6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от vpk.
vpk
Принцип работы генератора Капанадзе #133519
"Ahrimed" post=133517
....Нет. Просто собрать заряды (которые везде, в воздухе, в тебе, на тебе, и в земле, и в воде), упорядочить и малозатратно заставить работать.
Собрать заряды, а как их собрать? Если взять самую обычную схему, Тр, ключ и БП в этой схеме тоже, при включении транзистора , заряды собираются на обмотке Тр, но каждый раз, при выключении транзистора возвращаются назад в блок питания, так же?
Если схему чуть переделать и не допускать каждый раз при закрытии ключа возвращаться назад, а наоборот накапливать их на обмотке Тр, вот тогда можно и дальше двигаться.
vpk
Принцип работы генератора Капанадзе #133522
"Ahrimed" post=133520]
Пособирай инфу про злектрет (магнит наоборот). Всё давал выше постами
Посмотрел выше, готовой схемы не нашел:unsure:
А почему не сделать так как я предложил, собрать несколько однополярных импульсов, без оэдс, на обмотке от них получить статический заряд и уже на этот заряд, собирать из земли, воздуха ещё заряды. Нуу, как бы каждый БП, переделать в бтг .без ТВС-сов , качеров и катушек Тесла.
Принцип работы генератора Капанадзе #133534
vpk пишет: ....
Ещё на заре времён Тесла высказался о однополярном возбуждении импульсами где то так. Единственым устойчивым фактором, который стоит как скалы Гибралтара, является невозможность возбуждения эл. процессов однополярным изменением потенциала. Заряд q= cU. Для получения одного и того же заряда при напряжении 100 и 1000 вольт ёмкость возрастает на порядок (как вес и размеры). А с учётом формулы емкостной энергии E = qUf/2 (возможно деление на 2 излишне f- частота) вопрос напряжения напрягает всё выше.:sick:
Спасибо сказали berserk, Ahrimed, AndreyVK431
Extint Spin
Принцип работы генератора Капанадзе #133535
Sovetnik пишет:
vpk пишет: ....
что-то не просек, что хотели сказать...
разжуете?
Принцип работы генератора Капанадзе #133543
Extint Spin пишет: ....что-то не просек, что хотели сказать...
разжуете?
Заряд q= cU. А с учётом формулы емкостной энергии E = qUf/2 ( f- частота) и одновременно q = I(ток)*t(время сек) можно примерно определить, какие параметры конденсатора, напряжения (не менее 900 вольт) и частоты (для разрядника 200 гц) необходимо для обеспечения режима девайса Капанадзе на 5 квт в качестве примера.
Ну... 1 попытка,,, P(мощность)=UI = 5 000 вт = 900*х х= 5.5 А итого q= 5.5 кулон
Ёмкость с= 5.5/900*200=5.5/180000= 30.5 мкф 1000В - вот величина конденсатора в круглой коробке с тумблёром девайса 5 квт.(если напряжение действительно такое). Иначе факир был пьян и фокус не удался.:woohoo:
Спасибо сказали aleksandr, Extint Spin, AndreyVK431
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от Gonchar.
Принцип работы генератора Капанадзе #133547
Трибоэлектрический ряд прикольная штука.:silly:
Особенно если использовать однотипную пару....
Например силикон и полипропилен.
Заряжаются по знаку весьма неожиданно.
Все надо мерять...:blink:
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
Принцип работы генератора Капанадзе #133548
Советник, откуда в формуле энергии конденсатора частота? По классике E=CU^2/2
30мкф 1000в - не маловата коробка для такой емкости?
Принцип работы генератора Капанадзе #133549
Sovetnik пишет: ...вот величина конденсатора в круглой коробке с тумблёром...
Смешно...:silly:
Вот только зачем так тщательно пропаивать в коробочке все щели...?
Принцип работы генератора Капанадзе #133550
Скорее всего в баночке понижающий трансформатор заземлённый одним концом! Кто что скажет?
vpk
Принцип работы генератора Капанадзе #133551
Ahrimed пишет:
vpk пишет: Посмотрел выше, готовой схемы не нашел:unsure:
А почему не сделать так как я предложил, .
Тема вообще-то: "Принцип работы генератора Капанадзе"
Схем в интернет-помойке валом, из них 99,9% мягко сказать лажа полная. Не понимая что откуда тебе не поможет даже рабочая.
Схема хорошая, но настроить можно по разному и разный будет результат, каждый же принцип по своему понимает. Недавно выкладывал схему, тоже можно при желании что то общее найти..
Спасибо сказали aleksandr, allanova27, AndreyVK431
