Лепят, как горячие пирожки?
Vikt1 пишет: Ок, давай дальше, проверять идею хотел где то на 35 кгц, с 50 гц резонансом возиться не хотелось.
Vik, просто при съёме не нужно никакого геммороя. это раз.
Дросселя тупо на старом железе. это два.
Выход на вход (через маленькую хитрость),- это просто.это три.
и как же выход на вход? через какую такую хитрость?Ahrimed пишет:
Может, вообще не туда роем?
Все должно быть проще - до дури...
Ответ неверен. Дискуссии не получиться.
Ахримед, давайте начнём с другого. Что бы к вам была вера, вас слушали и разбирали вашу теорию, вы для начала покажите нам работу вашего генератора с самозапит, а потом продолжим обсуждение. Ок?!
Я уже который день об этом талдычу.Extint Spin пишет: Волны, резонансы, узлы, пучности - не слишком ли сложно для архитектора, тем более, что создавал генераторы не только электрические...
Выдумывают дроселя, катушки избили, токи напругой
Только бараны никак не поймут, что энергия не из источника питания берется, а из среды. Капанадзе сам говорил в аквариуме, что прибору пофигу одна лампа или 5 квт горит, на его потреблении это никак не сказывается. То что думайте свои хреносхемы и теории исходя из этого. Может тогда меньше бреда будет, а больше движения в нужном направлении.
Вовка ты опять за свои детские превычки взялся - фамильярничать!
Что в принципе твою беспомощьность показывает.
ну так с розетки и берёт, чевож проще..... ежелиб там было 5квт тоб установка светилась от вч электромагнитного излучения да и находиться около ней опасноб было..... как говорят дыма без огня небываетExtint Spin пишет: Волны, резонансы, узлы, пучности - не слишком ли сложно для архитектора, тем более, что создавал генераторы не только электрические...
Alfic, веры не прошу, у меня своя есть. Разбирать или не разбирать теорию на каких-то условиях (, вы для начала покажите нам работу вашего генератора) тем более не собираюсь.Видео не будет, плёнка кончилась...Alfic пишет: Corn, я знаю, что он сейчас ответит:
Ахримед, давайте начнём с другого. Что бы к вам была вера, вас слушали и разбирали вашу теорию, вы для начала покажите нам работу вашего генератора с самозапит,. Ок?!
" а потом продолжим обсуждение" - это запросто, как смогу.
- баянyurum пишет: ну так с розетки и берёт, чевож проще..... ежелиб там было 5квт тоб установка светилась от вч электромагнитного излучения да и находиться около ней опасноб было..... как говорят дыма без огня небывает
А вот очередная ахинея...
Не знаю как там планеты на орбитах держаться, скорее всего именно в узлах...,
но считается, что в центрах галактик находятся черные дыры, формирующие эти галактики
уничтожая - созидать... чем выше нагрузка, тем больше должна быть отдача
Вот модель , работающая примерно так, как на видео DELAMORTO
- короткий удар без образования тока...
система напоминает гидротаран, только вместо воды электричество
Не из-лучать, а в-лучать...
создается "вакуум", который должен чем-то заполниться
радиант - показывают как он образуется, но верно ли используется?
как известно, электрические процессы обратимы, вот и здесь то-же самое:
нет нужды создавать радиант, он уже содержится в окружающей среде в разреженном состоянии
остается сгустить его (Линде), что и выполняет описанная черная дыра...
Теперь понятно почему рядом с установкой Капанадзе яйца не жарятся?
критикуем...
