Константин пишет: ....., заряда конденсатора чем?
В электромагнитных взаимодействиях имеем ПЭДС, как обратную реакцию на наше возмущение. В любом случае это до 100%.
А существует ли обратная реакция при электростатической индукции?
.... с единожды заряженного тела можно множество раз получить индуцированный заряд с помощью электростатической индукции и в дальнейшем его использовать. При этом исходный заряд заряженного тела не расходуется (прямого съема заряда нет!).
Собственно в этом и есть основной принцип работы генератора Капанадзе, Акулы и др - множественное копирование электрического заряда посредством электростатической индукции без уничтожения оригинала.
Как говорит уважаемый Нараяма заряд осуществляется вагоном пушечных ядер, падающим на приёмник (при соотвествующих условиях
НекоторыеAntonW пишет: тем не менее у этих академиков нихера нет с их то знаниями, а у Капы установки начиная с 2 кВт , 5 кВт, 8 кВт, 100 кВт - на увеличение как и должно быть, а не как у того же Кулабухова сначала 5 кВт, 3 кВт, 2 кВт, 500 Вт , 100 Вт и 20 Вт фонарик
Я имел ввиду, что банк кондеров адекватный, и что он не от балды там стоит, и что расчет на 100 кВт даёт как раз эти самые 100 герц.
Но раз уж там фактические показания 48 кВт, то это означает, что на кондерах частота 50 герц, а не 5000 Гц, как пишут некоторые оценщики.
robotustra пишет: Кто знает откуда в катушке Тесла берется СЕ?
А разве в катушке Тесла есть СЕ...???
Не говоря уже о том, что то, что сейчас делают и то что делал Тесла, уже две большие разницы...
Как Нараян объясняет появление озона вокруг работающей Теслы?Ahrimed пишет:
Нараяна когда-то так пояснялВложение не найдено
