8 года 2 мес. назад
Silvi
БТГ Капанадзе теория и практика #102932
Запуск ламп у Капанадзе смотрите с со 2 мин. 09 сек. это не феррорезонанс.
Спасибо сказали red
8 года 2 мес. назад
Ahrimed
БТГ Капанадзе теория и практика #102933
Vikt1 пишет: Ок, давай дальше, проверять идею хотел где то на 35 кгц, с 50 гц резонансом возиться не хотелось.
У капы не было знаний для постройки генераторов. Он архитектор. Максимум, как у меня, поверхностные знания.
Создавши магнитное поле в 50Гц, ему оставалось только наложить ВВ, что он и сделал с помощью так называемого индуктора. Искрилка любая. Она ничего общего с искрой Тесла не имеет. Кто-то искрит на фольгу, кто-то на доп. обмотку. Капа решил так (мудрёнее, занятнее)
Главнее что-бы поля смешались.
А дальше, всё! Съёмная обмотка почти по физике (с учётом выбросов в резонансе).
Немного о поле ВВ или ВЧ, кому как нравиться, у меня простенький собран на ТВС-90п4. , Заметил такую хрень, от места где баловался до компа около метра.На компе валяется ЮСБ-хаб, был включен звук (играло радио). Так вот периодически,-блям, блям, как буд-то флэшку вставляем. Баловался просто с разрядником, крутил зазор. Потому, думаю особой разницы нет, чем облучать.
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
8 года 2 мес. назад
Silvi
БТГ Капанадзе теория и практика #102934
Лампы вспыхивают сперва в пол накала на несколько секунд. Так происходит при воздействии на сердечник трансформатора не только напряжением, частотой, но и скважностью.
Да не было генератора, однако готовый трансформатор из сварочника буденног,который уже заточен посредством нужного количества обмоток, и нужого железа. Осталось за малым приложить нужное напряжение и подогнать емкость в первичку. Если это так, то у Капанадзе в зеленой коробке трансформатор от сварочника Буденног,который и был заточен под этот принцип работы.
8 года 2 мес. назад
Ahrimed
БТГ Капанадзе теория и практика #102935
Silvi, выкинь с башки разные скважности, пучности... НУ не было у капы таких знаний! Где-то на каком-то форуме правильно сказали; он осцилограф видел только из-за угла! (впрочем как и я). Так-что тебе к Роману.
Хотя , если ответишь, нахрена капа кнопку жал на банке,- прощщу...:)
8 года 2 мес. назад
Silvi
БТГ Капанадзе теория и практика #102937
Ahrimed пишет: Silvi, выкинь с башки разные скважности, пучности... НУ не было у капы таких знаний! Где-то на каком-то форуме правильно сказали; он осцилограф видел только из-за угла! (впрочем как и я). Так-что тебе к Роману.
Нет мне прощения))))))))) Для того,что бы вогнать сердечник в резонанс, не нужен генератор. Достаточно подогнать нужное количество витков, что бы создать нужное электромагнитное поле.Далее подогнать точно нужное напряжения для получения конечного результата. Очень важно иметь нужный сердечник, вещество, не всякий подойдет. У Буденного, в его сварочнике готовый трансформатор, с необычным сердечником. Найди литературу и там весь принцип открыт. Это принцип магнитных генераторов импульсов, принцип известен с 1968г. Первый запуск именно данного трансформатора, это нажатие кнопки старт. Второй запуск, это запуск разрядника, который бъет в кратность частоты вещества (сердечника) Частота в четыре раза выше. Не веришь проверь. Итог, 1) малое вспыхивание лампы, а потом разгон за счет разрядника. ТТ будет мощнее эффект. Сразу обозначусь БТГ у меня нет, сам копаю,однако эффект Мельниченко получил, и на этом еще застрял))))))
8 года 2 мес. назад
Silvi
БТГ Капанадзе теория и практика #102938
Вот интересный опыт по сварочнику Буденного, это и есть опыт по Капанадзе
8 года 2 мес. назад
Ahrimed
БТГ Капанадзе теория и практика #102939
Не убивайся... прощаю! Сомневаюсь, что капа был знаком с Будёным и тем более лепить его трансы, либо покупать. Он просто делал из того, что было. Подойдёт что угодно, лишь-бы разогнать.
Цитата: Я взял сердечник от французского инвертора 1978 года. Но искать надо сердечник с минимальным содержанием марганца и никеля, а кремний должен быть в пределах 3%. Тогда халявы много будет. Авто-резонанс получится. ( Авто-резонанс впервые описан в 30-е годы советскими физиками А.А. Андроновым, А.А. Виттом и С.Э. Хайкиным. Это резонанс (колебания с наивысшей амплитудой), существующий за счет факторов, порождаемых им самим. ) Трансформатор может самостоятельно заработать. Раньше были такие пластины Ш-образные на которых как-будто кристаллы нарисованы. А сейчас появились мягкие пластины, они не хрупкие, не ломаются. Вот такая старая хрупкая трансформаторная сталь для резонансного трансформатора самая оптимальная, современная не годится. rakarskiy.io.ua/s2616608/rezonansnyy_transformator_a.andreeva
Спасибо сказали Silvi
8 года 2 мес. назад
Magnit
БТГ Капанадзе теория и практика #102941
VOYAGE пишет: Он что, еще и двигатель с генератором завел от батарейки?
Хороший вопрос, что вы на это скажите уважаемые.
8 года 2 мес. назад
Ahrimed
БТГ Капанадзе теория и практика #102944
Magnit пишет:
Что сказать. Пока Влад про Лещенко треплет, Капа идёт вперёд. Это его трёхфазник. Где-то даже писулька была. попробую поискать
8 года 2 мес. назад
Sergey-P9
БТГ Капанадзе теория и практика #102945
Vlad_iMir пишет: ....
Сами дурь пишут, сами читают...лепота!
Сходите с ума и дальше,
Раз уж ты здесь пишешь и читаешь свою дурь - поздравляю ты с нами!
Конечно в загоне, в котором ты сидишь, лучше, жрачку приносят и думать не надо. А мы из загона выходим и бродим в поисках истины
