6 года 3 мес. назад
experienced2
Принцип работы генератора Капанадзе #145949
Юрий М пишет: experienced2, я вам скажу так, вот наш мир чтоб не было всяких саморазгонов,
Нет. Просто энергия импульса самоиндукции ВСЕГДА представлена в виде НЕ ПРИГОДНОМ для организации самозапитки. И ее преобразование к нужному (пригодному виду) ВСЕГДА связано с потерями.
Здесь огромное количество нюансов. Если все будет хорошо, разберемся и с ними.
Но прежде чем с ними разбираться, надо быть уверенным, что ВЫ сгенерировали эту самую СЕ. А это опять же не так просто. Тем более, что по внешнему виду эта самая СЕ никак себя не проявляет. Ее наличие можно определить только по итогам соответствующих измерений и расчетов. И ни о как методе научного тыка, понятно, тут даже речи быть не может. И уж только тогда можно будет переходить к решению второй половины общей, но вполне самостоятельной задачи - утилизации СЕ.
6 года 3 мес. назад
experienced2
Принцип работы генератора Капанадзе #145950
spaceon пишет: Я думаю что мыслю правильно. Обратка всегда противоположного знака будь то плюс будь то минус неважно.
Согласен и вот почему - Закон сохранения энергии вразумительного определение когрого почему то до сих пор нет в учебнике , гласит : ПОЛНАЯ ЭНЕРГИЯ ЛЮБОЙ ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОТЕКАЮЩИХ ВНУТРИ НЕЕ ПРОЦЕССОВ, ВСЕГДА =0 (НУЛЮ). В противном случае существование нашего физического мира, былобы просто невозможно.
Но, что дальше ? Изложите свою точку зрения.
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Юрий М.
Принцип работы генератора Капанадзе #145951
experienced2, всё это конечно хорошо но ещё никому это не удалось сделать чтоб чтото лишнее от импульсов выскакивало..... я лично делаю ослабив оэдс и пока что у меня получается.... ну а если вернее я щас делаю на увод оэдс в сторону по правилу буравчика
6 года 3 мес. назад
experienced2
Принцип работы генератора Капанадзе #145952
Не надо меня обманывать. Самозапита у Вас нет и как его сделать Вы не имеете не малейшего представления.
В общем, не портите свой имидж враньем и глупостями.
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #145953
experienced2, как сделаю я вам покажу
6 года 3 мес. назад
experienced2
Принцип работы генератора Капанадзе #145954
Вы не будете возражать, если я Вам дам небольшой совет ?
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от spaceon.
Принцип работы генератора Капанадзе #145955
Вот так может понятнее будет. Толстый провод приёмная антенна. Чем толще провод тем меньше на нём напряжение и больше ток. Энергия из среды на обратном ходе что бы нагрузка не мешала резонансу в контуре напряжения - диоды с реле для того что бы можно было принимать антенне на нагрузку ОЭДС со знаком минус и плюс.
6 года 3 мес. назад
experienced2
Принцип работы генератора Капанадзе #145956
spaceon пишет: Чем толще провод тем меньше на нём напряжение и больше ток. .
Нет. Диаметр провода никак не связан с напряжением. Толщина же тоже. Просто последняя выбирается из условия его допустимого нагрева.
Принцип работы генератора Капанадзе #145957
Понял. Ну значит надо ставить просто понижающий трансформатор после антенны.
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от experienced2.
experienced2
Принцип работы генератора Капанадзе #145958
... Энергия из среды на обратном ходе что бы нагрузка не мешала резонансу в контуре напряжения - диоды с реле для того что бы можно было принимать антенне на нагрузку ОЭДС со знаком минус и плюс....
Все не так просто. Крутизна фронтов ОЭДС (в Вашей терминологии) , улетае в обасть СВЧ частот в которых собственная емкость диодов оказывается весьма велика и существенно влияет на происходящие процессы. Грубо говоря они тупо перестают выполнять свою функцию , влияют на резонанс, добротность и все сводят на нет. Ну и т.д ...
