9 года 8 мес. назад
RealStrannik
Администратор
Администратор
БТГ Капанадзе теория и практика #71082
berkut пишет: Я тут набросал схемку примерных вещей. Главное, что частоты там подбираются. При совпадении частоты под индуктором в данном случае выделяется электростатический импульс, который и добавляет токовую составляющую. Надо понимать, что порядок расположение обмоток и направление движение тока имеют играют важнейшую роль. Данная схема не идеальна, но она подходит ко всем конструкциям Тариэля.
Слишком сложно и откуда взялись эти мегахитрые обмотки? На видео катушка из двух проводов. Они даже разным цветом. Первый в один слой а второй в два слоя. Провода от преобразователя идут напрямую на катушку а к выводам сразу подключена нагрузка и земля. Её раз повторяю - нет там ничего сложного и быть не может. Представьте что у вас есть только мультиметр и знания на уровне средней школы. Как в таком случае собрать?
Спасибо сказали Alfic
9 года 8 мес. назад
fed
БТГ Капанадзе теория и практика #71086
Alfic пишет:
fed пишет:
maxic81 пишет:
RealStrannik пишет: На видео с банкой видно что 220 с инвертора просто проходят через катушку на нагрузку. Соответственно на входе и выходе напряжение 220. С выхода инвертора нет ноля. Чтобы получить ноль один из выводов катушки заземлён. Так что всё сходится. Получается "усилитель тока" сама катушка?
Ёёё мае, хоть кто то понял, про заземление!!!
Ну скажем так не 220 а меньше с инвертора, а вот после банки напряжение чуть больше чем на инверторе, а катушка это дроссель, по этому в гринбоксе не смогли на лампах помереть напругу, 2 основных видоса - это банка и гринбокс, и с небольшими подсказками аквариум с синей гранатой :)
Про видосы - правильно... Про заземление... Не совсем. Да и соединение с землёй у Тариэля не является заземленим в общепринятом смысле... Да, мегагерц там нет. Незачем им там быть...
Можно услышать Ваше видение процессов происходящих в индукторе совместно с катушками, почему там нет мегаГерцов и как происходит усиление тока?!
Уважаемый Alfik, всегда с интересом читаю Ваши посты, за них спасибо! Теперь о токе... Нет никакого усилителя тока! Есть другой ток. Вы это поймёте... Ещё это поймут Рэд и Delamorto... Я в этом уверен потому, что видел Ваши работы. Поверьте мне, принцп работы устройства Капанадзе Вам известен... В условно закрытой системе невозможно увеличить энергию без использования стороннего источника... Это значит, что он есть. Аккумулятор (в видео с банкой) лишь создают условия для его работы. Поверьте это так! И...это очень просто.
С уважением...
9 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #71089
fed пишет:
Alfic пишет:
fed пишет:
maxic81 пишет:
С уважением...
Как всегда возникли вопросы :)
Какой, другой, ток? Как это понять и его обнаружить?
Что нужно сделать для того, что бы это понять?
Какой сторонний источник Вы имеете ввиду?
И последний вопрос, Вы ничего не ответили по поводу мегаГерц!
С уважением.
9 года 8 мес. назад
Engine
БТГ Капанадзе теория и практика #71090
maxic81 пишет: На сайте есть слесаря-электрики по ремонту подвижного состава(вагоны) или кто нибудь видел или имел дело с инвертором(500Вт) от вагонов 10 серии выпуска 12-13 летней давности?
У инвертора есть название? Кто производил?
9 года 8 мес. назад
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика #71091
fed пишет: [ Поверьте мне, принцип работы устройства Капанадзе Вам известен... ... Поверьте это так! И...это очень просто..
:) Им еще пользуются почти все, по крайней мере мало кто им не пользуется :)
Red-у думаю известен принцип , а Delamorto сложно сказать, он еще сомневается вроде.
9 года 8 мес. назад
mobilayzer
БТГ Капанадзе теория и практика #71093
Я помню года 4 назад начали паять диновскую схему то когда Капанадзе увидел это видео то он заметно занервничал. Я думаю что кто брал в руки паяльник
тот уже давно имеет СЕ.
Спасибо сказали maxic81
9 года 8 мес. назад 9 года 8 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика #71094
Виктор много раз приближался к получению, но. к сожалению, прошел мимо. Правда,сейчас тоже есть результаты, но там Дед Иван рулит с икрами.
9 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #71098
litbarski пишет: Я свои идеи не толкаю между прочим...я как пример напомнил вам всем про один из вариантов в озвученном ролике Акулы. И не надо вот только к словам цепляться ок??? Помойму суть моего посыла и так ясна!!! А судя по вашей реакции и ответу....что опять Акула всем в Италии впарил куйню?))
"не надо вот только к словам цепляться ок?" - ок. :)
На счёт всех не знаю, но куйню впарил! :lol:
9 года 8 мес. назад
mobilayzer
БТГ Капанадзе теория и практика #71100
Rivaros можно ссылку где там Дед Иван рулит
9 года 8 мес. назад
Engine
БТГ Капанадзе теория и практика #71101
maxic81 пишет: Но суть то не в этом, сама схема интересна, я такой не встречал нигде, на выходе стояли 2 катушки , одна на плечо, звонились на КЗ. на выходе синус 50Гц 220в, питание 110в постоянка.
Катушки на выходе - это LC - синусный фильтр 50Гц, чтобы ВЧ-ШИМ давить.
