8 года 2 мес. назад
ArLeg
БТГ Капанадзе теория и практика #102913
Про потоки попробую сказать. Мы живём между обкладками конденсатора. Одна из них земля, вторая ионосфера. В устройствах можно использовать какую-то одну или обе, что эффективнее но сложнее. Можно никакую не использовать, создав симметричное отдельное устройство. Об этом есть разговор в видео, которое ты просил.
Спасибо сказали Не квадрат
8 года 2 мес. назад
Не квадрат
БТГ Капанадзе теория и практика #102914
...я бы выразился не так. Мы живем между разностей потенциала, находясь на уединенной емкости. А уж как использовать сие чудо выбор за всеми свой...
Спасибо сказали ArLeg, Sergey-P9
8 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #102915
ну да я тоже так думал что с чем выше тем выше вольта... потом при тихой погоде подрубил к антенне на 160 поднятой на 25 метров бумажный кандёр на 1мкф второй конец естественно к земле.... кандёр зарядился на 0,2 вольта
8 года 2 мес. назад
corn
БТГ Капанадзе теория и практика #102916
Ahrimed пишет: Правильнее наверное будет спросить, для чего они нужны и почему гудят?
для самозапита, гудит потому что там не синус
Спасибо сказали Alfic
8 года 2 мес. назад
ArLeg
БТГ Капанадзе теория и практика #102917
Ну или так. Что интересно, живя на одной из обкладок мы стали ходить на изоляторах вместо лаптей или босиком. От этого отрыва от земли все проблемы со здоровьем... :)
8 года 2 мес. назад
ArLeg
БТГ Капанадзе теория и практика #102919
corn пишет:
Гудит обычно от насыщения сердечника если он есть. Зазор модно сделать или увеличить. Во всех ипульсниках не синус, но не гудят же.
8 года 2 мес. назад
Ahrimed
БТГ Капанадзе теория и практика #102920
corn пишет:
Там синус. Для самозапита? Да, потом часть заберём.
Гудят потому, что они в резонансе 50 Гц.
Цитата:. Это можно сделать на слух. Чем лучше гудит трансформатор – тем лучше резонанс. При резонансе трансформатор должен гудеть громче всего и гул должен быть на частоте 50Гц, т.е. самый низкочастотный. rakarskiy.io.ua/s2616608/rezonansnyy_transformator_a.andreeva
Едем дальше... Зачем нам это? И почему трансы и что в банке?
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Спасибо сказали Alvis
8 года 2 мес. назад
Ahrimed
БТГ Капанадзе теория и практика #102922
Для того что-бы расшатать магнитное поле в первичке (её не видно, она внизу, один слой) Tiger2007,SR,чехи и т.д. создавали ген.50Гц, применяли феррит.
Капа решил всё по другому.
8 года 2 мес. назад
Ahrimed
БТГ Капанадзе теория и практика #102927
Поскольку создать напрямую колебательный контур на 50 Гц почти не реально, и надо иметь ввиду, что он работает 220v, он решил это просто гениально.
В банке у него дроссель,кондёр+первичка.Всё это- последовательный резонанс.
Оттуда его слова: ищите резонанс...
Предполагаю дроссель простой, от ламп дневного света.Впоследствии стал использовать первичку трансов(На вскидку, на вес, на глазок)
electricalschool.info/spravochnik/electr...naprjazhenijj-i.html
8 года 2 мес. назад
Silvi
БТГ Капанадзе теория и практика #102931
Ahrimed пишет:
corn пишет:
Этот принцип называется феррорезонанс. Вот хорошее видео
Однако если внимательно посмотреть на запуск лам у Капанадзе, то изначально они вспыхивают очень слабо, а потом через несколько секунд максимально ярко. Это не феррорезонанс. Это резонанс вещества в магнитном поле. Это то, что использует Мельниченко, Тигр, Романов, Акула. Данный эффект достигается воздействием не только напряжением как в феррорезонансе, но и частотой и скважностью. Это дает небольшую халяву, которую думаю Капанадзе и раскачивает, спинируя (вращая) электроны в системе посредством земли. Итог, получая резонанс вещества в магнитном поле, требуется ударить в кратность этого резонанса. И это не LC резонанс. Капанадзе и говорил, мол ближе всех приблизился Мельниченко. Действительно,если повторять опыты Мельниченко, то ток потребления стремиться к нулю.
