сказали Константин, AndreyVK431
Принцип работы генератора Капанадзе #134552
ismael_34 пишет: есть интересные комментарии к этому видео и другим
Фантазер,конденсатор:blink:
Вокруг разряда образуется ионизированной облако,которое сдувается струёй воздуха,согласно закону Бернулли,образуется зона с пониженным давлением,в свою очередь в область пониженного давления устремляется воздух с дополнительными зарядами,то-есть если не дуть ,ионизированное и так до нельзя облака не пускает свободные заряды...Нельзя надуть больше чем вмещает канал!!!!
Кондёр??? 2 пластины и дуй между ними, результат будет нулевым,знаШ почему?
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от ismael_34.
ismael_34
Принцип работы генератора Капанадзе #134554
нет дополнительной энергии, нет CE
но воздух действует между свечами зажигания, фитили в качестве переменного конденсатора, воздух является диэлектриком
  Что действительно происходит, так это то, что частота катушки телевизора работает на более высокой частоте, чем та, которая зажигает искру в зазоре сапра, и это заставляет конденсатор успеть перезарядиться.
  У меня есть этот опыт очень ясно в моих экспериментах с flick back
Принцип работы генератора Капанадзе #134563
Ну вот, чем лампа не конденсатор?
Принцип работы генератора Капанадзе #134568
chiksat пишет:
Mehanikc пишет: Ну вот, чем лампа не конденсатор?
и действительно,,, есть две палочки как в конденсаторе ...:woohoo::silly:
... сверху, на крышке!:P
Спасибо сказали chiksat
Принцип работы генератора Капанадзе #134570
ДА :lol: только в такую цепь литики не ставять, а то будет, развороченный крестик...:lol: либо тебя добавить надо...B)
Спасибо сказали diod
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от Mehanikc.
Принцип работы генератора Капанадзе #134572
Ну раз продвинутые пацаны на месте, :cheer: тогда продолжение на катушке Болотова. И да, забыл после ключика ВВ диод нарисовать...
Принцип работы генератора Капанадзе #134573
