6 года 10 мес. назад
robotustra
Принцип работы генератора Капанадзе #134158
Sovetnik пишет:
spaceon пишет:
robotustra пишет: Кто-нибудь из здесь присутствующих уже повторил подвиг Капанадзе или все только теоретики?
Проверяли. Прибавка есть но нет самозапита даже маленького диода!"
Как утверждает теоретик данного форума ksp ( тема мотора Клемма), для получения прибавки необходимо двойное преобразование кусаемого ресурса в тип выходной энергии (электрическую) (конденсатор рулит) и я с этим согласен. Если пытались выдоить прибавку из электрической схемы напрямую, примите мои соболезнования.:dash:
Что есть "двойное преобразование кусаемого ресурса"?
Принцип работы генератора Капанадзе #134166
robotustra пишет:
Sovetnik пишет: ...
Кусаемый ресурс - это та активируемая область (очень небольшая) пространства эфира, которая обрабатывается динамической компиляцией суммы электромагнитных возмущений в разрабатываемой установке. Суть первого преобразования - расшатать (скажем так) динамическую решётку структуры эфира в активируемой области, а второго - получить ответку, которая нуждается в некотором преобразовании, чтобы её можно было откусить и прожевать. Все попытки получить электрическую энергию напрямую от первичного преобразования дадут мощность светодиодного фонарика старого типа.
Спасибо сказали Константин, TPA, Ahrimed, AndreyVK431
TPA
Принцип работы генератора Капанадзе #134182
Было сказано:"....... - получить ответку, которая нуждается в некотором преобразовании, чтобы её можно было откусить и прожевать...."
TPA
Принцип работы генератора Капанадзе #134183
И эта "ответка" не каким боком не влияет на источник.
TPA
Принцип работы генератора Капанадзе #134186
Не нужно обсуждать Романова, нужно внимательно отследить его опыты с ТТ.
robotustra
Принцип работы генератора Капанадзе #134226
TPA пишет: Не нужно обсуждать Романова, нужно внимательно отследить его опыты с ТТ.
А что с его опытами по ТТ? Я не видел ни одной установки Романова которая бы давала такое усиление как установка Капанадзе. Все что рассказывает Романов звучит как "долбани плюхалкой по кувыхалке".
Спасибо сказали Tesla1974valentina, AndreyVK431
robotustra
Принцип работы генератора Капанадзе #134227
Tesla1974valentina пишет: Лутше преобразовать уже существующие потенциалы . преобразовать статику в динамику
Развейте мысль пожалуйста, каким образом это сделать.
igorek30
Принцип работы генератора Капанадзе #134228
andreishal пишет:
Sovetnik пишет: [quote="robotustra"
Красиво ответил! но немного добавлю... раскачиваем не решётку структуры эфира, а электроны которые подпитываются и завязаны с этой структурой ( хотя по большому счету масло - масляное получается, всё взаимосвязано!)
А проблема снятия энергии ответки вторичным контуром заключается не в преобразовании, а в том что энергия выделяется переодически и на конкретной частоте и имеет в пространстве стоячие зоны узлов и пучностей и вся проблема что эти зоны стоят на месте в пространстве поэтому ещё 10 лет назад говорили что нужно заставить эти пучности двигаться что-бы они начали совершать работу и благодаря сдвигу фаз могли отдать свою энергию.
Но самое-то главное получить избыточную ответку и знать благодаря чему ты её получаешь, без этого все теряет смысл.
Можно подытожить ваши измышления? Да действительно, кусаемый ресурс это и есть небольшая область эфира (можно назвать нейтрино, которые пронизывают всю землю насквозь)! Активируя эту область и можно получить прибавку, ну а электроны или другие заряженные частицы (пока умолчу) это уже передача той полученной энергии и уже отсюда кусайте сколько позволит установка! Далее, действительно сьем производится строго в противоположной фазе тока относительно рабочего контура (реактора), а стоячие или лежачие волны тут как бы не причем, если это не используется именно фозосдвигающей цепочкой! но это очень сложный и нестабильный вариант! Ну и главное - что бы активировать "кусаемую область" нужен ОЧЕНЬ крутой импульс, неважно какой ширины (в разумных пределах) т.е. это могут быть и наносекундные импульсы и микро не столь важно! ну и про 4кВ не забываем (амплитуда однополярного отрицательного импульса)! Спасибо что выслушали! С Уважением!
igorek30
Принцип работы генератора Капанадзе #134235
Уважаемый andreishal ! К сожалению я располагаю информацией со слов! Насколько я понял частицы движутся не прямолинейно, а вихреобразно и поэтому только отрицательным импульсом можно резко затормозить момент вращение и эти вызвать огромный всплеск ЭМ поля! А положительным импульсом можно еще более разогнать это вращение, но увы это уже не то пальто! хотя раз гуру говорят наверно можно и с ускорения чего то поиметь....
Принцип работы генератора Капанадзе #134243
Магнитный накопитель какой то :)
