6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от chiksat.
Принцип работы генератора Капанадзе #133156
matros пишет:
пчела пишет: Обыкновенная схема удвоения напряжения. Раньше каждый школьник это знал. что бы судить о се всего то и нужно поставить амперметр в цепь питания преобразователя.
удвоение напряжения не удвоение тока , напряжения там и так хватает,а судя по яркости ток в цепи вырастает.
matros не обижайся, увеличив зазор, он уменьшил частоту разряда,, и соответственно увеличил время заряда кондёра, до большего напряжения, а раз вырасла напруга значит и ток возрос. вед закон ома не отменили...:P
Спасибо сказали allanova27, TPA, AndreyVK431
matros
Принцип работы генератора Капанадзе #133162
chiksat пишет:
matros пишет:
Чиксат, ладно оставим схему с диодами и кондером (у меня все равно свое мнение по этому поводу) , пересмотри ролик со второй минуты 40 секунды там он подключает к лампе напрямую с преобразователя и делает разрыв т.е. дугу и лампа начинает гореть ярче , там на выходе нет этой схемы которую он подключает за счет чего увеличение яркости (правда не такое большое)?
Принцип работы генератора Капанадзе #133164
Ahrimed пишет:
Буду благодарен за ссылку на это видео...
TPA
Принцип работы генератора Капанадзе #133170
Все познается в измерениях тока потребления.
Правильно сказано выше. Увеличивается ток разряда конденсатора т.к. растет напряжение.
И увеличивается ток потребления, нет здесь кифира.
Принцип работы генератора Капанадзе #133185
matros пишет:
матрос посмотрел , вынашу сваи предположения, во первых не видев полной схемы генератора ВВ, точно сказать трудно, во вторых при обрыве дуги, в ВВ катушке могут образовыватся, выбросы ОЭДС, отсюда опять повышения напряжения, и тока соответственно...:P здесь принцип обычного частотного преобразователя, ВЧ в НЧ это как в повышающем и понижающем трансформаторе, в одном повышаем напругу, в другом ТОК...:)
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от matros.
matros
Принцип работы генератора Капанадзе #133190
chiksat пишет: матрос посмотрел , вынашу сваи предположения, во первых не видев полной схемы генератора ВВ, точно сказать трудно, во вторых при обрыве дуги, в ВВ катушке могут образовыватся, выбросы ОЭДС, отсюда опять повышения напряжения, и тока соответственно...:P здесь принцип обычного частотного преобразователя, ВЧ в НЧ это как в повышающем и понижающем трансформаторе, в одном повышаем напругу, в другом ТОК...:)
Прям так категорично? а как же отрицательное сопротивление на ВАХ газового разряда :lol: а лавинный эффект про который еще в школе расказывают ?
Gluxar
Принцип работы генератора Капанадзе #133204
novator75 пишет:
29jay пишет:
novator75 пишет: Из переписки...
Переписка шизофреника ,под видом Капанадзе??? В палатах напаолены лежат,может у них спросить про а атомную войну в 19 веке???:lol: :lol: :lol: :dash:
Мне не важно, шизофреник это или нет. Главное то что он принцип правильно изложил.
Да ,это Капа и принцип он правильно изложил особенно в этих словах
А остальное все мимо.*
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от Gonchar.
Принцип работы генератора Капанадзе #133205
Gluxar пишет:
Ну, по этому принципу работает катушка Теслы...
Индуктор - токовый, вторичка - напряжение.
Второй контур не влияет на первый из-за слабой связи...
Могут работать на одной частоте, могут и на кратных.
И что дальше...
Gluxar
Принцип работы генератора Капанадзе #133207
Токовый контур работает на низкой частоте, а тесла Т.Т. на..., да и ненадо сравниват член с пальцем.
Extint Spin
Принцип работы генератора Капанадзе #133489
Ahrimed пишет: Некоторым может пригодиться.
Вдруг сложиться?:)
много что может сгодиться....
как применять то?
Время создания страницы: 0.167 секунд
