8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от Serg007.
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107545
Мефодий, заземление не выполняет роль обкладки . Земля не что иное как бооольшая проводящая сфера- и емкость ее достаточна, чтоб не менять свой потенциал при больших токах. Колокольчиком она становиться на слишком низких частотах, и у Капанадзе это не используется.
Гончар, нет там ни какой другой роли.
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #107548
Serg007 пишет: Гончар, нет там ни какой другой роли.
Вы так считаете...???
Считайте...
Только тогда ответе самому себе на вопрос?
Зачем заземление в гидроварианте.
Выходному синхронному генератору оно и нафик не надо...
8 года 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107554
5ламп,по 1квт,сопротивлением 10ом,заземление 4ом
Бонд сам пишешь, что земля это вторая обкладка.
А вообще пришёл фантаер и заново начал то что лет 5_10 уже разбирали но так ни члена не нашли
Даёшь ещё лет 10 разрушать заземление
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107560
29-й, земля не является обкладкой какого либо конденсатора. Она сама по себе имеет емкость. Это свойство и используется.
А почему сопротивление заземления 4 ом? И вообще что из того,что лампы на 10 ом?
Гончар, а этот генератор думаете чисто гидромеханический? и у него только выход электрический?(киньте ссылку пож. а то мож. про разные вещи говорим..)
8 года 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107584
Серж,как смогли замерить ток идущий на аккумулятор????
8 года 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107585
Фантазия,идея такая,используется самая известная схема Теслы для "накачки", на малом колличестве витков вырабатывается ток,на больших вольты...
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107616
Виктор, ток я рассматриваю с позиций и представлений начала века- это поток.
Причем "рабочее тело" тока электронный газ.Прошу заметить не жидкость!
29-й, в зеленой установке кажется не измеряют ток на аккумулятор.. измеряют ток идущий от преобразователя- порядка 0.3а ....кажется
8 года 2 нед. назад
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107618
Виктор.............вообще-то ток- это не только электронный поток......и это наверное главная фишка в установке...
Андрей? Да? электронный газ сжимаем благодаря наличию емкости у проводящих тел.
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от experienced2.
experienced2
БТГ Капанадзе теория и практика #107620
Extint Spin пишет: ВВ импульс собираем малой емкостью, затем эту энергию через через дроссель (бобины Капанадзе) на нагрузку или в накопитель для самозапита - так нормально?
Понимаете, тут не все так просто.
Предположим есть импульс с выхода трансформатора заведомо несущий СЕ, что с ним будет происходить ?
Ну , во первых какой именно транс ?
Если без магнитопровода, то часть энергии будет безвозвратно потеряна на излучение в окружающее пространство и ни о каком самозапите в этом случае речь вести не приходится. И что делать ? Магнитопровод поставить . В форме кольца , что же еще ?
Но .... если есть магнитопровод, то часть энергии тупо будет потрачена на его нагрев. Часть не малая. Можно ли избежать эту неприятность ? Можно. Если параметры импульса (частота через крутизну фронта) совпадет с частотой его собственного резонанса, а туда еще попасть надо. Предположим попали и сразу уперлись в насыщение
Думаете на этом все закончилось ? Как бы не так . Направляете Вы импуль ВВ в кондер, а как его там удержать ? Диод поставить ! Вот только "схавает" этот диод немалую часть энергии. Сами прикиньте какой ток идет через него в импульсе, да в квадрат его да умножить на сопротивление диода ! А у нас и так уже СЕ маловато осталось ...... Печалька.
Думаете на этом все ? :)
Предположим добрался ВВ импульс до конденсатора и начал его заряжать. Так ведь он , паршивец начнет сопротивляться и на преодолении этого сопротивления как раз и пойдут остатки той самой СЕ. Если они еще будут, конечно. Кто то скажет - нестрашно , он все вернет. Вернет то , вернет но не все, какие то потери все равно будут и если конденсатор дерьмо, то они будут огромны. Какая уж тут самозапитка :( В лучем случае КПД процентов так 75 - 80 ..... у самопальщиков как правило 25. Ведь они же не заморачиваются такими мелочами.
И что делать ?
А ликвидировать нахрен потери на сопротивлениях и излучении. Возможно такое ? Еще как возможно.
Только вначале получите импульс СЕ энергии :)
Спасибо сказали Extint Spin, andreishal
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107621
Андрей, я имел ввиду понятие электрической емкости(емкость у тел, у конденсаторов), а не емкости для чего-то.
Надеюсь вы знаете ,что такое емкость и ее физический смысл?
