8 года 1 мес. назад
korkuz
БТГ Капанадзе теория и практика #104446
Кстати, а зачем преобразовывать высокое напряжение в ток? Почему именно высокое, для чего?
Формула есть.
8 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #104453
Alfic пишет:
metrolog пишет: Ответ Alficу .
Alfic говорит: "Блин, я как то не так спрашиваю, что ли..."
Единственный удобный бестрансформаторный способ преобразовать высокое напряжение в большой ток- это длинная линия в режиме стоячей волны при нечетном распределении четвертей длин волн. И Вы, как радиолюбитель прекрасно это знаете. Разница в том, что в антенных системах падающая мах. отраженная мин. для КСВ стремящемся к 1 (иначе смерть выходному каскаду). В нашем случае падающая и отраженная равны, поэтому и эффекты другие.
Это абсолютно не обязательно, есть и другие варианты.
Кстати, а зачем преобразовывать высокое напряжение в ток? Почему именно высокое, для чего? Дань моде, что у Капы искра? Вы же это высокое будете тоже получать из низкого и большого тока, так для чего весь гемморой?
Если допустить,что Капанадзе использует высокое напряжение,то какое должно оно быть ,чтоб при подключении 5квт упало до 220в???
8 года 1 мес. назад
ЖекаК
БТГ Капанадзе теория и практика #104459
29jay пишет: Если допустить,что Капанадзе использует высокое напряжение,то какое должно оно быть ,чтоб при подключении 5квт упало до 220в???
Да не, фигню говоришь. "Упало".....Достоверно, что знаем? Есть постоянный пульсирующий. Ровно на столько настолько входящий, лишь ток меняется не более.
Кто как видит модуляцию.
8 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #104460
Если учесть ,что на 1квт лампе,оно равно 1000в,Тоесть источник должен выдавать как минимум 6000в,с учётом запаса...
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от ЖекаК.
ЖекаК
БТГ Капанадзе теория и практика #104462
8 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #104463
ЖекаК пишет:
Объясни это сварочному аппарату
8 года 1 мес. назад
ЖекаК
БТГ Капанадзе теория и практика #104465
У сварочника нет модуляции, там сердечник важен. КПД+дроссель. А дроссель там никакой.
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от diod.
БТГ Капанадзе теория и практика #104467
ЖекаК пишет: У сварочника нет модуляции, там сердечник важен. КПД+дроссель. А дроссель там никакой.
Не правда!........ "Arc Force" - "Модуляция сварочного тока" (автоматическое изменение тока до 30% в зависимости от расстояния от электрода до металла); описание функций сварочного инверторного аппарата:Особенности:
Функция "Hot Start" - легкий розжиг дуги (автоматическое кратковременное повышение тока);
Функция "Arc Force" - "Модуляция сварочного тока" (автоматическое изменение тока до 30% в зависимости от расстояния от электрода до металла);
стабильная дуга;
легкость и компактность;
Функция "Anti Sticking" - "Антизалипание" (при прикосновении электрода к свариваемой поверхности сварочный аппарат отключает подачу тока. При этом электрод не греется и не прилипает к заготовке. Электрод очень легко отделить от свариваемой детали);
модуляция сварочного тока.
Спасибо сказали 29jay
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от wkaktuz.
wkaktuz
БТГ Капанадзе теория и практика #104469
Обратите внимание на колебания магнита и гул трансформатора.
Видео не мое, но эти же эксы повторял.
Спасибо сказали diod
8 года 1 мес. назад
metrolog
БТГ Капанадзе теория и практика #104475
Vikt1 пишет: Метролог, вот что подумал. Вы хотите изменять индуктивность сердечника для обмотки другтй обмоткой, витки которой под 90г к первой? Или я неправильно понял? Если так как написал - не работает такой метод.
Далее, в конечном итоге вы хотите двигать пучность тока. Вы хорошо знаете классический подход, но задайте себе вопрос - какие силы собрали в кучу эти электроны? Но тогда зачем вы хотите двигать их какой то обмоткой? Может пластинами некоего подобия конденсатора вернее будет?
Нет, я хочу обмоткой , которая на феррите сверху(модуляционная от НЧ) менять МЮ (магнитную проницаемость) и как следствие менять условия для стоячей волны в медном сердечнике. Поскольку геометрия стоячей около 10м (такая длина заземления), то полагаю , что в пределах сантиметров она (пучность тока) будет перемещаться. Хорошо, если этот максимум тока вылезет за пределами ферритовой колбасы, тогда съемная может быть достаточно ужалена от модулирующей, так, чтобы индуктивная связь была минимальной. Но это уже конструктив, а не идея в целом.
