9 года 9 мес. назад
(Омар Хайям)
9 года 9 мес. назад
Парни, если КД106 подключен к УЭ тиристора, то наверно КД106 подключен не верно, правильнее будет его перевернуть!
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
9 года 9 мес. назад
на вторичке...отвертка приваривается к концам оплетки..со сварочной искрой..аж глаза режет..меришь на ней напругу..там всего полтора вольта переменки.лампочка на 28 вольт еле тлеет.ставишь диод и кондер..сразу 80вольт постоянки..лампа 250 ватт 220 вольт..горит без просадки напруги и без роста тока потребления..увеличиваешь емкость..увеличивается напруга выхода..без роста тока питания..
9 года 9 мес. назад
9 года 9 мес. назад от red.
Vlad пишет: Парни, если КД106 подключен к УЭ тиристора, то наверно КД106 подключен не верно, правильнее будет его перевернуть!
не мудри..я те переверну..а то после таких перевертов..вопли начинаются..что фейки..и гуры..опять обманывают
там точка соеденения УЭ с первичкой и кд 106
9 года 9 мес. назад
РЭД, тебе чтоб открыть тиристор нужен сигнал на УЭ, а по твоей схеме КД106 будет заперт, и сигнала на УЭ для открытия тиристора не будет проходить, хоть во втричке и будет возмущение ЭМП! В таком положении 106 как у тебя на схеме, сигнал должен идти от УЭ тиристора через диод на вторичку или в землю, а это абсурд! Диод это простой клапан в одну строну, поправь меня если я не прав! Твоя схема аналогична в какой то мере схеме качера, первичный импульс при включении качера наводит возмущения в первичке качера, отклик которого возникает во вторичке, так вот импульс возникающий в нижнем конце вторички открывает транзистор по средствам воздействия этого импульса на базу транзистора который и открывается и т.д. Так у тебя схема как качерная (частично), и со вторички не будет импульса на тиристор, переверни 106! )))
9 года 9 мес. назад
Vlad пишет: РЭД, тебе чтоб открыть тиристор нужен сигнал на УЭ, а по твоей схеме КД106 будет заперт, и сигнала на УЭ для открытия тиристора не будет проходить, хоть во втричке и будет возмущение ЭМП! В таком положении 106 как у тебя на схеме, сигнал должен идти от УЭ тиристора через диод на вторичку или в землю, а это абсурд! Диод это простой клапан в одну строну, поправь меня если я не прав! Твоя схема аналогична в какой то мере схеме качера, первичный импульс при включении качера наводит возмущения в первичке качера, отклик которого возникает во вторичке, так вот импульс возникающий в нижнем конце вторички открывает транзистор по средствам воздействия этого импульса на базу транзистора который и открывается и т.д. Так у тебя схема как качерная (частично), и со вторички не будет импульса на тиристор, переверни 106! )))
уважаемый...предыдущую страницу читай
realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...ka-2?start=162#68166
схема работает так как нарисовано..сделай..а потом меняй как хочешь
9 года 9 мес. назад
А питание схемы, не от розетки же? Нужен разделительный Тр или преобразователь , ну что бы фаза с сети через диод на земю не пошла?
9 года 9 мес. назад
9 года 9 мес. назад от Vlad.
РЭД, прочитал, вопросоФ нет! Не увидел точку соединения))
9 года 9 мес. назад
vpk пишет: А питание схемы, не от розетки же? Нужен разделительный Тр или преобразователь , ну что бы фаза с сети через диод на земю не пошла?
использую для опытов анодный транс..220\380\400\420 вольт..лень делать преобразователь
Спасибо сказали vpk
9 года 9 мес. назад
РЭД, не проще ли вместо тиристора и его обвязки поставить Диммер ватт эдак на 1200, а, да частоту диммер в некоторые моменты дает до 100 Гц? т.е. по первичке будет стоять только диммер, конденсатор, сама первичка и 106? Я давненько собирал подобие - и всего надо было три детали : диммер, конденсатор и катушка зажиганаия 116-я, дакыть сумасшедший аппарат получился!! Токма у бабины 116-ой первичкой была сторона с малым количеством витков, а тя я стрю на схеме наоборот?
