6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от Gonchar.
Принцип работы генератора Капанадзе #134408
tokar_ev пишет:
gonchar пишет: Именно поэтому и применяют для замера переменного и импульсного тока болотометры..
...А в третьих, я как-бы намотал и настроил в своей жизни достаточно много контуров, и НЧ и ВЧ, применяя в том числе кроме осцилографов и антенныый анализатор и характериографы...
И как бы думаю, что необходимый минимум знаний имею... в том числе и для измерений...
Поэтому и говорю, что этот тип конденсаторов может нормально работать только на очень низкой частоте...
Вот на выходе на низкой частоте они и стоят и уж никак не для накопления заряда от предполагаемых ВЧ или СЧ импульсов...
Болотометры применяются для измерения длины, ширины и ГЛУБИНЫ болота.
А для приёма инфракрасного излучения от нагретого объекта применяются болометры, например такие -
studref.com/561592/tehnika/bolometry
В измерителях мощности или вольтметрах для произвольной формы напряжения часто применяют термоэлектрические преобразователи нагреваемые от согласованной широкополосной нагрузки, например в полосе 0 - 17 ГГц.
Раз уж много намотал и настроил контуров, то наверное видел, что конденсаторы бумажные и электролитические со значительной собственной внутренней индуктивностью шунтируются в схемах для фильтрации импульсов малоиндукционными керамическими импульсными или специальной конструкции плёночными конденсаторами.
Правильно, это он и есть...
Хотя я применяю ТВБ-5
Две ножки вход на подогреватель, две ножки выход с термопары.
Старые запасы...
Электролиты не просто шунтируються пленкой или керамикой, а очень желательно шунтировать как минимум "парами по гармоникам".
Тогда и полочки будут красивые...
Только шунтирование электролита и кондер для контура, это совсем разные вещи...
И к чему эти все поправочки...
Для массы недоучек которые меряют приборами совершенно для этого не предназначенными это высшая математика.
Они и про вольтметры электростатические явно не слышали...
Предлагали уже и не раз тему по метрологии открыть.
tokar_ev
Принцип работы генератора Капанадзе #134409
gonchar пишет: Правильно, это он и есть...
Хотя я применяю ТВБ-5.
Проверял аналогичный ТВБ-4 (от микровольтметра В3-40) - в полосе до 500МГц - плавно падает выход всего на 1,5дБ.
Как раз и надо выходным конденсатором П-контура "впитывать" гармоники импульсов - шунтируя косинусный кондёр керамическим.
Принцип работы генератора Капанадзе #134410
[quote="robotustra" ...., по вашим оценкам, какая емкость конденсаторов стоит на 100 КВ установке, судя по фоткам.
И ещё, насколько я помню видео одной из демонстраций Капы во дворе там тоже вроде был банк конденсаторов, или я ошибаюсь?[/quote]
Заряд q= cU. А с учётом формулы емкостной энергии E = qUf/2 ( f- частота) и одновременно q = I(ток)*t(время сек) можно примерно определить, какие параметры конденсатора, напряжения (не менее 900 вольт) и частоты (для 100 квт установки используется электронный модуль (Динатрон рулит), оценим среднепотолочную частоту в 5000 гц, так как конденсаторы не высокочастотные в качестве примера.
Ну... 2 попытка,,, P(мощность)=UI = 100000вт = 900*х х= 111А итого q= 111 кулон
Ёмкость с= 111/900*5000= 617 мкф 1000В - вот величина конденсаторов 100 квт установки.(если напряжение действительно такое). Если банок конденсаторов там 6 штук по 450 мкф 400В, то при соединении 3-х пар по 2 кондера последовательно что то похожее и отображено.:side: :S
Принцип работы генератора Капанадзе #134411
tokar_ev пишет: Проверял аналогичный ТВБ-4 (от микровольтметра В3-40) - в полосе до 500МГц - плавно падает выход всего на 1,5дБ.
Этот генератор - это не радиостанция на 100кВт.
На этой 100 кВт конструкции не видно шунтирующих конденсаторов и сомнительно, что они стоят внутри трех труб.
А для этой мощности, частоты и вольтажа они должны быть ну не маленькими.
Явно, что-то из серии КВИ-3 или К15У2...
На двух остальных трехфазных генераторах, не видно и этих якобы косинусных конденсаторов.
Значит применение их не связано с основным принципом получения энергии.
Поэтому я и предполагаю, что "все уже совершается до них" , а они уже работают чисто для двигателя... немного исправляя перекос фаз.
Если со стенда убрать двигатель, то и они лишнии.
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от robotustra. Причина: Формат
robotustra
Принцип работы генератора Капанадзе #134412
Sovetnik пишет:
robotustra пишет: ...., по вашим оценкам, какая емкость конденсаторов стоит на 100 КВ установке, судя по фоткам.
Какой вы хитроумный. Я хотел как раз проделать обратный расчет, исходя из реальных надписей на конденсаторах.
В ваших расчетах сделаны несколько неочевидных предположений, например про частоту и про напряжение конденсаторов, а я как раз и пытался определить частоты процессов.
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от AntonW.
AntonW
Принцип работы генератора Капанадзе #134413
robotustra пишет: Так пацаны, брэйк, брэйк.
Лучше скажите, по вашим оценкам, какая емкость конденсаторов стоит на 100 КВ установке, судя по фоткам.
Спасибо сказали tokar_ev, robotustra, AndreyVK431
Принцип работы генератора Капанадзе #134414
robotustra пишет: ....В ваших расчетах сделаны несколько неочевидных предположений, например про частоту и про напряжение конденсаторов, а я как раз и пытался определить частоты процессов.
В основу взята половина напряжения конденсаторов 2мкф 2000В Э.Грея и частота работы устройств Стивена Марка, которую он указывал в одном из своих роликов. Где то рядом и напруга конденсаторов инверторов генератора Слободяна на 10 квт.
Так что среднепотолочные данные верны!!!:kiss: :woohoo: :evil:
Принцип работы генератора Капанадзе #134415
Ahrimed пишет:
29jay пишет: Капанадзе говорил про статику??? От куда тогда известно "вам всем"???:dash: :woohoo:
Попробуй для себя обьясни это: yadi.sk/i/7lJklACkwOBwww
Не иначе, как святой "дух"?
Причем тут Капанадзе???
books.google.com/books/about/50_%D0%BB%D...l=ru&id=uDkgBwAAQBAJ
Герц тоже дул ...
robotustra
Принцип работы генератора Капанадзе #134416
AntonW пишет:
Не понятно на картинке какая емкость, 99.5 микрофарад или 33.5 микрофарада?
Принцип работы генератора Капанадзе #134420
robotustra пишет: ...Не понятно на картинке какая емкость, 99.5 микрофарад или 33.5 микрофарада?
На картинке строенные ёмкости (3 х 99.5 мкф 400 вольт 50 гц 12 шт). К конденсаторам расчёта они отношения не имеют . Это
конденсаторы выходных цепей 3 фазы 380 вольт( 200А 1200 мкф на фазу). Ещё можно сказать, что высокие катушки ТТ и шарик для дискотеки- это явный камуфляж. В квадратных основаниях обмотки есть, а дальше - шиш. B)
Спасибо сказали Tesla1974valentina, AndreyVK431
Время создания страницы: 0.141 секунд
