8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107384
Serg007 пишет: тда, если это полуволновой вибратор, то при чем здесь земля?
29-й ты дальше электрика и не соображаешь(петля фаза-ноль) уржаться можно...для твоего сведения земля в установке используется как емкость.
Я ж тебе по русский написал,что фантазиями не занимаюсь!!!
Особенно про полуволновой страпон, работающий на частоте 50 герц.
8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от Serg007.
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107385
29-й, а чо приходил то?
Извини если обидел.. а то все с таким апломбом здесь...(ты пойми, что ток там течет в одну сторону- в землю )
8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107386
Serg007 пишет: 29-й, а чо приходил то?
Обиженным ни когда не был!!!
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107387
Ну и ладушки! Просто пойми, что ток в землю в установке ни каким образом нельзя обьяснить из современных понятий.
И что тебе далось это сопротивление у лампочек ?...завел меня только и нет там ни какого последовательно-праллельного или как там у тебя соединения. Просто одним концом лампы соединяються с землей , а другим с установкой. вот и все. И действующее напряжение там порядка 220в , а не 1000. волтметр действительно врет..
8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #107395
Serg007 пишет: ... ток в землю в установке ни каким образом нельзя обьяснить из современных понятий....
Да нууу...!!! :woohoo:
Если на этом форуме пока не известна конструкция генератора Каранадзе это не означает, что она не работает по законам электротехники.
Даже сам Капанадзе утверждает обратное, словами что смеяться будете...
Более того она (ее рабочее тело) работает еще и по законам гидравлики, иначе как приводиться в действие гидромотор.
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107397
Гончар! Я с удовольствием послушаю, как вы обьясните ток в 20а частотой 50 гц в землю.
Заметьте, я не говорю о высокочастотном токе...хотя даже и вч ток 200-300кгц частоты в 20а получить не просто, но возможно и обьяснимо.
Так я вас слушаю..
8 года 3 нед. назад
Magnit
БТГ Капанадзе теория и практика #107398
Serg007 пишет: Гончар! Я с удовольствием послушаю, как вы обьясните ток в 20а частотой 50 гц в землю.
Так я вас слушаю..
А мне можно в вашу аудиторию, уж очень интересно узнать.
8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от tda8560.
tda8560
БТГ Капанадзе теория и практика #107399
Serg007 пишет: тда, мой ответ выше- при чем тут земля? и посчитайте набег фазы на конце вибратора- что получается?
(сколько надо времени чтоб с одного до другого конца добежать?)
Фазы тут не причем, чтобы понять это, почитайте про принцип действия ЕН-антенн, там размер излучателя на порядки меньше длины волны. Если не знать о существовании токов смещения, можно считать параллельный КК незамкнутой цепью с током "из обкладки" конденсатора.
Механизм излучения ЭМВ
Принцип работы ЕН-антенн
БТГ Капанадзе теория и практика #107401
А я разве сказал ,что знаю конструкцию генератора!!!
Только тот кто знает конструкцию может что-то точно утверждать.
Пока я рассказал о некоторых сомнительных измерениях производимых с проводом заземления.
Это уже на основании своего опыта СЧ и ВЧ замеров.
Ну и сравнения изменений в конструкции генераторов Капы...
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107404
Тогда с вами все понятно, зачем тогда так поднимать брови и говорить, что можно обьяснить с точки зрения электротехники?
Про устройство установки я вас не спрашивал.
TDA, а при чем тут вообще такие конструкции?
Спасибо сказали Magnit
