9 года 8 мес. назад
dima085
БТГ Капанадзе теория и практика #71062
Alfic пишет: Я уже как то описывал вариант применения двух транзисторов и по моему не раз. На них построен повышающий преобразователь. Вся схема похожа на электро розжиг для газовой колонки(как у Капанадзе в установке на 200 Вт) или CDI зажигание(конденсаторное, тиристорное), что в принципе тоже самое. Преобразователь, возможно, как раз и работает на тех самых килоГерцах. Сам индуктор и катушки работают на мегаГерцах.
Зачем два транзистора? для получения искры достаточно одного............, а у него два
у бога нет рук кроме твоих собственных
9 года 8 мес. назад
fed
БТГ Капанадзе теория и практика #71065
maxic81 пишет:
RealStrannik пишет: На видео с банкой видно что 220 с инвертора просто проходят через катушку на нагрузку. Соответственно на входе и выходе напряжение 220. С выхода инвертора нет ноля. Чтобы получить ноль один из выводов катушки заземлён. Так что всё сходится. Получается "усилитель тока" сама катушка?
Ёёё мае, хоть кто то понял, про заземление!!!
Ну скажем так не 220 а меньше с инвертора, а вот после банки напряжение чуть больше чем на инверторе, а катушка это дроссель, по этому в гринбоксе не смогли на лампах помереть напругу, 2 основных видоса - это банка и гринбокс, и с небольшими подсказками аквариум с синей гранатой :)
Про видосы - правильно... Про заземление... Не совсем. Да и соединение с землёй у Тариэля не является заземленим в общепринятом смысле... Да, мегагерц там нет. Незачем им там быть...
9 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #71068
maxic81 пишет:
dima085 пишет:
Ага, да еще и разных, вот гад такой))) а еще у него 4 диода, не по схеме диодного моста включены, совсем обнаглел, издевается собака :woohoo:
Макс, всё там правильно подключено, по схеме диодного моста, а что транзисторы разной проводимости это только твои догадки!
9 года 8 мес. назад
dima085
БТГ Капанадзе теория и практика #71069
maxic81 пишет:
dima085 пишет:
я к тому что возможно одним транзистором высокое добывает, вторым 220 импульсами на дроссель подаёт.
PS. ни чего смешного не вижу.
9 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #71070
fed пишет:
maxic81 пишет:
Можно услышать Ваше видение процессов происходящих в индукторе совместно с катушками, почему там нет мегаГерцов и как происходит усиление тока?!
9 года 8 мес. назад 9 года 8 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика #71071
dima085 пишет:
Можно и одним, но видно Тариелю было проще двумя, да и КПД при работе двух транзюков больше. :)
Спасибо сказали maxic81
9 года 8 мес. назад 9 года 8 мес. назад от dima085.
dima085
БТГ Капанадзе теория и практика #71073
блиннн, что же там за искра такая, мало что два транзистора, так ещё и греются собаки, даже при включенном кулере (в гринбоксе), или он БТГ топором делал. :unsure:
9 года 8 мес. назад 9 года 8 мес. назад от berkut. Причина: ошибка
berkut
БТГ Капанадзе теория и практика #71076
Я тут набросал схемку примерных вещей. Главное, что частоты там подбираются. При совпадении частоты под индуктором в данном случае выделяется электростатический импульс, который и добавляет токовую составляющую. Надо понимать, что порядок расположение обмоток и направление движение тока имеют играют важнейшую роль. Данная схема не идеальна, но она подходит ко всем конструкциям Тариэля.
Спасибо сказали dima085, WiskeySoda2Orange
БТГ Капанадзе теория и практика #71078
mobilayzer пишет: Усиление происходит за счет мощных наносекундных импульсов земля и искра там вообще ненужна это Тариель уводит таким образом от истины. И в гараже он ничего не собирал он заказывал у разных мастеров. Без хорошего осциллографа вы ничего не соберете.
Ну начинается...
Только тема начала входить в русло и тут...
(изменил своё сообщение, что бы было понятно для кого ответ!)
9 года 8 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #71080
Alfic пишет: Ну начинается...
Зато она в цвете, все по феншую! :lol:
