8 года 3 нед. назад
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107372
Внимательно смотрите видео- включение всех ламп параллельное! То бишь по вашему " вариант!
Сопротивление сами посчитаете.
8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107373
Serg007 пишет: 29-й сформулируйте свои вопросы достойно, а то пишите ахинею... типа последовательного или параллельного соединения с землей... перлы блин да и только! Образование какое боец?
Ты типа не понял,строишь из себя тут,три года его не было,объявился и начал учить
Ходи бля мимо ещё с тобой в палемику вступать,тебе гончар правильно написал....
8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107374
Serg007 пишет: Внимательно смотрите видео- включение всех ламп параллельное! То бишь по вашему " вариант!
Тут один уже насчитал на лампах,думаю ты не умнее
Какое бля Умник сопротивление,тебе конкретный вопрос!!!!
8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от Serg007.
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107375
Я вас не просил со мной вступать в полемику. Если вы не видите и не признаете очевидных вещей- ваша проблема.
Меня интересует ток в земляном проводе в установке Капанадзе и каким образом он смог добиться этого.
Если есть что мне сказать по вопросу- пожалуйста с аргументами.
Если нет- тогда помолчите- тут и так хватает пустозвонства.
( Если ты не можешь посчитать подскажу- порядка 10 ом ,при параллельном включении ламп 2 вариант у тебя на рисунке)
8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107376
Я нормально аргументировал!!!
Конкретный вопрос"Какое сопротивление,при паралельно последовательном подключении нагрузки с заземлением???"
8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107377
Ещё один диванные теоретики Бонд007(Серж)
Чё не знаком с понятием петля фаза ноль???
Какого ...тогда...тфу:sick: :sick: :lol: :lol: :lol: :pinch:
8 года 3 нед. назад
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107378
Где там параллельно-последовательное соединение!!!!!!!????? Или у тебя земля как лампочка с двумя проводами?
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107380
тда, если это полуволновой вибратор, то при чем здесь земля?
29-й ты дальше электрика и не соображаешь(петля фаза-ноль) уржаться можно...для твоего сведения земля в установке используется как емкость.
8 года 3 нед. назад
tda8560
БТГ Капанадзе теория и практика #107381
Serg007 пишет: TDA, у вас последний рисунок ,я так понял, вибратор Герца?
Совершенно верно( точнее, его укороченный вариант, называемый EH-антенной или емкостным излучателем).
Serg007 пишет: Если так, то обкладки(концы провода) не могут замыкаться токами смещения, поскольку потенциалы противофазы и разведены в пространстве на полпериода.
Вполне нормально замыкаются, земля в данном случае выполняет роль одной из обкладок конденсатора. Если об этом забыть, получается "феномен тока из земли"...
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107382
тда, мой ответ выше- при чем тут земля? и посчитайте набег фазы на конце вибратора- что получается?
(сколько надо времени чтоб с одного до другого конца добежать?)
