8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от Serg007.
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107361
Стоп! так не пойдет! вы не согласны с точкой замера или не довольны характеристикой прибора?
Давайте предметно.
Опять блин хотите замылить... надо все таки разделять мух от котлет..
(небольшая коррекция- земля в установке одна)
8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #107362
Да не хочу я никого замыливать.
Мне вообще эти прения не интересны.
Из года в год одно и тоже...
В нагрузке, ВЧ составляющая отсутствует или минимальна поэтому там и лампы горят, и тены греют и двигателя вращаются...
Для их измерения подойдут стендовые приборы и простые токовые клещи.
Этим измерениям я верю, они показуют... и 220воль и 50Гц и ток согласно нагрузке.
В проводе заземления присутствует СЧ и ВЧ составляющие.
Поэтому для замера надо применять приборы с соответствующей полосой измерения.
По тем временам и его возможностям, это надо было делать аналоговым осцилом или например для замера частоты хотя бы Ч3-54 или Ч3-32. Которые позволят измерять длительность сигнала и период его повторения.
Замер тока такой частоты это отдельный гемор.
Этого нет.
Поэтому измерениям по проводу заземления лично я не верю.
В моем понимании это вообще разные цепи...
8 года 3 нед. назад
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107363
У вас каша в голове, зачем тогда ввязываться в обсуждение.
Мне интересен феномен тока в земляном проводе а не ваши сомнения .
8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от 29jay.
БТГ Капанадзе теория и практика #107364
Бонд,я вот лично сомневаюсь ,что в гринбоксе,как и в банке 24а...Раз ты предметно разбирал видео ,внимательно смотрел,то ответь на простой вопрос:"Почему я сомневаюсь ,в правильности замеров???"
Ответ я давно давал,даже отдельную тему завел,с замерами из видео,которую благополучно засрали...
8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107365
Serg007 пишет: Алфик, да какая разница? если у вас 50 гц в нарезке,это все равно 50 гц!!!!!!
Если проинтегрировать(сгладить) там все равно 50 гц!
Правильно! И я о том же.
8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107366
Вот нарисовал Бонд схему,и чё??? Нарисуй теперь сопротивление,учесть надо только одно,как подключена нагрузка,последовательно или паралельно,если последовательно ,то Капанадзе правильно намерил 1000в на лампах!!!! Если паралельно,то получается последовательно паралельные включение с землёй,знаешь чему будет равняться сопротивление при этом???
8 года 3 нед. назад
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107367
Алфик, так каким образом получить такой ток ?
29-й ни чего не понял из того .что вы написали и спросили..
Спасибо сказали 29jay
8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107368
Serg007 пишет: Алфик, так каким образом получить такой ток ?
Другого ответа и не ждал...фантазии писать не умеею:pinch:
8 года 3 нед. назад
Serg007
БТГ Капанадзе теория и практика #107370
29-й сформулируйте свои вопросы достойно, а то пишите ахинею... типа последовательного или параллельного соединения с землей... перлы блин да и только! Образование какое боец?
8 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #107371
