Юра, Ваше утверждение - неверно: при правильном выборе параметров П-контура (СLС-контура) почти вся энергия переливается из С1 в С2. Так как добротность катушки легко достигает Q ~(100 -300) это даёт потери всего (0,3 - 1)% за один период колебаний(добротностью кондёров можно пока пренебречь). Даже при Q~30 - это всего 3% потерь за один период.Юрий М пишет: ...не половину а четвёртая часть останется и четвёртую часть передаст.... при передаче мощности с кандёра на кандёр половину мощности теряется
А вот ежели напрямик С1 на С2 или с неоптимальной индуктивностью - тогда да - половина сразу в отходы.
Конденсатор С1, заряженный до начальной условной "1" напряжения при разряде через L на С2(большей величины) разрядившись до "0,7" исходного напряжения отдаст половину(51%) своей начальной энергии - то есть на С1 остаётся 49% его первоначальной энергии - значит его легко "долить" импульсом опять до "1" поддерживая напор.
Разряд оставшегося на С1 напряжения от "0,7" до 0 сольёт оставшуюся (49% от начальной энергии С1) в С2 с потерями всего (0,3-1-3)% , но будет происходить дольше.
Диоды не дают обратному ходу от С2 к С1 и перезаряду С1 в противоположную полярность.
Всё это легко проверяется в железе и считается.
tokar_ev пишет: В установке "Турецкая белая 100кВт" что делают конденсаторы, подобные силовым косинусным КПС ?
- зажигают МНОГО лампочек и греют МНОГО ТЭНов.
Для лампочек и тэнов конденсаторы и даром не нужны...
Они в данном варианте немного исправляют перекос фаз для двигателя...
А сам перекос фаз скорее всего возник от применения одной, а не трёх тесел.
Бюджетный вариант...
Ну, мгновенно понятие относительное...maxic81 пишет:
У конденсатора есть одна очень важная функция, он мгновенно накапливает и отдает напряжение: то есть создает "ТОК".gonchar пишет: Для лампочек и тэнов конденсаторы и даром не нужны...
Там есть свои процессы и ограничения.
Но именно для тэнов и лампочек они не нужны.
Именно поэтому и применяют в метрологии для замера переменного и импульсного тока болотометры...
maxic81 пишет:
В данной схемном решении кондеры нужны и для тэнов и для ламп. Разберитесь как работает конденсатор и как работает катушка, поймете что такое "резонанс" в КК.gonchar пишет: Но именно для тэнов и лампочек они не нужны.
Именно поэтому и применяют для замера переменного и импульсного тока болотометры...
В данной установке запитка идет от 3-х фазной сети, но потребление "НОЛЬ"
Ну, во первых, эта установка питается от однофазной сети.
Во вторых, потребление не ноль.
А в третьих, я как-бы намотал и настроил в своей жизни достаточно много контуров, и НЧ и ВЧ, применяя в том числе кроме осцилографов и антенныый анализатор и характериографы...
И как бы думаю, что необходимый минимум знаний имею... в том числе и для измерений...
Поэтому и говорю, что этот тип конденсаторов может нормально работать только на очень низкой частоте...
Вот на выходе на низкой частоте они и стоят и уж никак не для накопления заряда от предполагаемых ВЧ или СЧ импульсов...
maxic81 пишет: У меня что то где то сказано про ВЧ или СЧ????
Сам все сказал )))
Ну так если не имелись ввиду СЧ и ВЧ импульсы, то работу каких КК и "резонанса" мне тут советовали понять ....
На каких частотах..."мгновенно накапливать и отдавать напряжение"... применительно к этим конднсаторам.
Надеюсь, не для выходного КК на 50 Гц...
Это было бы совсем грусно...
Да и к тому же нет 100℅ уверенности, что это конденсаторы...
Капанадзе говорил про статику??? От куда тогда известно "вам всем"???VOYAGE пишет: Итак. Все что не относится к капе - удаляется без предупреждения.
Вопрос по капе. Всем вам известно, что он использует статику. Как можно индуктивно преобразовать напряжение статического электричества в ток?
maxic81 пишет:
То есть по вашему КК "колебательный контур" работает только на ВЧ и СЧ и резонанс возникает только при наличии таких частот????gonchar пишет:
Сам все сказал )))
Ооооо, я думал диалог с грамотным челом начал, а тут очередной db ))
Очень примитивный и тупой ответ, логики ноль...
Продолжать диалог не вижу смысла.
Ниже моего достоинства.
Читай книги и "рокла" тебе в помощь.
Ты даже представления не имеешь о массе и габаритах контуров на таких частотах...
29jay пишет: Капанадзе говорил про статику??? От куда тогда известно "вам всем"???:
Возможно определение формируемого заряда на конденсаторе как статического, это не вполне корректно, но данный ( пусть динамический) процесс однозначно является основным в установке.
Честное пионерское
Лучше скажите, по вашим оценкам, какая емкость конденсаторов стоит на 100 КВ установке, судя по фоткам.
И ещё, насколько я помню видео одной из демонстраций Капы во дворе там тоже вроде был банк конденсаторов, или я ошибаюсь?
Болотометры применяются для измерения длины, ширины и ГЛУБИНЫ болота.gonchar пишет: Именно поэтому и применяют для замера переменного и импульсного тока болотометры..
...А в третьих, я как-бы намотал и настроил в своей жизни достаточно много контуров, и НЧ и ВЧ, применяя в том числе кроме осцилографов и антенныый анализатор и характериографы...
А для приёма инфракрасного излучения от нагретого объекта применяются болометры, например такие -
studref.com/561592/tehnika/bolometry
В измерителях мощности или вольтметрах для произвольной формы напряжения часто применяют термоэлектрические преобразователи нагреваемые от согласованной широкополосной нагрузки, например в полосе 0 - 17 ГГц.
Раз уж много намотал и настроил контуров, то наверное видел, что конденсаторы бумажные и электролитические со значительной собственной внутренней индуктивностью шунтируются в схемах для фильтрации импульсов малоиндукционными керамическими импульсными или специальной конструкции плёночными конденсаторами.
Хотя сейчас и электролиты делают малоиндукционными, способными поглощать импульсы с широкой полосой.
Демпфирующий конденсатор -
www.po-nzk.ru/products/dempferenyj-kondensator/
