9 года 11 мес. назад
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #62022
VOYAGE пишет:
на последнем видео от мая 2015 года у него работает вентилятор, а это асинхронник и от постоянки он работать не будет
у Капы может быть и 48 и 52 герца, пофиг, он к сети не привязан
но там точно переменка, и ее можно сделать любой частоты
у него напряжение на входе = напряжению на выходе
то что вы считаете индуктором, не индуктор и даже не обкладка конденсатора
вот с этого места подробнее
ну есть такой режим у некоторых деталей работающий в режиме усилителя
то что вы считаете трансформатором (на примере гринбокса или банки) им не является, хоть и намотан из проводов
я в процессе сборки, до результата подсказок не будет
9 года 11 мес. назад 9 года 11 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #62241
Единственная схема которая при резонансе дала халяву на лампочку.
Работает от аккумулятора (от сети отвязана ) и только в резонансе между двумя катушками!
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #62243
Я поясню . Есть резонанс между башнями - есть движение электричества в проводе. Намотайте им пуш пул (как вариант), получите прибавку, в виде дополнительного движения тока, это как плыть по течению!
9 года 11 мес. назад 9 года 11 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #62246
DELAMORTO пишет: Единственная схема которая при резонансе дала халяву на лампочку.
А что конкретно использовалось в качестве ионной лампы?
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #62249
Аудио кабель толсты распушистил, во второй части видно его
MILBOR
БТГ Капанадзе теория и практика #62891
Интересный патент по Капиной установке из Бразилии на английском. См. приложение.
Кто лёгок в английском, переведите пожалуйста для массового пользования.
Размер файла:1,721 KB
Спасибо сказали diod
Wall-E
БТГ Капанадзе теория и практика #62901
MILBOR пишет: Интересный патент по Капиной установке из Бразилии на английском. См. приложение.
Короче в патенте высокие материи и "нанотехнологии". Очень коротко на сколько я понял: генератор имеет реактор в виде цилиндрической катушки с двумя обмотками, силовой части и обвязки в виде электроники ею управляющей на микроконтроллере. Реактор "засасывает" мюоны из космического излучения в реактор в котором первичная катушка генерирует магнитные волны с Комтоновской длиной волны мюона. Мюон в таком поле распадается на электрон + всякие другие обломки частицы. Этот "молодой" электрон весьма энергитичный и вызывает появление на съёмной катушке реактора высоковольтного потенциала около 40 000 В. (в патенте написано, что этот электрон поглощается съёмной катушкой). Этот высокий потенциал затем преобразуется в электроэнергию для потребителя.
9 года 11 мес. назад 9 года 11 мес. назад от MILBOR.
MILBOR
БТГ Капанадзе теория и практика #62920
Бразильский патент отсюда:. mazeto.net/index.php/topic,9912.0.html?P...cv1jgsmmum427a6kpir6
Принцип получения энергии м.б. тем же самым и у Капы (?)
На видео (см. вначале на заднем плане) либо купленная или реплицированная один к одному установка Капы. Даже банка такая же и цвета изоленты и проводов. :) Интересно зачем эта установка поставлена в поле зрения? Скорее всего, для привлечения внимания тех кто в теме и убедительности (?)..
Полная репликация Капы:
"Свежо предание, а верится с трудом..." :)
Спасибо сказали sevzirfo
9 года 11 мес. назад 9 года 11 мес. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика #62938
меня в видео звук искры очень заинтересовал...недавно я такой же наблюдал :(
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #62989
Ваши схемы никогда не получат СЕ. Отсутсвует важная деталь - та что энергию качает.
Патент капы в помощь.
Кондер у него на входе заряжается и разряжается переключением, тем самым дает и забирает, работает насосом.
Без этой цепи не раскачать катушки. А резонанс возможно просто частота на которой идет отдача энергии лучше, которую надо держать под любой нагрузкой.
