8 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #103043
Ты забыл,или пропустил у автора в ролике 500вт нагрузка!!!!:dash:
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #103045
Ahrimed пишет:
gonchar пишет:
Кстати, у этой установки заземление вообще тонюсенькое!!!
Даже зубами кусают...
Однако при включенной установке замерять ток в заземлении не стал...
А он там по любому есть.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Зелёный.
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Капанадзе теория и практика #103048
29jay что попалось в инэте то и сбросил, по входу токи есть РОЛИК К СХЕМЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ. ТОЛЬКО СМЫСЛ ОДИН.
8 года 2 мес. назад
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Капанадзе теория и практика #103050
похоже тот же принцип.
8 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #103052
Зелёный пишет: похоже тот же принцип.
Боже-Боже, какой бред! Такое видео можно еще втюхать моему младшему внуку, возможно он чему-то и удивится.:P :blink: :dash: :woohoo:
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от yurum.
БТГ Капанадзе теория и практика #103053
Ahrimed пишет: Это близко. Цитата Капы: держите резонанс. Ещё он упомянул Мельниченко.
Бодяга одна и таже....
так ну вот наподобие мельниченко, принцип, первичка намотана на некотором удалении от сердечника чтоб уменьшить влияние
www.youtube.com/channel/UCEtqI2EhN32Mvq7Wp5G9Vpg/videos
степанов, вот патент, и тоже самое, но у него наоборот вторичка удалена
www.findpatent.ru/patent/241/2418333.html
ну и капанадзе, первичка больше диаметр
ну эт так размышления вслух
8 года 2 мес. назад
Taejka
БТГ Капанадзе теория и практика #103055
diod пишет: Заряжаем от любого источника конденсатор к примеру на 10мкф. до, тоже к примеру, 300в., а потом разряжаем его через ключ на первичную обмотку мощного трансформатора с сопротивлением обмотки(к примеру) 0,1 Ом. Длительность разряда(к примеру) 1мс. , частота 50Гц. Какой ток будет в первичной обмотке и до какого уровня будет просаживаться напряжение на выводах конденсатора? Заряжаться конденсатор будет к примеру от ВВ преобразователя, работающего на частоте 50кГц. и питающегося от 12в аккумулятора. Какое потребление будет от источника при такой работе, чтобы все время дозаливать накопительный конденсатор? Кто может это все посчитать!? Выходной ключ желательно должен быть выполнен по схеме "болгарка"(ключ для ЭУ).
Можете показать эту схему?... Например, для стандартного повышающего чоппера минимальное напряжение на конденсаторе будет всегда равно напряжению первичного источника. Всё что будет сверху можно использовать либо для повышения мощности на нагрузке, либо для возврата энергии в первичный источник.
БТГ Капанадзе теория и практика #103056
yurum пишет: так ну вот наподобие мельниченко, принцип, первичка намотана на некотором удалении от сердечника чтоб уменьшить влияние
Первичка с такой искрой?
Чушь...!!!
Там нужен хороший ток.
А на данной искре его явно нет.
8 года 2 мес. назад
hluxar
БТГ Капанадзе теория и практика #103057
red пишет:
Silvi пишет: Запуск ламп у Капанадзе смотрите с со 2 мин. 09 сек. это не феррорезонанс.
Лампы вспыхивают сперва в пол накала на несколько секунд. Так происходит при воздействии на сердечник трансформатора не только напряжением, частотой, но и скважностью.
Да не было генератора, однако готовый трансформатор из сварочника буденног,который уже заточен посредством нужного количества обмоток, и нужого железа. Осталось за малым приложить нужное напряжение и подогнать емкость в первичку. Если это так, то у Капанадзе в зеленой коробке трансформатор от сварочника Буденног,который и был заточен под этот принцип работы.
....мне кажется..что вначале подается низкое напряжение н ч с большим током ...потом подключается вч с большим напряжением.......Так как спираль лампы разогрета нч..(имеет высокое сопротивление).то вч не создает в лампах стримеров....а просадка вч до нужного напряжения на нагрузке создает дополнительный ток...:)
может напряжение проседает под нагрузкой на заземлении когда используют фазу сети и землю а потом идёт прибавка напряжения и лампы начинают гореть нормально...!
8 года 2 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #103060
Упорно рисуют схемы как с розетки ртом лампочки зажечь через жопу.
Откуда энергия- из среды! Почему с розетки добыть пытаетесь?
