6 года 11 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #132915
novator75 пишет:
29jay пишет:
novator75 пишет: Из переписки...
Переписка шизофреника ,под видом Капанадзе??? В палатах напаолены лежат,может у них спросить про а атомную войну в 19 веке???:lol: :lol: :lol: :dash:
Мне не важно, шизофреник это или нет. Главное то что он принцип правильно изложил.
Принцип Капанадзе знает только Тариель:woohoo: :whistle:
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от spaceon.
Принцип работы генератора Капанадзе #133121
Ahrimed пишет: Опыт tiger2007 ещё 2011-далёком
Ерунда. Конденсатор успевает зарядиться в паузе искры. Всё.
robotustra
Принцип работы генератора Капанадзе #133126
А вот когда молния вье%#@ит в эту утановку тогда сгорит не только катуха, но и дом...
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от matros.
matros
Принцип работы генератора Капанадзе #133127
spaceon пишет:
Там скорее всего из-за формы напряжения т.е. разрядник это стабилизатор напряжения т.е. у него есть минимальное напряжение пробоя и максимальное т.е пробивается немного при большем затем поддерживая напряжение, идет разряд, форма напряжения не как у разряда конденсатора экспоненциальная а прямоугольная при прежней форме тока т.е среднее значение мощности больше , вот за счет чего? еще бы осцилки глянуть но это щуп нужен киловольт на 5 .
зы думаю если то же на первичку понижающего транса подать на вторичке которого подобрать нужное напряжение ток на выходе еще бы вырос, но нужно сводиь баланс за счет чего прибавка т.е. за счет чего форма импульса прямоугольная , по сути тоже можно со стабилитроном мощным попробовать повторить на низком напряжении.
зы зы правильнее думаю не кондер на разрядник разряжать а индуктивность она дает ток а разрядник будет поддерживать напряжение.ИМХО
пчела
Принцип работы генератора Капанадзе #133131
Обыкновенная схема удвоения напряжения. Раньше каждый школьник это знал. что бы судить о се всего то и нужно поставить амперметр в цепь питания преобразователя.
Спасибо сказали chiksat, AndreyVK431
matros
Принцип работы генератора Капанадзе #133141
пчела пишет: Обыкновенная схема удвоения напряжения. Раньше каждый школьник это знал. что бы судить о се всего то и нужно поставить амперметр в цепь питания преобразователя.
удвоение напряжения не удвоение тока , напряжения там и так хватает,а судя по яркости ток в цепи вырастает.
matros
Принцип работы генератора Капанадзе #133145
maxic81 пишет:
matros пишет:
Это писец какой то....
Чувачек, иди вагоны лучше разгружай, электротехника- это не твое )))))
Вот правильную аватарку ты себе выбрал с деревянной башкой.
Rivaros
Принцип работы генератора Капанадзе #133155
пчела пишет: Обыкновенная схема удвоения напряжения..
Да - совершенно правильно, а расстояние между электродами в разряднике - регулировка нагружаемости системы. Механическая аналогия - как только качели раскачали и сразу стопором по максимуму тормозят. А если гасить активность качелей не сильно - то они и будут раскачиваться. Расстоянием между электродами не гасят сразу всю мощь генератора. При кз разрядника - все "стопорится" как в качелях.
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от chiksat.
Принцип работы генератора Капанадзе #133156
matros пишет:
matros не обижайся, увеличив зазор, он уменьшил частоту разряда,, и соответственно увеличил время заряда кондёра, до большего напряжения, а раз вырасла напруга значит и ток возрос. вед закон ома не отменили...:P
Спасибо сказали allanova27, TPA, AndreyVK431
matros
Принцип работы генератора Капанадзе #133162
chiksat пишет:
matros пишет:
Чиксат, ладно оставим схему с диодами и кондером (у меня все равно свое мнение по этому поводу) , пересмотри ролик со второй минуты 40 секунды там он подключает к лампе напрямую с преобразователя и делает разрыв т.е. дугу и лампа начинает гореть ярче , там на выходе нет этой схемы которую он подключает за счет чего увеличение яркости (правда не такое большое)?
Время создания страницы: 0.132 секунд
