8 года 3 нед. назад
8 года 3 нед. назад от Serg007.
БТГ Капанадзе теория и практика #107517
Гончар, он имеет ввиду железяку, на которую можно опереться(ее емкость) и при частоте в 50 гц железяка получается огромной.
Если использовать допустим корпус автомобиля, то возможно работать на частотах в единицы мегагерц при тех же мощностных параметрах.
Более разумно делать многофазную установку,где ток земли будет минимальным.
8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107520
Serg007 пишет: Более разумно делать многофазную установку,где ток земли будет минимальным.
Так и об этом, он тоже говорил...
И сделал...
Но вот только заземление все равно потребовалось.
8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107523
А как же? нагрузки же по фазам не идеально распределены..
поэтому и появляется ток в землю, но он равен разности токов фаз, что гораздо меньше полного фазного тока.
8 года 3 нед. назад
8 года 3 нед. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #107525
При желании Капанадзе мог бы идеально сбалансировать фазы и показать работу без заземления.
А в гидравлическом варианте, генератору на выходе, тем более земля не нужна.
Нее.. причина в другом...
Там заземление выполняет несколько функций...
8 года 2 нед. назад
8 года 2 нед. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика #107535
8 года 2 нед. назад
8 года 2 нед. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #107536
Serg007 пишет: Заземление выполняет только одну функцию-большой емкости.
Как и резервуар в гидрогенераторе.
Ну тогда уже правильней сказать, выполняет роль трубопровода к резервуару.
А самим резервуаром является планета земля...
И взаимодействия с этим резервуаром в однофазных и трехфазных генераторах разное...
8 года 2 нед. назад
mefodiy
БТГ Капанадзе теория и практика #107542
gonchar пишет:
Без "земли" работа установки не возможна!!! Да, заземление выполняет функцию одной обкладки ёмкости, но не только. Это ещё и резонатор!!!
8 года 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107543
То которое упоминал сам Капанадзе.
В однофазном генераторе происходит сильное разрушение самого заземления.
В трехфазном оно значительно меньше.
То есть на одну роль заземления меньше.
Но тем не менее оно все равно надо для какой-то другой роли.
Время создания страницы: 0.075 секунд
