Поскольку упомянули меня, хочу обратить внимание на некоторые высказывания Ацюковского и Мельниченко.
Ацюковский: передача энергии по одному проводу, это две катушки на феритах,
правая дает левая берет с добавкой.. дальше так:
цитата
Если через феррит, помещенный в постоянное магнитное поле, пропустить в направлении поля плоскополяризованную волну, то она распадается на две волны, поляризованные по кругу в противоположных направлениях относительно постоянного поля, т. е. на правополяризованную и левополя-ризованную волны. Правополяризованными волнами называются волны, поляризованные по кругу в направлении движения часовой стрелки относительно наблюдателя, смотрящего вдоль направления постоянного магнитного поля, а левополяризованными - волны, поляризованные в противоположном направлении.
Установлено, что фазовая скорость (скорость, с которой
распространяется данная фаза волны вдоль волновода) и поглощение зависят от напряженности постоянного поля. Для правополяризованной волны эта зависимость имеет резонансный характер, а Для левополяризованной волны фазовая скорость и поглощение меняются монотонно(разность иотенциалов ).
плюс Мельниченко второе магнитное поле:
цитата
Эффект основан на преобразовании вторичного ферромагнитного поля ферромагнетика в полезную (свободную) электроэнергию. Работа на намагничивание (затраты электроэнергии) определяется только тем магнитным полем, что непосредственно образует потокосцепление(индуктивную связь) с обмоткой намагничивания.
Так СР и говорил, что повторил ГРИНБОКС КАПАНАДЗЕ! И в чём упрёк?radius пишет: Вы если хотите собрать установку ту что обозначена в теме, старайтесь повторить хоть схемотехнику автора.
В приведённой мною схеме репликации (не помню кем),"искра" подаётся на разрезной виток фольги. На схеме "МЕТРОЛОГА" на обмотку (нижнюю) в лаке. У СРа - на "змеевик". Остальное всё "ИНДЕНТИЧНО".Alfic пишет: Ох ребяты, всё это было испробовано, пережёвано, всё это "песочница"! Большинство схем рисуют как в детском саду, катушечки, разрядники, пуш-пулы, конденсаторы..., для чего, нафига, что делают, сами рисующие не понимают, главное что бы на картинке были.
Самое главное, что все до сих пор в начале пути, а с "детским садом" никуда и не двинемся.
А то, что пуш-пул или однотакт = НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО (сильно).
Любой проводник (прямой или скрученный в катушку) это тормоз для тока и появляется этот ток в нем только после 1/4 периода резонасной частоты проводника (при условии установившегося резонанса).
Рассмотрим как происходит в начале. При приложении напряжения Uп к концам проводника с момента пока di/dt>0 идет структурирование крупных образований вокруг проводника из самых малых безинерционных сущностей (я их так называю, короний или ньютоний по Менделееву) пока структуризация не дойдет до конца проводника,т.е до момента когда di/dt=0, а далее происходит уже внутреннее насыщение провода и прирост тока падает, т.е. di/dt<0 и ток становится максимальным и ограничен лишь активным сопротивление проводника. Iмакс=Uп/Rп. В итоге имеем: проводник заряжается напряжением (электростатикой) и в нем начинает течь ток. При резком обрыве этого тока имеем разрушение всех структурных составляющих внутри и вокруг проводника до "брызг" напряжения-электростатики во все стороны (радиантом многие зовут). Скорость у них мгновенная и намного выше скорости света (ну нет у них массы).
Так вот обрывать ток необходимо приблизительно в момент di/dt=0. В этом случае будем иметь минимальные затраты.
Любой конденсатор (обрыв проводника с большой площадью сечения) это мгновенная передача тока от одной пластины к другой. Заряжается током и как результат напряжение на пластинах и при закорачивании выдает мгновенно ток. Процессы все с точностью до наоборот с проводником. Для наглядности посмотрите как циклоны крутятся на планете, но только мы увидим тучи медленно вращающиеся, а те мелкие сущности крутятся намного быстрее и втягивают в процесс водные массы.
Поэтому среда в которой мы живем и есть сверхпроводник. Как мысль мгновенно передается и массы не имеет. А академики с прохфессорами ищут сверхпроводники))))
Дааааааа....ужжжж.......лихо закручен сюжет!Sergey-P9 пишет: Для начало разборок усвойте это.
