8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107467
gonchar пишет:
Serg007 пишет: Гончар,Пока только косвенные... и вообще усилитель тока у Капанадзе- это катушка к которой подключен опорник 220в,
далее в ней происходит усиление тока. Капанадзе всегда волнуется за искру(она напрямую несет мощность), без искры нагрузка ложиться на преобразователь- вот он и переживает. Ну и еще ряд косвенных предпосылок..
Будут прямые основания- поделюсь.
Тогда давайте будем все называть своими именами - это ваше предположение имхо.
Но не утверждение... по какой-то более менее работоспособной конструкции.
А здесь всё и всех ИМХО и даже если у кого заработает тоже самое будет потому, что никто не знает как оно у Капанадзе.
8 года 3 нед. назад
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107468
Все же я думаю, что на выходе у Капанадзе 50 гц(пусть не чистые..пусть меандр.пусть пачки или еще как там), что косвенно подтверждается подключением трансформатора-зарядника для аккумулятора непосредственно на выход установки, а также частотомера, хоть и совковского, но я думаю адекватно показывающего 49-50 гц.
Если это так, то напрашивается справедливый и главный вопрос- КАК Капанадзе утилизирует эти 50 гц и 23 а????,чтоб установка не метала молнии в разные стороны?
8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107469
Serg007 пишет: Все же я думаю, что на выходе у Капанадзе 50 гц(пусть не чистые..пусть меандр.пусть пачки или еще как там), что косвенно подтверждается подключением трансформатора-зарядника для аккумулятора непосредственно на выход установки, а также частотомера, хоть и совковского, но я думаю адекватно показывающего 49-50 гц.
Хм..., а почему она должна метать молнии?
8 года 3 нед. назад
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #107470
Напомню
В последнем видео от мая 2015 года от установки запитан напольный вентилятор
Там однофазный асинхронный мотор
Если бы там был меандр, он бы крутил чуть рывками и жужал
Тесла там бутафория, потому что на разряднике нет искры
Так что 50, 47, 54 или 60 герц синуса там есть
8 года 3 нед. назад
ЖекаК
БТГ Капанадзе теория и практика #107473
Можно подумать, что имея дроссель и конденсатор, из меандра синус не получить.
Спасибо сказали Gluxar
8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от Serg007.
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107474
Алфик, ответ простой: 50 гц это 10мс ток в одну сторону и 10 мс в другую так?
Ток в земляном проводе практически равен току в нагрузке- 23а - так?
Посчитаем какой заряд переносит ток в 23а за 10мс.
23а на 10мс равно 0.23Кл. так?
Оценим емкость всей установки,если бы она была полностью металлической (приблизительно шар с диаметром 30-40 см)
Не буду утомлять расчетами, но емкость установки не более 20 пф.
Расчитаем напряжение, вернее потенциал, приобретаемый установкой- (не буду утруждать формулами) он будет порядка 10 на 10 в 9 степени вольт.
Русским языком-порядка 10 гигавольт !!!!!!!
Что при пробивном напряжении в 30кВ на см дает молнии в несколько километров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А этого и в помине нет!
8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика #107476
На рисунке изображена ионная лампа в резонансной цепи и антенна приёмник например труба проводящая. Расстояние от лампы до трубы примерно 10 см.
На аваторе СР-а принцип работы этой схемы показан. Атмосферное электричество.
PS. Ещё не проверял..
8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #107477
Еще немножко и до кенотрона доберемся... :)
8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107480
Serg007 пишет: Алфик, ответ простой: 50 гц это 10мс ток в одну сторону и 10 мс в другую так?
Всегда прикалывали басни с расчетами подогнанные под свое видение установки...метатель молний,иди дальше собирай Чипа
8 года 3 нед. назад
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107481
29-й что ты хочешь? Сопротивление ламп-яж тебе сказал -10 ом.Что тебе еще надо?
Если видишь ошибку- ткни меня носом,
Если не понимаешь о чем речь со своим образованием электрика- лучше молчи и в оба уха и слушай.
