катушка тесла имеет очень низкий кпд, вот можно попробовать, не знаю чей роликspaceon пишет: Думаю, не нужен сердечник так как большую мощность с него не получить, он в насыщение уходит и всё. Вот к примеру, я придумал - берём простой контур напряжения без сердечника где вторичная катушки Тесла колеблется в резонансе - это накачка, не халява, на ней будет высокое напряжение. Ставим диод что бы убрать положительные импульсы в этой системе, а оставить только отрицательные на катушке в резонансе. Приёмник - индуктор из толстого провода тоже с диодом так что бы самоиндукция выплёвывала на него положительный импульс на обратном ходе поля с пониженным напряжением, например, 220 вольт и с большим током на нагрузку - это халява из захваченной энергии эфира. Катушка Тесла, подключённая наоборот. Чем выше вольтаж на катушке высоковольтной в резонансе, тем больше энергии будет на выходе. Пока всё, больше ничего не придумал
Юрий М пишет: катушка тесла имеет очень низкий кпд,
Глупость. Почему объяснить ?
Кстати, диоды весьма прожорливы. По мере возможности надо избегать их применение, тем более мостовых схем.
где используется заряд кандёра и его разряд на нагрузку теряется 75% энергии... а если ещё заряжать кандёр то остаётся 10% со ста.... сто ватт вкачали 10 ватт получилиexperienced2 пишет:
вот это происходит в катушке тесла.... поэтому вам и показывают горящие лампочки а самозапита нету, вот в первом видео я мощностью 0.6 вата зажигаю лампочку как 11-12 ватт. я называю это виртуальное се
Юрий М пишет: где используется заряд кандёра и его разряд на нагрузку теряется 75% энергии...
Значит все таки объяснить ....
Вот скажите мне, каков КПД совковой лопаты ? А молотка ?
Если лопатой забивать гвозди, тогда да, ее КПД низок. Равно как и копание траншеи молотком. Так вот, когда Вы используете катушку, причем не важно, тесла ли, либо какую другую подобным образом, то ее КПД у Вас получается весьма низок.
Объясняю - катушка НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ в своем принципе действия от выше означенного инструмента. Ибо она сама инструмент . Не хороший и не плохой. Все зависит от того, как ее используют.
Тут все несколько сложнее. Продолжать ?
Всегда однонаправлен одним знаком? Я думаю нет. Туда в катушку плюс а от туда минус. Туда в катушку минус а обратно плюс. Вот так я думаю.experienced2 пишет: Импульс самоиндукции (по недоразумению именуемый ОЭДС) однонаправлен.
Юрий М пишет: перелейте с одного кандёра в другой и спросите у себя а куда делась половина энергии,
Закон сообщающихся сосудов. В случае с электрическими зарядами, можно описать через закон Кулона. Понятно, для Вас все это белый шум, посему объясню на пальцах. В рамках , так сказать, доступных Вашему пониманию.
И так. У Вас есть емкость до краев наполненная жидкостью. Вы посредством некоторого (шланга) соединили ее с другой емкостью. Понятно, часть жидкости перетекла из первой, во вторую.
Вы заглядываете в эту вторую и видите - количество ее явно меньше , чем Вы изначально залили в первую. Отсюда вопрос - а куда делось не хватающее ? Глупый вопрос, неправда ли ?
Тем не менее, этот же вопрос, но в отношении конденсаторов Вам глупым не кажется. Это что то вроде: Очевидное , невероятное - пи@да мокрая, а не ржавеет.
Кстати.... работу катушки в рамках доступных Вашему пониманию, легко описать на примере той же лопаты. Ведь не зря же я ее упомянул.
Прим: о сопротивлениях , в том числе ДИНАМИЧЕСКИХ, я Вам сейчас даже заикаться не буду. Это на данном этапе будет уж слишком сложно для Вас.
