Ответ здесьMibor пишет:
Простите, но о трансформаторе Зацаринина, его конструкции, ничего не известно.. То что приводится в качестве примера - не соответствует действительности.metrolog пишет: ..Это всем известный трансформатор Зацаринина..
С ув.
На этом видео лично я вижу обычный ВЧ трансформатор с кт=1metrolog пишет:
С ув.
Абсолютно с вами согласен. обмотка от НЧ генератора и съемная в одной плоскости, и 100% взаимное влияние. Я думаю, что съемная должна быть бифиляром Купера, что наблюдается на других вариантах схем, это и знаменитая граната КАПЫ и кулабухова. Вопрос съема самый не изученный. В варианте приведенной схемы , по всей видимости, расположение обмоток разнесено: под модуляционной есть феррит, под съемной нет. Точной схемы ведь никто не дает, это было бы очень просто...chiksat пишет: metrolog во вторичке не чего наводится не будет, обмотки расположены под 90 " , там от вторички идёт провод через центр, вот в нём и наводится ток, который складывается с напряжением обмотки модуляции, НО как от обратной реакции уйти.
В трансформаторе Зацаринина, плоскость витков его обмотки (конструкция витков неизвестна), перпендикулярна продольной оси трансформатора. Эта инфа из переписки с Зацарининым.metrolog пишет: ..Ответ здесь..
То, на что вы ссылаетесь, не имеет отношения к трансформатору Зацаринина.
С ув.
metrolog пишет:
DELAMORTO пишет: СР не замыкал высоковольтный трансформатор на своем видео, иначе нафиг заземление, если трубка имеет меньше сопротивление чем провод заземления.
По поводу стояка в колбасе - соглашусь, с заземлением именно это будет.
СР ветка отдельная есть для обсуждения.
Попытаюсь достучаться еще раз.
Все эти схемы, то ли с медной трубой (змеевиком) поверх намоточного узла, то ли с ТР Зацаринина, то ли с катушкой на которую работает разрядник -ВСЕ ЭТО КАПАНАДЗЕ.
Смысл один: есть проводник, стержень, участок цепи который проходит насквозь системы, переходит в провод заземления и заземлен. Это общая черта всех конструкций. Остальное, как в моем посте ранее.
То, что наплодили веток - распорошили тему.
... глубоко ошибочное мнение....к сожеленью..
Хоть кто то анализирует свои схемы и теории? Ладно руками не собираете так хоть анализируете работу ваших схем и идей, некоторые даже не требуют реализации и так понятно, что бред!
Это абсолютно не обязательно, есть и другие варианты.metrolog пишет: Ответ Alficу .
Alfic говорит: "Блин, я как то не так спрашиваю, что ли..."
Единственный удобный бестрансформаторный способ преобразовать высокое напряжение в большой ток- это длинная линия в режиме стоячей волны при нечетном распределении четвертей длин волн. И Вы, как радиолюбитель прекрасно это знаете. Разница в том, что в антенных системах падающая мах. отраженная мин. для КСВ стремящемся к 1 (иначе смерть выходному каскаду). В нашем случае падающая и отраженная равны, поэтому и эффекты другие.
Кстати, а зачем преобразовывать высокое напряжение в ток? Почему именно высокое, для чего? Дань моде, что у Капы искра? Вы же это высокое будете тоже получать из низкого и большого тока, так для чего весь гемморой?
