6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #145959
spaceon пишет: Понял. Ну значит надо ставить просто понижающий трансформатор после антенны.
Поясните свою мысль
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от spaceon.
Принцип работы генератора Капанадзе #145960
Я так рад что мне попался хороший собеседник тут
А если брать частоту накачки контура не большую? Мысль поясняю. Ну вон же схему прекрепил. ОЭДС высоковольтная с высокой частотой как я понял по вашим постам. Накачиваем резонатор более меньшей частотой ну пусть даже будет 20 герц и диоды с своей стороны справятся а дальше просто понижаем напряжение полученное от антенны с помощью понижающего трансформатора. Это как в аппарате Линде.
Или не так опять?
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #145961
Дело не в большой или меньшей , а в нужной. Для каждой пары индуктивность/емкость она будет своя конкретная.
Как ее определить ? Легко.
Объяснить ?
Объяснить ?
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #145962
Я редактирую свои посты. Дописываю и исправляю ошибки в словах. Смотрите обновление)
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #145963
Не делайте этого . Лучше заново разместите отредактированный пост.
Если сообщение получается длинным, разбейте его на несколько маленьких ибо длинные воспринимаются тяжело.
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #145964
Прибор Линде на который Капанадзе тыркал пальцем. Берём обычный ток и охлаждаем его и потом превращаем обратно в нормальный ток и на нагрузку. Нормальный ток в начале преобразуем в резонанс. На обратке получаем холодное электричество напряжение с большой частотой. Ну а потом обратно преобразуем его в нормальный ток с помощью понижающего трансформатора. Всё. Я так думаю.
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #145965
Что значит ОБЫЧНЫЙ ток ? И чем он отличается от НОРМАЛЬНОГО ? И какой именно из них, описывают формулы в учебниках ?
Не ведитесь на глупости от всяких теоретиков от сохи.
Есть учебники. Есть формулы написанные в них . Причем эти формулы выведены ОПЫТНЫМ путем, а уж потом , задним числом к ним придуманы объяснения. Иногда правильные и логичные, иногда нет. Тут для Вас широкое поле деятельности. Но всегда имейте в виду - в этих формулах есть полный перечень действующих лиц и совсем не надо прибегать к изобретению лишних сущьностей в виде некоторых НЕОБЫЧНЫХ (НОРМАЛЬНЫХ и т.п) токов упоминание о которых не входит в эти формулы. Тут действует золотое правило Окаямы .
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #145966
Раз увидел видео в интернете от Канадца (точно не помню) про холодное электричество вот и говорю что обратка это холодное электричество ВВ ВЧ. Он лампочку им зажигал и в рот контакты брал - не бьётся током
А обычное это то чем мы пользуемся.
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от experienced2.
Принцип работы генератора Капанадзе #145967
Это свойство токов высокой частоты которые не проникают в глубь проводника, (не успевают) а текут по его поверхности. Тут есть свои особенности конечно. Попробовал бы он сунуть свой язык к выходу магнетрона . Ужо бы он не отличил их.
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #145968
Скин эффект. А как насчёт трансформации такого электричества?
