9 года 9 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #67548
mobilayzer пишет: О специалист теоретик появился только бы обосрать.
Я не доказую что схема 100% Бтг просто был эффект. Как я выяснил потом все
дело в генераторе импульсов. Спектр импульсного сигнала с периодом звуковой частоты достаточно широк и определяется на низких частотах периодом, а на высоких - длительностью импульса и его фронтов. В результате практически оказывается перекрытым диапазон частот от 100 Гц до 2 МГц. Вот и весь секрет. Больше сюда заходить не буду.
Правильно не заходи, тут таких сказочников вагон и тележка. :lol:
9 года 9 мес. назад
asni
БТГ Капанадзе теория и практика #67596
Наверное имеется ввиду работу конденсатора в резонансном режиме работы,иначе никак.Перезаряд емкости в резонансной цепи..... в последовательной цепи с индуктивностью доп. дросселя.хотя об этом как то умалчивают.Просто последовательная резонансная цепь и ни слова далее.ну это просто корявые размышлизмы... правда проверенные на практике.
9 года 9 мес. назад 9 года 9 мес. назад от asni.
asni
БТГ Капанадзе теория и практика #67602
Наш ученый муж Авраменко,ныне покойный, работал по патентам Тесла и посвятил этому очень много и были успешные испытания передачи энергии на расстояние по одному проводу.Капанадзе пошел далее и не стал замарачиваться с проводами вообще. Просто контур передачи и контур приема энергии и чтобы ее передать нужно по технологии Тесла ее преобразовать т.е повысить потенциал и передать с высокой частотой.... через матушку землю.Приемный контур должен все это принять,понизить потенциал и выпрямить методом вилки Авраменко и дальше обычный инвертор в 220 вольт 50 герц.
Так ВОТ,резонанс как раз и создается с помощью емкости резонирующей.
9 года 9 мес. назад
drugiy.druzhe
БТГ Капанадзе теория и практика #67603
VOYAGE пишет: мммм.....я тут вспомнил, гдето кто то писал -что если заряжать кондер с одной частотой и разряжать его на теслу это даст прирост напряжения...ну оно и понятно в импульсном режиме. А разве прирост тока не даст? Я видео акулия видел где он говорил что если кондер разряжать резко на теслу то там на горячем конце получаются килоамперы. Ну хорошо, а дровишки откуда?
...вот я вам попытаюсь объяснить ,ОТ КУДА ЭТИ САМЫЕ ДРОВИШКИ :cheer: ...и так вы берёте питание допустим с вторички трансформатора ,допустим 110-вольт ,обратите особое внимание сколько витков в этой вторичке? и какой диаметр провода? ,...зарядили конденсатор ,далее разряжаете уже свой заряженный конденсатор (а ведь он имеет устойчивое напряжение и некую порцию,ёмкость)и так разряжаете этот конденсатор на первичку ШЕСТЬ ВИТКОВ медной трубки диаметр примерно 10-мм , дальше наводящие вопросы , какое сопротивление у шести витков? ...а какое напряжение разряда? ..а какой будет ток в цепи разряда? ...а главное какая будет мощность при таком напряжении и при таком токе?
9 года 9 мес. назад
asni
БТГ Капанадзе теория и практика #67605
Основу заложил Тесла.
Спасибо сказали DELAMORTO
9 года 9 мес. назад 9 года 9 мес. назад от .
asni
БТГ Капанадзе теория и практика #67607
Под редакцией Д.С Стребков,А.И Некрасов Резонансные методы передачи и применения электрической энергии. Москва 2008.
Книгу переместил сюда чтобы не потерялась
realstrannik.com/forum/proekty-i-izobret...knigi?start=18#67612
Спасибо сказали Alex_75
9 года 9 мес. назад
ubuser
БТГ Капанадзе теория и практика #67618
Сын Авраменко сказал, что Стребков не раздуплил главную фишку - холодный ток. Все что есть в книге - на уровень ниже.
9 года 9 мес. назад 9 года 9 мес. назад от ubuser.
ubuser
БТГ Капанадзе теория и практика #67920
35 метров примерно.
Лучше 40.
9 года 9 мес. назад 9 года 9 мес. назад от diod.
БТГ Капанадзе теория и практика #67926
VOYAGE пишет: Хочу экс по капе сделать. Помогите посчитать тороидный транс.
45х28х16 провод 0,45. Нужно намотать 480 витков в 3/4 сердечника. Вопрос, сколько потребуется провода в метрах. За мной не заржавеет.
25 метров если в один слой, но в один не получится. Сколько витков в первичке будет, какое напряжение нужно получить на вторичке и какая частота осциллятора???
9 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #67932
Как это, частоты не знаешь!? А на чем ЗГ собран?
