8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #107405
Если можно повторить работу генератора на гидравлике, то уж очень сомнительно, что там какие-то есть доселе не изведанные знания...!!!
И это очень показательно.
А ответ на ваш главный вопрос лежит именно в конструкции генератора.
А построен он на обычных законах...
8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от Serg007.
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107407
Гончар,На обычных ли?
Мефодий, а где смеяться?
8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107409
Два гидравлических генератора...
Это неплохое основание!
8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107417
Знакомый слог Бонда,не ты ли под другим ником ,писал в ветке Чипа,уж больно похоже ...
Раз в 2 месяца появляется очередной шизофреник в роли Константы и начинает всех учить:sick: :sick: :sick:
8 года 3 нед. назад
Gluxar
БТГ Капанадзе теория и практика #107425
Serg007 пишет: Поскольку давно на форуме не был (года 3),Хочется задать вопрос к продвинутым участникам форума:
Решен ли вопрос или подобрался ли кто ближе к решению вопроса о токе в земляном проводе в установке Капанадзе ?
Есть ли какие мысли на этот счет?
Я бы сказал,как добится фазы от устройства, относительно земляного провода, так этот вопрос решил первым ТУНГУС,а вот получить ток без затратно между фазой и землей у его не как неполучалось.
8 года 3 нед. назад
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107434
В смысле получить фазу? она и так будет фазой ни чего не делая.. :)
29-й молчи - за умного сойдешь.
8 года 3 нед. назад
Magnit
БТГ Капанадзе теория и практика #107437
mefodiy пишет: На нагрузке затухающие пачки реактивного тока (примерно 230кГц * гармоники), с частотой разрядника и напряжение вами заданное. Теперь вы узнали секрет, можете начинать смеяться...
А главный секрет, это замаскированная фаза из розетки. Вот потому и синус чистейший и ток в заземляющем проводе.
Спасибо сказали papa3902
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107438
нее...синусом в зеленой установке не пахнет- меандр(преобразователь меандр выдавал..не было тогда с апроксимацией..)...
да и грязноватый от пробивающейся вч.
8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107445
А разве есть основания утверждать, что форма сигнала на входе критично сказываться на форме сигнала на выходе...?
8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107448
Serg007 пишет: Видео гринбокс неоднократно разбиралось, возможно многие не видят всего..
Если верить Капанадзе, то в нагрузке ток в 24а частотой 50 гц, Если не верить, то какой смысл тут это разбирать?
Сначала в видео земля от установки и земля от нагрузки вместе прикручиваються к крану. Там и измеряют ток в 24а.
Затем обе земли прикручивают к закопанному радиатору и фиксируют падение мощности из-за плохого заземления.
И в конце земля установки остается на радиаторе, а земля нагрузки опять прикручивается к крану(трубе водопровода).
Мощность при этом возвращается.
Может это не все еще знают? По моему надо внимательно смотреть..
(TDA, ваш рисунок не верный.)
Пудель,если ты такой внимательный,то на лампах тысяча(1000в) между землёй и вторым выходом намерил 300-500в...(Если не верить, то какой смысл тут это разбирать?-Пудель007)
