согласен на все 100DELAMORTO пишет: Ваши схемы никогда не получат СЕ. Отсутсвует важная деталь - та что энергию качает.
Патент капы в помощь.
Кондер у него на входе заряжается и разряжается переключением, тем самым дает и забирает, работает насосом.
Без этой цепи не раскачать катушки. А резонанс возможно просто частота на которой идет отдача энергии лучше, которую надо держать под любой нагрузкой.
diod пишет:
А подробней о недостающей детали! Или как всегда, пояснений не будет, догадайтесь с трех раз!?!DELAMORTO пишет: Ваши схемы никогда не получат СЕ. Отсутсвует важная деталь - та что энергию качает.
Патент капаназде в глаза вообще видели? Там ясно указано что делает конденсатор на входе.
Для тех кто мыслит образно- вспомните какие движения надо делать на качелях, чтобы раскрутить его до солнышка.
А всё же что?
Я уже раньше писал, что делал такой преобразователь электростатических зарядов в электрический сигнал. Кондёр коммутировался последовательно 2-мя герконами по входу и выходу и “перекачивал входную статику” на первичную обмотку ВЧ транса. Далее трансформация 1:1 или 1:2 и на усилитель переменного тока с последующим детектированием. За счёт резонанса при разряде кондёра на первичку, уровень сигнала на входе усилителя возрастал в десятки раз. В результате прибор мог регистрировать входные сигналы значительно ниже входных шумов транзюков. Всё это работает отлично. Проблема только одна и хорошо всем известна – электрическое поле вокруг нас слишком мало, чтобы получить Капины результаты при небольших габаритах его установки. Если конечно он не использует поверхность земли вокруг предполагаемого “заземления” как огромный электрод для сбора атмосферной статики.с последующей коммутацией (?) Тогда можно считать, что габариты его установки будут десятки метров.
Нет никаких проблем! Установка накачивается , увеличивая потенциал напряжения в накачке.MILBOR пишет: DELAMORTO пишет:
А всё же что?
DELAMORTO пишет:
А всё же что?
Проблема в том, что потенциал поступает в установку очень малыми порциями. Как только подключим существенную нагрузку, сразу всё просядет. Т.е. установка буде копить достаточно долго а использовать накопленное очень короткое время. А очень высокую частоту коммутации по входу делать бессмысленно, так как кондёр просто не будет успевать заряжаться.
Примитивно мыслите. Банка как экран не зря, разделение идет магнитного и электрического поля, в нагрузку идет то что тянется из среды, а не то что используется для насоса.MILBOR пишет: Проблема в том, что потенциал поступает в установку очень малыми порциями. Как только подключим существенную нагрузку, сразу всё просядет. Т.е. установка буде копить достаточно долго а использовать накопленное очень короткое время. А очень высокую частоту коммутации по входу делать бессмысленно, так как кондёр просто не будет успевать заряжаться.
Все тянется из среды на нагрузку, а на насос идет какой то ампер.....слова капанадзе.HIDE пишет:
Что тянется из среды ,а что используется для насоса?DELAMORTO пишет:
в нагрузке переменка 50гц сдобренная постоянкой..плюс присутствует вч около 200 кгц..земля - батарея автономного отопления..подпитка от скважены 40 метров глубины выполнено метал трубами..желательно чтоб в момент включения приборы с импульсными БП были отключены от сети..(у включеного в сеть но отключеного выключателем осла сгорел предок)HIDE пишет: Что в нагрузке и какая земля?
п.с.это только опыт..и я не говорю ,что это законченная установка......
