8 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #104307
metrolog пишет: А дальше варианты: оба конца свободны или оба замкнуты на эту поверхность (тогда 1/2, 1/1и т.д.), один из них замкнут, тогда 1/4, 3/4 и т. д.
и какаяж там частота, кстати есть антенна 5/8 и у ней усиление больше чем у четвертушки
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от Wall-E.
Wall-E
БТГ Капанадзе теория и практика #104309
RuslanX пишет:
DELAMORTO пишет: Грузин никогда не работает один, компания всегда будет, хотябы в лице собутыльников, что кстате весьма не плохо.
Капанадзе добивался резонанса между двумя катушками, согласно патенту, а для чего?
Привет DEL. нет у него никаких резонансов, он сказочник еще тот, наговорит что хочешь.
Там есть направленный магнитный поток. первичка которая его формирует. Далее вступает в процесс быстрое ВВ поле. И в нужное время и место совершает действие с этим магнитным потоком. В результате чего магнитные линии изменяются (перестраиваются, присоединяются, ускоряются и тд - по разному называют это) и возникает переходной процесс. Ну а дальше в этом процессе законы природы свою энергию добавляют что бы прекратить это безобразие. Вот тут я бы сказал и начинает работать закон сохранение энергии. Потому как покой в пространстве тоже энергия. а ты решил там что то нарушить. Вот пространство как полицейский это пресекает. И типа дубиной по голове. Так вот и получается ты совершил маленькое хулиганство, а получил тяжелой дубиной. (понятно сравнение шутливое - только скажу есть доля правды). Если ты меня спросишь откуда возникает полицейский, то на этот вопрос на сегодня никто не знает и я в том числе. Изучите что есть магнитное поле, это не то что условно в книжечках рисуют в виде линий. Фарадей знал о нем много, но в своих постулатак написал. что при разрыве потока энергии не выделяется. Остается за кадром вопрос, намеренно или просто проебал этот процесс. Миткевич пресек это дело, его приборы зафиксировали всплеск энергии. Но его книжечки не дали хода, потому как посчитали увод в строну от учения Фарадея и Максвелла. Об этом в теориях писали лет 200 в каждую эпоху времени и многие инженеры сталкивались с этим. Но каждый раз давали этому свои названия. К стати недавно и в NASA это обнаружили. Вот так то DEL.
Грандиозное зрелище, вот один из примеров, что происходит при разрыве структур магнитного поля Солнца, - плазма с поверхности "выстреливается" как из ускорителя.
8 года 1 мес. назад
hluxar
БТГ Капанадзе теория и практика #104310
yurum пишет:
hluxar пишет: Капанадзе говорил что метал в земле на заземлении быстро разрушался...! вопрос почему...? потом он эту проблему решил...! вопрос как...?
у меня знакомый сделал кабинет и поставил водяное отопление, использовал 5-и киловаттный тэн, фаза шла мимо счётчика а 0 через счётчик, вот он взял фазу а 0 взял с водопроводной трубы, зиму он потопил а весной пришлось менять трубы, были как решето
:) .....я сам такое за чудил только в качестве заземления использовал трубу стальную рабочую в скважине не обсадную часть трубы что была воде вся была в дырах..! фаза шла мимо счётчика и нагрузка несколько киловатт..!
8 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #104311
metrolog пишет:
Alfic пишет: Metrolog, ваши мысли совпадают с моими, правда с некоторыми, поэтому в чём то я вас поддерживаю, но есть вопрос: для чего, по вашему нужна 1/4 линия?
Я не говорю, что обязательно 1/4. Чип в своем резонаторе делает 1/2 (2/4), У капы по всей видимости 3/4. Понять это можно из рисунка:
Однопроводная длинная линия вторым проводом имеет подстилающую поверхность, те поверхность земли, листа метала или любой другой проводящей поверхности.
Я не увидел ответ на свой вопрос!
Подстилающая поверхность, замкнуты/разомкнуты, 1/4, 3/4... Обо всём только не ответ на вопрос!
Да, и забудьте вы про чипа, он дуб дубом в этом вопросе и никогда ни какого действующего генератора у него не было!
В общем жду ответ.
8 года 1 мес. назад
ЖекаК
БТГ Капанадзе теория и практика #104312
За чем реализовывать, больше "ТРЁПА" , между трепочами. Сценарий прописан, от чего иммунитет?
8 года 1 мес. назад
hluxar
БТГ Капанадзе теория и практика #104313
Alfic пишет:
metrolog пишет:
В общем жду ответ.
а насчёт чипа это вы зря...! может он не стал всё рассказывать или не смог объяснить ...! несколько лет назад я делал эксы подобные что делал чип его видео тогда я не видел...! но то что он рассказывал и показывал у меня тоже было...!
8 года 1 мес. назад
PALICH79
БТГ Капанадзе теория и практика #104315
Привет всем начало установки надо начинать с разделительного транса а далее как у Чипа с начало транс проверьте на нагрузку амплитуда пойдёт вверх вот вместо нагрузки чип использовал транзистор
8 года 1 мес. назад
vpk
БТГ Капанадзе теория и практика #104316
Если на примере велосипедиста не понятно, тогда на примере тиристорного ключа , как в электроудочке. Почему питание 300в, например, а после тиристора 600в на нагрузке,и это выглядит как один импульс, однополярный. Уточню ток не прерывается и не меняет направления, хотя сначала мы видим. при открывании тиристора. напряжение питания и дальше увеличение амплитуды с Др и конденсатора,, но это все один как бы поток.
Вот тут весь секрет.
8 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #104317
PALICH79 пишет: Привет всем начало установки надо начинать с разделительного транса а далее как у Чипа с начало транс проверьте на нагрузку амплитуда пойдёт вверх вот вместо нагрузки чип использовал транзистор
Ты сам то можешь разобраться в том что написал!?:blink: :dash: :P :woohoo:
8 года 1 мес. назад
PALICH79
БТГ Капанадзе теория и практика #104319
Это все проверяется до бифиляра транзистор искусственно делает нагрузку как у меня в хитром трансе только у меня вместо транзистора светодиоды
