8 года 2 мес. назад
radioman
БТГ Капанадзе теория и практика #103952
Для этих частот это полный бред! Выходит, что если я свой 12 мм кабель к антенне удлинил на метр кабелем 6 мм. то у меня уже и работать трансивер не будет потому как образовалась точка отражения и перераспределились (образовались) стоячие волны? :lol:
Работать радиостанция будет, но хуже. КСВ увеличится!
8 года 2 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #103954
metrolog пишет: Я не физик- теоретик и на Ваш вопрос могу ответить только классическими знаниями. Электроны в проводнике или вне его двигает электрическое поле, создаваемое разностью потенциалов.
Если взять два гальванометра (школьный прибор в круглом корпусе со стрелкой и шаром на верху) и один зарядить эбонитовой, а другой стеклянной палочкой, то стрелки отклониться одинаково. Но на одном шаре будет +, на другом -. Если замкнуть два шара через нагрузку, протечет ток. Так, что ток протекает под действием электрического поля, созданным разностью потенциалов.
Я это им пропихиваю последнее время, даже видео реальное с горящей лампочкой (как они любят) снял.... А все бестолку....:dash:
8 года 2 мес. назад
radioman
БТГ Капанадзе теория и практика #103955
DELAMORTO пишет:
Инерция мышления. Надо объяснять доходчиво.
8 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #103962
radioman пишет:
От разницы в диаметре кабеля ничего, нигде не увеличится! Может измениться из за общей длины кабеля, но мы же не идиоты и удлиняем только в случае если это требуется и по расчету.
Спасибо сказали remell
8 года 2 мес. назад
metrolog
БТГ Капанадзе теория и практика #103963
Жаль что еще не осень. Много дел помимо экспериментов. Сезон 2018-2019 у СЕшников еще не открыт. Но по вечерам упорядочить мысли и порассуждать можно.
Общая схема-модель показана на рисунке.
Задаваясь вопросом, почему в точке присоединения к заземлителю греется провод, ответ очевиден: там протекает большой ток. Откуда берется большой ток? Длинная линия преобразовывает большое напряжение в большой ток (слова Копеца при объяснении своей установки) Для съема энергии тот ток что у заземлителя не подходит, да и Капа с концом заземления ничего не делает. Где ток, с которым он работает? В районе подсоединения кабеля заземления к установке. Как он там оказался? Если длинная линия свободна с одной стороны и заземлена с другой, при определенном возбуждении в ней может возникнуть режим стоячей волны. По длине линии возможны варианты :
- уложиться 1/4 длины волны. Это как в простом Тр. Теслы, на горячем конце пучность напряжения (узел тока), и на холодном заземленном Пучность тока (узел напряжения).
-уложится 3/4 длины волны. На концах все по прежнему, только в середине линии появится еще одна пучность тока и через ПИ/2 еще одна пучность напряжения.
Пучность напряжения нам не интересна, а вот с током можно работать, точнее с его магнитным полем. Это оно способно двигать электроны в проводнике как в любом механическом генераторе.
Что происходит в любой электромагнитной системе с магнитными полями? Они взаимодействуют. Стоит во вторичке обыкновенного трансформатора появиться току, вызванного магнитным полем первички, как сразу возникает поле от тока вторички направленное в противоположную сторону первому. Это закон Лоренца. А ведь сколько копий сломано, чтобы это явление обойти. Но для этого необходимо, чтобы витки катушек были ортогональны, но тогда нет и ЭДС. И действительно, какой бы ток не протекал в соленоиде, он не может воздействовать на проводник, пропущенный сквозь него. И наоборот, ток в пропущенном сквозь соленоид не наведет в катушке соленоида ни одноговольта. Они не видят друг друга, пока между ними 90 градусов и пока это просто синусоидальные или постоянные токи. Я предлагаю проанализировать, что будет , если в проводе внутри (по оси симметрии) соленоида (съемной катушки) будет мощное магнитное поле, вызванное пучностью тока, и если эта пучность будет перемещаться в пределах геометрии соленоида по синусоидальному закону.
При анализе этой ситуации нужно не забывать, что поле, вызванное стоячей волной, пучностью тока, будет нарастать и убывать с частотой на поядок или несколько порядков быстрее, чем сканировать модуляцией.
8 года 2 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #103964
Вы все такую чушь несете бездумно! Капанадзе эффект случайно увидел, не вымерял он ни линий, ни в узлы не попадал.
Да и знаний таких нет у него про КВ радио.
8 года 2 мес. назад
Ahrimed
БТГ Капанадзе теория и практика #103966
metrolog пишет: Жаль что еще не осень. Много дел помимо экспериментов. Сезон 2018-2019 у СЕшников еще не открыт. Но по вечерам упорядочить мысли и порассуждать можно.
metrolog, Думаю, тебя заинтересуют некоторые вещи. Особенно сдвиг эфира. Тесла давно всё рассказал. Тебе осталось свести всё вкучу...
www.universalinternetlibrary.ru/book/29958/ogl.shtml#t8
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Спасибо сказали metrolog
8 года 2 мес. назад
metrolog
БТГ Капанадзе теория и практика #103969
Alfic пишет:
radioman пишет:
Уважаемый Alfic. Я с Вами во многом согласен, но от толщины как кабеля так и антенны кое что меняется. Так например в УКВ диапазонах (радиостанции Р405, Р407)применяются штыревые толстые цилиндрические антенны для увеличения их широкополосности. При отыскании повреждений на линиях методом рефлектометрии вводятся коэфициенты укорочения кабеля.
Я с Вами согласен, что от диаметра провода индуктивность не меняется, но через площадь поверхности меняется межвитковая ёмкость, и т.о. параметры линии уходят.
Спасибо сказали Alfic
8 года 2 мес. назад
corn
БТГ Капанадзе теория и практика #103970
как все это относится к капанадзе?
8 года 2 мес. назад
Ahrimed
БТГ Капанадзе теория и практика #103972
corn пишет: как все это относится к капанадзе?
Название темы: БТГ Капанадзе теория и практика
Теоретически он использует знания Теслы. Потому ищем откуда уши растут.:)
Спасибо сказали Alfic, metrolog
