6 года 9 мес. назад
dozor
Принцип работы генератора Капанадзе #134855
TPA пишет: А теперь конкретно о принципе.
Предлагаю рассмотреть нижеследующее предложение.
Представите синус, не по графику , в одну сторону нагнетается, со второй забирается, а между ними нагрузка.
Одна сторона, принимающая, как разряженный конденсатор, имеет малое сопротивление относительно второй, где высокий заряд и естественно высокое сопротивление, между ними нагрузка примерно 10Ом, один источник 100Ом , второй 1000Ом, общее сопротивление 9 ОМ, значит при напряжении в 220В ток в системе будет около 24,4А, так как все соединено последовательно.
Теперь осталось подумать какие источники и вспомнить слова Капы: .....резонанс в резонансе.
Уважаемый коллега Вы так досихпор верить Капандзе его резонанс в резонансе (параметрический резонанс) порабы это понять. Нет никакого резонанса в резонансе - есть просто резонанс катушки индуктивности (напряжение) и соответсвующий ток в контуре. Ничего нового он не придумал! А вот как увеличить эти параметры он ничего не написал. Поэтому его патент и останется просто рефератом на бумаге т.к. он так и не получил прибавку с контура. А просто втирает людям враньё. Но СЕ существует только на другом принципе квазерезонансном и при других условиях чем у капанадзе. Что бы Вы сказали когда бы Вы увидели самозаряжающуюся АКБ , конечно не просто так а через специальное зарядное устройство.
Спасибо сказали NikN
6 года 9 мес. назад
dozor
Принцип работы генератора Капанадзе #134866
cody пишет: Какой бред.. то есть все устройства что показывал капанадзе - все фэйк, патенты - лажа. И вообще принцип получения другой. Только вот Капандзе об этом не знает и продолжает успешно делать устройства с самозапитом. Зато вот dozor, и принцип знает, и все фейки Капины раскусил, да только так у него нихрена и нет! Ни устройств, ни патентов, ни демонстраций.
О очередной товарищ верит что Капанадзе святой. А Вам что надо, всё на тарелочке выкладывать. И видео снять и схему показать и в ротик положить что бы почувствовали халяву! Этого не будет... Кто в теме тот и так знает. Цель моего сообщения донести до участников форума что надо не свято верить в патенты Капанадзе, а начать самому думать от куда может быть прибавка. Подсказка - использовать аморфное железо. которое обладает уникальными электромагнитными свойствами концентрировать и отдавать магнитный поток. При малозатратном способе его возбуждения. Это то что Вы пока должны знать.
Спасибо сказали tokar_ev, Tesla1974valentina, AndreyVK431
6 года 9 мес. назад
Osbourne
Принцип работы генератора Капанадзе #134891
dozor пишет:
Дозор, а метглас подходит?
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от kpyu3.
kpyu3
Принцип работы генератора Капанадзе #134896
Osbourne пишет: Дозор, а метглас подходит?
Есть места где его много и оно стоит недорого?
Если так, то можно с токами смещения поиграться на самодельном плоском конденсаторе (бифилярной катушке), проложив пластину из заветного материала между обкладками (слоями бифилярной катушки) и диэлектриком, а после этого попробовать, подключив осциллограф, зарядить импровизированный трансформатор Миславского от ВВ источника через вилку Авраменко в разных комбинациях пластин (обмоток бифилярной катушки). Только не забывайте ставить защитный разрядник между обкладками (слоями бифилярной катушки), иначе никогда не стать им резонирующим генератором СЭ. Кратко суть эксперимента дает понять следующий видеоролик.
Кстати, в приложении содержится информация об основном принципе работы СЕ устройств с ТТ.
6 года 9 мес. назад
Alvis
Принцип работы генератора Капанадзе #134924
Вот он капаген
Спасибо сказали Константин, Ahrimed, AndreyVK431
6 года 9 мес. назад
kpyu3
Принцип работы генератора Капанадзе #134927
Alvis пишет: Вот он капаген
Мимо!
Поля магнитные и не только друг друга "не видят" в упор, а наши измерительные приборы наблюдают лишь общую объемную интерференционную картину их взаимодействия в конкретном месте (или среднюю температуру по больнице), потому как поле источнику возмущения не принадлежит.
Спасибо сказали tokar_ev, TPA, AndreyVK431
6 года 9 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #134928
Alvis пишет: Вот он капаген .....
В упор на схеме не вижу трансформатора Мстиславского (может автор сильно урезал рисунок, а то и нарисовал как художник....)
6 года 9 мес. назад
Alvis
Принцип работы генератора Капанадзе #134929
Чтобы заставить всю систему правильно функционировать, необходимо иметь монотонную работу разрядника и правильный момент подачи очередного импульса потенциала.....
LC резонанс, кроме описанного, необходим только для преобразования в ток проводимости для питания нагрузки и является производной от резонанса продольного, через взаимодействие магнитных полей резонансной системы.
6 года 9 мес. назад
kpyu3
Принцип работы генератора Капанадзе #134932
Alvis пишет: Чтобы заставить всю систему правильно функционировать, необходимо иметь монотонную работу разрядника и правильный момент подачи очередного импульса потенциала.....
Магнитные поля друг на друга не влияют, как и волны на водной поверхности.
Воздействовать можно лишь на источник возмущения среды.
Еще натюрморты будут?
6 года 9 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #134937
kpyu3 пишет:
Еще и как влияют! Если бы не влияли, то во многих аппаратах не ставили бы экраны. И топология с взаимным расположением индуктивных элементов не имела бы никакого значения в различного рода силовой электронике и не только. Лепи как хочешь и как вздумается. А вот не лепят ведь как вздумается!
Спасибо сказали berserk, Romus77, AndreyVK431
