Extint Spin пишет:
- баянyurum пишет: ну так с розетки и берёт, чевож проще..... ежелиб там было 5квт тоб установка светилась от вч электромагнитного излучения да и находиться около ней опасноб было..... как говорят дыма без огня небывает
А вот очередная ахинея...
Не знаю как там планеты на орбитах держаться, скорее всего именно в узлах...,
но считается, что в центрах галактик находятся черные дыры, формирующие эти галактики
уничтожая - созидать... чем выше нагрузка, тем больше должна быть отдача
Вот модель , работающая примерно так, как на видео DELAMORTO
- короткий удар без образования тока...
система напоминает гидротаран, только вместо воды электричество
Не из-лучать, а в-лучать...
создается "вакуум", который должен чем-то заполниться
радиант - показывают как он образуется, но верно ли используется?
как известно, электрические процессы обратимы, вот и здесь то-же самое:
нет нужды создавать радиант, он уже содержится в окружающей среде в разреженном состоянии
остается сгустить его (Линде), что и выполняет описанная черная дыра...
Теперь понятно почему рядом с установкой Капанадзе яйца не жарятся?
критикуем...
Так собери сам. Зачем тебе симулятор? Он все равно не покажет процесс затягивания вакуума )))
Silvi пишет: Запуск ламп у Капанадзе смотрите с со 2 мин. 09 сек. это не феррорезонанс.
Лампы вспыхивают сперва в пол накала на несколько секунд. Так происходит при воздействии на сердечник трансформатора не только напряжением, частотой, но и скважностью.
Да не было генератора, однако готовый трансформатор из сварочника буденног,который уже заточен посредством нужного количества обмоток, и нужого железа. Осталось за малым приложить нужное напряжение и подогнать емкость в первичку. Если это так, то у Капанадзе в зеленой коробке трансформатор от сварочника Буденног,который и был заточен под этот принцип работы.
....мне кажется..что вначале подается низкое напряжение н ч с большим током ...потом подключается вч с большим напряжением.......Так как спираль лампы разогрета нч..(имеет высокое сопротивление).то вч не создает в лампах стримеров....а просадка вч до нужного напряжения на нагрузке создает дополнительный ток...
попробуйте снять потенциал с незаземленного садового душа...yurum пишет: ну да я тоже так думал что с чем выше тем выше вольта... потом при тихой погоде подрубил к антенне на 160 поднятой на 25 метров бумажный кандёр на 1мкф второй конец естественно к земле.... кандёр зарядился на 0,2 вольта
Ну почему-же не отвечу,"курносый" ? Отвечу.Alfic пишет: Corn, я знаю, что он сейчас ответит:
Ответ неверен. Дискуссии не получиться.
220v всё таки большая напруга, тем более, если добротность контура высока ( Q приближается к 10), то и выброс будет в Q раз больше.
Введением всего одной хрени,которую влепил на самозапите перед колебательным контуром, капа убил двух зайцев.
Цитата: Выпрямляется только один полупериод и на выходе получается импульсное напряжение. Форма его показана на рисунке.
Схема проста и не требует большого количества элементов. Это и сказывается на качестве выпрямленного напряжения. При низких частотах переменного напряжения (например, как в электросети - 50 Гц) выпрямленное напряжение получается сильно пульсирующим. А это очень плохо.
go-radio.ru/vipramiteli.html
В данном случае, это преимущество.
Цитата: Стоит отметить, что данная схема применяется в блоках питания нечасто. Но её можно смело использовать, если необходимо вдвое увеличить напряжение, которое снимается со вторичной обмотки трансформатора. Это будет более логичным и правильным решением, чем перематывать вторичную обмотку трансформатора с целью увеличить выходное напряжение вторичной обмотки в 2 раза (ведь при этом придётся наматывать вторичную обмотку с вдвое большим числом витков). Так что, если не удалось найти подходящий трансформатор - смело применяем данную схему. go-radio.ru/vipramiteli.html
О том, что он поступил именно так можно судить по этому фото
Готовый мостик. Используются только три диода(или я слепой?)
Трансик нужен для питания твс
Что же вам не даёт покоя мой нос?Ahrimed пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Alfic пишет: Corn, я знаю, что он сейчас ответит:
Ну почему-же не отвечу,"курносый" ?ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Отвечу.
go-radio.ru/vipramiteli.htmlВложение не найдено
Один "чудак" зацепился за него и понеслось.
Хотя понимаю почему, знаний нет, аргументов не хватает, а парировать как то нужно
Ahrimed пишет:
У капы не было знаний для постройки генераторов. Он архитектор. Максимум, как у меня, поверхностные знания.Vikt1 пишет: Ок, давай дальше, проверять идею хотел где то на 35 кгц, с 50 гц резонансом возиться не хотелось.
Создавши магнитное поле в 50Гц, ему оставалось только наложить ВВ, что он и сделал с помощью так называемого индуктора. Искрилка любая. Она ничего общего с искрой Тесла не имеет. Кто-то искрит на фольгу, кто-то на доп. обмотку. Капа решил так (мудрёнее, занятнее)
Главнее что-бы поля смешались.
А дальше, всё! Съёмная обмотка почти по физике (с учётом выбросов в резонансе).
Немного о поле ВВ или ВЧ, кому как нравиться, у меня простенький собран на ТВС-90п4. , Заметил такую хрень, от места где баловался до компа около метра.На компе валяется ЮСБ-хаб, был включен звук (играло радио). Так вот периодически,-блям, блям, как буд-то флэшку вставляем. Баловался просто с разрядником, крутил зазор. Потому, думаю особой разницы нет, чем облучать.
Похоже, ребята вообще отказались за ненадобностью от "индуктора"
Нужно только поле вокруг искровика. И ещё, подозреваю, что они используют транс-дроссель одновременно для питания искрилки.
