9 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #70966
litbarski пишет: А так эта и есть схема Сапога вашего...как же... видел и раньше ёё и не раз, только писали, что якобы её у Мэтра кто то спер!)) Спасибо!!!
Ещё не вечер, появится и схема галоши, при чём с ртутью в ней, спёртая у мэтра! :lol: :lol:
9 года 8 мес. назад
litbarski
БТГ Капанадзе теория и практика #70968
Сколько схем оказывается у народа есть...а воз только и ныне там почему то)) А схема галоши это какая?)
9 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #71003
litbarski пишет: Сколько схем оказывается у народа есть...а воз только и ныне там почему то)) А схема галоши это какая?)
Это уже над тобой подшучивают! :P
9 года 8 мес. назад 9 года 8 мес. назад от RealStrannik.
RealStrannik
Администратор
Администратор
БТГ Капанадзе теория и практика #71028
На видео с банкой видно что 220 с инвертора просто проходят через катушку на нагрузку. Соответственно на входе и выходе напряжение 220. С выхода инвертора нет ноля. Чтобы получить ноль один из выводов катушки заземлён. Так что всё сходится. Получается "усилитель тока" сама катушка?
Спасибо сказали Alfic, red
9 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #71032
RealStrannik пишет: На видео с банкой видно что 220 с инвертора просто проходят через катушку на нагрузку. Соответственно на входе и выходе напряжение 220. С выхода инвертора нет ноля. Чтобы получить ноль один из выводов катушки заземлён. Так что всё сходится. Получается "усилитель тока" сама катушка?
По результатам эксов и анализе всех конструкции с катушками, в том, что катушка является "усилителем тока", не приходится сомневаться! (хоть это многим и не нравится! )
9 года 8 мес. назад
dima085
БТГ Капанадзе теория и практика #71044
То что катушка является усилителем тока - вне всякого сомнения, вопрос в другом, что там делают два транзистора?
у бога нет рук кроме твоих собственных
RealStrannik
Администратор
Администратор
БТГ Капанадзе теория и практика #71050
dima085 пишет:
По логике качают генератор высокого напряжения. Раз есть искра то должен быть источник высокого напряжения. В таком случае транзисторы + трансформатор внутри банки (а по логике он там есть) хорошо подходят для генератора. Далее можно предположить что генератор высокого напряжения подаёт импульсы на индуктор в строго определённый момент либо определённой частоты. Думаю что там нет чего то сложного в виде ФАПЧ а реализовано всё примитивным образом.
И самое главное. Установка была сделана Тариелем в сарае с минимальными знаниями электротехники и с минимальными вложениями. Без всяких осциллографов, спектральных анализаторов и прочего сложного оборудования. В ней по определению не может быть ничего сложного.
Спасибо сказали Alfic, dima085
9 года 8 мес. назад
vas76
БТГ Капанадзе теория и практика #71055
Да он сам говорил, что случайно наткнулся на этот эффект. ФАПЧ думаю не то значение того что она делает. Ведь в 200вт установке готовый блок розжига не реально привязать к фапч. А искра появляется за счёт возникновения тока в катушках. Я не привязываю сюда MIRW , но посмотрите как на его схеме реальзованна ВВ для искры. Чисто моё мнение.
9 года 8 мес. назад 9 года 8 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика #71057
Я уже как то описывал вариант применения двух транзисторов и по моему не раз. На них построен повышающий преобразователь. Вся схема похожа на электро розжиг для газовой колонки(как у Капанадзе в установке на 200 Вт) или CDI зажигание(конденсаторное, тиристорное), что в принципе тоже самое. Преобразователь, возможно, как раз и работает на тех самых килоГерцах. Сам индуктор и катушки работают на мегаГерцах.
P. S.: Всё ИМХО и в этом направлении работаю.
P. P. S.: и никаких ФАПЧ'ей в "банке" и гринбоксе нет, в "банке" это даже впихнуть некуда!
9 года 8 мес. назад
vas76
БТГ Капанадзе теория и практика #71059
maxic81 пишет: Можно и без искры, только нужно будет придумать схему контроля, самый приметив это искра, это не так и сложно ))
Вот и и оно то, тот самый примитив на искре и то ни как.
Время создания страницы: 0.075 секунд
