Полностью согласен, но... это для 50 Гц. Вот поэтому речь и идёт о высокой частоте с манипуляцией 50 Гц.Serg007 пишет: Алфик, ответ простой: 50 гц это 10мс ток в одну сторону и 10 мс в другую так?
Ток в земляном проводе практически равен току в нагрузке- 23а - так?
Посчитаем какой заряд переносит ток в 23а за 10мс.
23а на 10мс равно 0.23Кл. так?
Оценим емкость всей установки,если бы она была полностью металлической (приблизительно шар с диаметром 30-40 см)
Не буду утомлять расчетами, но емкость установки не более 20 пф.
Расчитаем напряжение, вернее потенциал, приобретаемый установкой- (не буду утруждать формулами) он будет порядка 10 на 10 в 9 степени вольт.
Русским языком-порядка 10 гигавольт !!!!!!!
Что при пробивном напряжении в 30кВ на см дает молнии в несколько километров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А этого и в помине нет!
К тому же как то работает транс в заряднике ватт на 50-60, и не чихает.
Опыт Вадима Деломорто, но он куда то в сторону пошёл..
я както пробовал моторчик 100ватт асинхронник питать синусоидой 50 герц заполненной 1кгц-10кгц нихрена он не крутится, воет с заполненной частотойberserk пишет: Напомню
В последнем видео от мая 2015 года от установки запитан напольный вентилятор
Там однофазный асинхронный мотор
Если бы там был меандр, он бы крутил чуть рывками и жужал
Тесла там бутафория, потому что на разряднике нет искры
Так что 50, 47, 54 или 60 герц синуса там есть
Очень большая. Те самые 20 pF на ВЧ уже не требуют напряжений в гигаВольты.Serg007 пишет: Алфик, а какая разница, ток поступает кусками в одну сторону или непрерывно? все равно заряд переносится один и тот же.
Ёлы палы, ну так пересчитайте заряд! Если там ВЧ значит уже не 10 мс!Serg007 пишет: Вы наверное невнимательно меня прочитали- заряд тот же.
Однако вернемся к теории.
Прежде чем пытаться снять СЕ, надо убедится что она сгенерированна и наличие искры, это отнюдь не верный признак ее присутствия. Принцип генерации я описывал ранее с приложением соответствующих доказательств. Можете почитать, в секрете не держу, если конечно некоторые ретивые модераторы не уничтожили эти сообщения . А уж уничтожали они их ну просто с какой то яростью и фанатизмом, но сейчас не об этом. Сейчас о некоторых нюансах.
В генераторах СЕ , сверх единичная энергия генерируется ВО ВРЕМЯ и ЗА ВРЕМЯ изменения системы своего состояния и чем меньше это время, тем больше выход СЕ но и проблем с ней прибавляется в той же пропорции. Ранее я писал - СЕ энергия ВСЕГДА выделяется в форме непригодной для самозапитки. Импульс такой. Очень короткий по длительности но очень "длинный" (большой) по амплитуде в следствии чего преодолеть с нашей точки зрения большое сопротивление (так омметр показывает) изоляции и прочего, для него не проблема. Мало того, он еще стремится сбросить энергию в форме электромагнитного излучения и не безуспешно ведь эффективность этого сброса прямо пропорциональна ЧЕТВЕРТОЙ ! степени частоты. С частотой у него обстоит все хорошо, зрите крутизну фронтов. Но и это еще не все ....
Любая система может ЭФФЕКТИВНО поглотить сторонний импульс энергии только если ее собственная постоянная времени (инерция в механике) совпадет с временем действия этого импульса. В противном случае она его не воспримет .
Таким образом, мало сгенерировать СЕ, надо еще исхитрится ее поймать не дав ей возможности слинять "налево" .
В релаксатора
И время ОТКРЫТИЯ ключа ( т.е время жизни искры ) релаксатора каковым является девайс Капанадзе.
А теперь зададимся вопросом - каково же это время и ...... единицы наносекунд и менее. С соответствующей крутизной фронтов. Если перевести их в частоту, то легко так вылетаем в область гигагерцев. Т.е система настроенная на их поглощение, должна быть настроена где то на этих частотах. А Вы думали Акула просто так, что то там талдычит про гигарцы. Правда он сам не понимает почему это так, но вот пойди же ты
