Да есть там у него сердечник по любому! Без сердечника габариты нужны другие и частоту нужно поднимать, а он АРХИТЕКТОР!1PETER555 пишет: "ГДЕ К КАПЫ ФЕРРИТЫ" = То есть МОДЕРАТОРАМ можно "ГОЛОСЛОВНО" пиZдеть? Приведи ФАКТ их отсутствия в ГРИНБОКСЕ.
Если у капы греется земля.... А задавались ли вы вопросом, ПОЧЕМУГРЕЕТСЯ?VOYAGE пишет: Дяденьки и дедушки, вот дел говорит что прибавка из среды, но даже этот персонаж не может ни понять ни объяснить за счет чего вся магия. Капа же говорил что все типа просто до смеха. Это видно по элементам на столе. Какого пинуса, например, метролог, ты сюда тулишь свои ахри-ультра-гипер замес мельниченко и ферриты? Где у капы ферриты? Если у капы греется земля....ну все мы верим, что у него не фейк
, то значит взаимодействие идет напрямую с заземлением. Все должно быть просто.
Ответ банально прост, там большой ток, ОТКУДА? да при волновом распределении там мах. тока, равно как другой конец (там где искрилка) большое напряжение.
Самый простой пример, который все присутствующие затерли до дыр - это ТТ. Там тоже мах. тока у основания и мах. напруги вверху. Способы возмущения разные, масштабы другие, но явление одно.
С велосипедом есть проблемы конечно, с горы разгонять сильно не очень удобно, проще если бы эту энергию что велосипедист вырабатывает во время спуска накопить и добавить уже при подьеме. Но как её накопиь велосипедисту? А что мешает накопить энергию при работе генератора и добавить когда нужен максимальный ток?
Как раз в этих транспортных средствах проблем с заземлением не будет, т.к. для системы достаточно в качестве опоры массивный металический предмет, не важно какого метала.mobilayzer пишет: КАПА в своих видео когда у него спрашивают где это можно применить он отвечает "На кораблях самолетах автомобилях поездах" так скажите откуда на автомобиле самолете и корабле заземление че вы к нему привязались?
он ещё и чеканкой занимаетсяdiod пишет: ....... а он АРХИТЕКТОР!
вот именно по земляному проводу всё и идёт с розетки, еслиб шло с земли то всеб червяки повылазили они жижу ох как нелюбятVOYAGE пишет: Если у капы греется земля....ну все мы верим, что у него не фейк
yurum пишет:
Капанадзе говорил что метал в земле на заземлении быстро разрушался...! вопрос почему...? потом он эту проблему решил...! вопрос как...?
Где он такое говорил?hluxar пишет:
yurum пишет:
у меня знакомый сделал кабинет и поставил водяное отопление, использовал 5-и киловаттный тэн, фаза шла мимо счётчика а 0 через счётчик, вот он взял фазу а 0 взял с водопроводной трубы, зиму он потопил а весной пришлось менять трубы, были как решетоhluxar пишет: Капанадзе говорил что метал в земле на заземлении быстро разрушался...! вопрос почему...? потом он эту проблему решил...! вопрос как...?
Я не говорю, что обязательно 1/4. Чип в своем резонаторе делает 1/2 (2/4), У капы по всей видимости 3/4. Понять это можно из рисунка:Alfic пишет: Metrolog, ваши мысли совпадают с моими, правда с некоторыми, поэтому в чём то я вас поддерживаю, но есть вопрос: для чего, по вашему нужна 1/4 линия?
Однопроводная длинная линия вторым проводом имеет подстилающую поверхность, те поверхность земли, листа метала или любой другой проводящей поверхности.
А дальше варианты: оба конца свободны или оба замкнуты на эту поверхность (тогда 1/2, 1/1и т.д.), один из них замкнут, тогда 1/4, 3/4 и т. д.
