Ток там не маленький,6,5а и 13-14в,когда измеряли ток до зарядника,на кабелях спецом прикрученный от него то клещи показали 24а,заметь не на лампах29jay пишет: 007, чем Грин бокс отличается от банки???
Как можно было измерить клещами для переменного тока,ток идущий после зарядника на аккумулятор?
andreishal пишет: Если представить себе ток как течение речки, пусть будет ток её ширина, а вольты её скорость, то лупасить туда импульсы
будет похоже на стрельбу из пулемета в речку пытаясь её ускорить, но речка ускорится только на величину энергии
влетевших в неё пуль - не более! ГДЕ УМНОЖЕНИЕ ТОКА НА ВОЛЬТЫ????
... Если представить себе ток как течение речки, пусть будет ток её ширина ...
Что такое поТОК ? Это упорядоченное движение чего либо. Упорядоченное движение электронов именуется электрический поТОК. Потоки бывают разные, большие и малые но они имеют одну общность в виде количества движущегося вещества. Чем его больше, тем он мощней. Вот и электрическим током дело обстоит так же - чем больше движется электронов, тем больше ТОК в цепи. А вот ширина всего лишь определяет сколько можно пропустить этого потока , поэтому представить как .... пусть будет ток её ширина... , нельзя.
Но и самый мощный поток не движется сам собой, к тому должна быть причина в виде некоторой силы. Так вот, сила понуждающая его к движению именуется НАПРЯЖЕНИЕМ.
Понятие СИЛА подразумевает наличие источника энергии для нее. Не бывает силы без источника. Источник энергии в свою очередь характеризуется мощностью . Которая НЕ ЗАВИСИТ НЕ ОТ ТОКА, НЕ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ.
andreishal пишет: Ну не понимают люди что хоть 100000мгц, на выходе получишь только сложение тока с вольтами
и никак не УМНОЖЕНИЕ!!! если ещё не понятно то скажу прямо СКОЛЬКО ВЛОЖИШЬ ЭНЕРГИИ
СТОЛЬКО И ПОЛУЧИШЬ!!!! поэтому я и написал а где умножение про которое все говорят?
я его даже на горизонте не вижу!
Что Ты думаешь о такой концепции (смотреть вложение).
Энергия от сложения волн.
andreishal пишет: У меня к сожалению генератора нет что-бы сразу проверить и сделать выводы
но схемка подкупает своей кажущейся простотой
Простота, она хуже воровства.
Схема дрянь. Работать будет если недалеко расположен халявный по отношению к Вам мощный источник электомагнитного излучения, а если нет ? И если владельцы оного узнают о том, что Вы эксплуатируете данный девайс, я думаю они не обрадуются. Ведь напряженность поля в точке для которой создан этот источник упадет пропорционально украденному Вами. И спрятать не получится. Размер антенны для эффективной работы будет достаточно большим ,желательно 10 длин волны , да еще и высоко поднята.
Не заморачивайтесь, короче.
