10 года 1 нед. назад 10 года 1 нед. назад от BryanskCity2017.
BryanskCity2017 аватар
BryanskCity2017
БТГ Капанадзе теория и практика #61238
Привеи народ !!
Вот для шибко умных СЭшников,совет Николы Тесла про его метод получения мощности в нагрузке 5 000 кВт при мощности генератора 1 кВт. Т.е. при СЭ = 5 000 раз.
Цитата Николы Тесла: «Преимущество этого прибора было в подаче энергии в короткие промежутки времени , поэтому и могла возрастать мощность , и с этой схемой я выполнил все те замечательные эксперименты , которые перепечатываются время от времени в технических статьях. Я должен был забирать энергию из цепи при показателях в сотни или тысячи л.с. В Колорадо Спрингсе , я достиг мощности в 18 миллионов л.с. и всегда с этим устройством: энергия накапливалась в конденсаторе и разряжалась в кратчайший интервал времени. Вы не смогли бы сделать это с незатухающей волной. Задемпфированная волна выгодна тем, что она дает Вам, с генератором в 1 киловатт, мощность в 2000, 3000, 4000 или 5000 киловатт, Но если Вы имеете непрерывную или незатухающую волну, то 1 киловатт дает Вам возможность получить волну на уровне 1 киловатта и не более. Это и является причиной того, что схема с искрогасящим магнитним разрядником стала популярной».
Прим.Брянск !!
непрерывная волна или незатухающая - волна синусоиды и/или косинусоиды.
Задемпфированная волна Это однополярный импульс точнее Пачки сверхкоротких импульсов.
С ув.БрянскСити !!.
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #61252
maxic81 пишет:
BryanskCity2017 пишет: Привеи народ !!
Прим.Брянск !!
С ув.БрянскСити !!.
А чуть чуть ниже что написано????? в этом же документе :)
перевод:
Я усовершенствовал это так, что я имел возможность забрать энергию из двигателей.
оригинал:
I have refined this so that I have been able to take energy out of engines by drawing on their momentum.
заряд импульсно
Спасибо сказали Green, BryanskCity2017
10 года 1 нед. назад 10 года 1 нед. назад от Green.
Green
БТГ Капанадзе теория и практика #61256
Я так и думал что засада именно тут, речь об энергии импульса
а не о выходной мощности как все думают.
Можно и киловатты в импульсе от 100вт получать а смысл мощность то на выходе от этого больше не станет.
По ходу единицу времени тогда в интервью не кто не учитывал. Вообще странно почему не джоули
Спасибо сказали Виталий, maxic81
черкес
БТГ Капанадзе теория и практика #61258
Я так понимаю.речь идет об этом патенте.
www.google.ru/patents/US462418?dq=US4624...1ywKHWuYA4cQ6AEIHjAA
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #61265
maxic81 пишет:
berserk пишет:
maxic81 пишет:
Прим.Брянск !!
С ув.БрянскСити !!.
перевод:
оригинал:
заряд импульсно
berserk есть весь документ и оригинал и перевод, не могу в своем хламе найти, как оказалось папочка весит 400Гб :silly:
если поглядеть на рисунок выше, то понятно будет как аппарат работает, почему Тесла говорит о прерываниях в пике волны, что это дает
Кстати это используется во многих схемах, пример: светодиодная подсветка матриц, но если взять этот патент и схему подсветки. и чуть чуть посидеть, можно найти совершенно не нужный элемент в цепи ))))
не знаком со светодиодными подсветками матриц
а патент пересекается, насколько я понял, с опытами Герона, разрад меж двух пластин на провод
оригинал тут www.tfcbooks.com/tesla/nt_on_ac.htm#A7
перевод взят отсюда tarielkapanadze.ru/tesla.htm , но по всей видимости это не все
maxic81, есть перевод?
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #61267
maxic81 пишет: Где то был, найти не могу, у меня за пол года ОС слетала раз 5, папок дубликатов по 5-6 шт :) щас 4 месяц на вин10 сижу, 3 раза откат делал, как обновление так пипец )))позавчера обновился так, что только акронисом смог откатиться, перекрыл все обновления, на днях начну чистку, а то уже места не хватает )))))
айтишники любят шутить, пока сервис пак три не выйдет на новую ось от мелкомягких, не нужно даже пытаться ее себе поставить
до сих пор на семерке сижу
патент в переводе нашел ntesla.at.ua/publ/9-1-0-60
там про преобразование постоянного тока, в ток высокой частоты
и?
Спасибо сказали BryanskCity2017
wkaktuz
БТГ Капанадзе теория и практика #61271
VOYAGE пишет: будьте так любезны видео
Делал вот по этому видео:
Своё чуть позже выложу, ещё не снимал
Спасибо сказали ziminv, ubuser, BryanskCity2017
BryanskCity2017
БТГ Капанадзе теория и практика #61275
эффект радианта Теслы на 150м
«Удачным был всего один эксперимент - классическая схема Тесла с магнитным гашением дуги ;разрядник - вольфрамовые электроды от аргонно-дуговой сварки , закрепленные в медном вращающемся диске + неподвижный электрод; источник питания 50 автомобильных аккумуляторов 600В 60А , соединенных последовательно - вышли из строя в течении 5 секунд , как и прочие элементы питания в радиусе 150 метров...( делал опыт на даче , к счастью, соседи ничего не видели ..., но замучали вопросами - почему сели новые батарейки и вышли из строя аккумуляторы , и почему дверные металлические ручки бьются током ? - все списал на циклон с осадками и зимнюю грозу :)
Ощущения от одиночных разрядов жуткие - удар по всему телу , с прицелом на яйца..., с увеличением частоты становились менее ощутимыми... Но сдохли аккумы - восстановлению не подлежат... Сейчас в поисках источника постоянного стабилизированного напряжения от 600 В 60 А ...; от сварочного генератора постоянного тока ( 80 В 500 А) эффект радианта наблюдался менее чем в 0,5 метра от катушек » :woohoo:
BryanskCity2017
БТГ Капанадзе теория и практика #61302
Виталий пишет:
Green пишет:
Ну, наконец то. Хоть один, здравомыслящий человек нашёлся. :)
фигня всё то !! :P
Вот вам СЭ с качера Бровина !!
Смотрим на осциллограф !!
Плюсики поставить можно !! :)
Green
БТГ Капанадзе теория и практика #61307
BryanskCity2017 а где СЕ то?
И для чего нужно смотреть на осциллограф?
Жрет 26вольт 1.5ампер
