6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от Gonchar.
Принцип работы генератора Капанадзе #134428
Sovetnik пишет: ... Ещё можно сказать, что высокие катушки ТТ и шарик для дискотеки- это явный камуфляж. В квадратных основаниях обмотки есть, а дальше - шиш. B)
То, что вокруг "шарика" не летают стримеры еще не означает, что это камуфляж...
У него может быть свой, очень тихий режим работы!!!
И его можно заметить только анализатором радиоспектра, например как в синей трехфазке, ну или хорошим приёмником на ДВ или даже ОДВ.
Говорить об остальных лишних катушках это совсем уж голословно.
Это может только тот, кто досконально знает коструктив.
Таких тут нет!
Спасибо сказали tokar_ev, robotustra, AndreyVK431
RealStrannik
Администратор
Администратор
Принцип работы генератора Капанадзе #134429
Картинка мутная. Может на видео ИЗУ для ламп ДНаТ?
Принцип работы генератора Капанадзе #134430
А вот это, было в свое время вторая версия...
И крепежный болт снизу как-бы совпадает с размерами подставки.
В каталоге производителя есть ИЗУ повышеного вольтажа, как раз более удлиненной формы...
Константин
Принцип работы генератора Капанадзе #134434
VOYAGE пишет:
Итак. ...Вопрос по капе. Всем вам известно, что он использует статику. Как можно индуктивно преобразовать напряжение статического электричества в ток?
Ответ здесь:
Размер файла:6,637 KB
Спасибо сказали tokar_ev, Ahrimed, AndreyVK431
robotustra
Принцип работы генератора Капанадзе #134438
Если брать напряжение фазы 220 вольт, на ту ёмкость что на фотографии, то частота на кондерах не более 100 герц при выходной мощности 100 кВт по моим оценкам.
То есть это не бутафория однозначно.
Принцип работы генератора Капанадзе #134439
autonomia пишет: Дались вам эти конденсаторы. Эта 100 киловатная установка выглядит сложной для реинжиниринга, думаю там вообще могут быть неиспользуемые элементы. Я бы начал с "гринбокса" и "банки". И да, где Капанадзе использует статику? Нигде у него нет вроде электрофорных машин или чего-то подобного.
Статика (электрофоры) это не точный термин для принципа установок Капанадзе. Ближе принцип заряда высоковольтного конденсатора и его разряд с выдачей результата на низковольтные обмотки( как в файле Гроза). но воздушный разрядник использовался только в первых указанных установках. Применение конденсатора позволяет разделить стадию заряда(укуса) и стадию прожёвывания кусаемого ресурса. Другие варианты в принципе также возможны, но гораздо труднее реализуемы.
Спасибо сказали tokar_ev, Константин, aleksandr, Ahrimed, AndreyVK431
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от Константин. Причина: Уточнение принципа
Константин
Принцип работы генератора Капанадзе #134441
Sovetnik пишет:
...Ближе принцип заряда высоковольтного конденсатора...
Уважаемый Sovetnik, заряда конденсатора чем?
В электромагнитных взаимодействиях имеем ПЭДС, как обратную реакцию на наше возмущение. В любом случае это до 100%.
А существует ли обратная реакция при электростатической индукции?
По этому поводу кино от Sergey Deyna, где с единожды заряженного тела можно множество раз получить индуцированный заряд с помощью электростатической индукции и в дальнейшем его использовать. При этом исходный заряд заряженного тела не расходуется (прямого съема заряда нет!).
По сути, Sergey Deyna повторил приемник радиантной энергии Н.Тесла. При этом излучатель и приемник не должны иметь непосредственного (гальванического) контакта. Получается что с одного электрического заряда можно "на халяву" получить множество его копий и в дальнейшем использовать их в своих интересах. Кстати, в видео Акулы "Тест Тесла" продемонстрирован подобный съем на расстоянии с зарядом конденсатора той же статикой.
Собственно в этом и есть основной принцип работы генератора Капанадзе, Акулы и др - множественное копирование электрического заряда посредством электростатической индукции без уничтожения оригинала.
Имели, например, 1Кл, скопировали 1000 раз и в результате получили 1000 Кл.
Спасибо сказали tokar_ev, autonomia, Ahrimed, Osbourne, AndreyVK431
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от AntonW.
AntonW
Принцип работы генератора Капанадзе #134443
robotustra пишет: Если брать напряжение фазы 220 вольт, на ту ёмкость что на фотографии, то частота на кондерах не более 100 герц при выходной мощности 100 кВт по моим оценкам.
там не 100 квт, а меньше, смотрите замеры тока (в видео) на фазных проводах токовыми клещами:
AntonW
Принцип работы генератора Капанадзе #134444
RealStrannik пишет: Картинка мутная. Может на видео ИЗУ для ламп ДНаТ?
AntonW
Принцип работы генератора Капанадзе #134446
