10 года 6 дн. назад 10 года 6 дн. назад от Green.
Green
БТГ Капанадзе теория и практика #61322
Народ если посмотреть видео 2004
Вариант схемы соединений вообще только один
не важно белая катушка это просто провод или катушка
По другому просто не сойдётся с видео
Вариант всего один и он дроссельный, и не какие трансформаторные схемы не подойдут к видео .
И вообще ни какие другие схемы соединений не подойдут к видео
Спасибо сказали Alfic, red, Сидорович, com332
10 года 6 дн. назад
wkaktuz
БТГ Капанадзе теория и практика #61328
VOYAGE пишет: Судя по видео, у капы тогда в банке кондер. А теперь вопрос. Как сделать вч кондер? У меня есть какой-то...сфотаю
Вопрос, а зачем этот кондер делать? В любом инверторе или сварочниках применяются шикарные конденсаторы, заряжаются они довольно легко и непринужденно, даже на частоте ТТ в 1,2 мгц заряжал, тут все зависит от выпрямительных диодов а не от конденсатора.
10 года 6 дн. назад
RealStrannik
Администратор
Администратор
БТГ Капанадзе теория и практика #61340
Green пишет: Народ если посмотреть видео 2004
Помню я потратил много времени на изучение того ролика с банкой, рисовал как провода идут. А потом на оверюнити нашёл тоже самое что получилось у меня. Вот эта картинка. Осталась только одна тайна - что в банке.
Спасибо сказали vpk, Engine
10 года 6 дн. назад
Engine
БТГ Капанадзе теория и практика #61344
VOYAGE,
разрядник у Капанадзе похож на серийный Р-56. (Либо самопальный, из стеклянной трубки)
10 года 6 дн. назад 10 года 6 дн. назад от BryanskCity2017.
BryanskCity2017 аватар
BryanskCity2017
БТГ Капанадзе теория и практика #61353
составить схему то можно но вряд ли она будет точная ?
10 года 6 дн. назад
sgur
БТГ Капанадзе теория и практика #61355
Несмотря на неудовольствие VOYAGE, БрянскСити и fominyh-asd совершенно верно обратили внимание на эти важные моменты
positronica.ru/cables/belden-7h30-937574/
Спасибо сказали BryanskCity2017
10 года 6 дн. назад
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #61356
fominyh-asd пишет: Заметьте еще одну интересную деталь. После демонстрации установки (я не помню в каком видео), Капанадзе находится в доме, а катушка у него в руках. Каробка с электроникой осталась на улице и он не беспокоится о том, что ее вскроют и секрет поймут, но он снял катушку и унес с собой. Почему именно катушку?
совершенно верно
это часовое видео гринбокса с переводом
он говорит что разбирает катушку после каждой демонстрации
10 года 5 дн. назад 10 года 5 дн. назад от red.
БТГ Капанадзе теория и практика #61390
за место Р/С поставте блокинг с ТВС горячий конец через разрядник на "индуктор"..холодный можно не трогать или подключить к минусу батареи..эффект будет тот же.... только с приборами остарожней..все может кончится..
Спасибо сказали Vasilius, fominyh-asd
10 года 5 дн. назад 10 года 5 дн. назад от Vasilius.
Vasilius
БТГ Капанадзе теория и практика #61391
Вы внимательно смотрели видео? Рекомендую пересмотреть еще раз начиная с 50:40 и тогда эта "интересная деталь" пропадет.
BryanskCity2017 пишет: ...
Нет это обычный провод, скорее всего марки ПВ-1. Кадр из видео где видно как к этому проводу прикручивают другие, более гибкие:
Для тех кто не видел такие провода в оранжевой изоляции:
Спасибо сказали Green, red, BryanskCity2017
10 года 5 дн. назад 10 года 5 дн. назад от Green.
Green
БТГ Капанадзе теория и практика #61407
Vasilius пишет: Вы внимательно смотрели видео? Рекомендую пересмотреть еще раз начиная с 50:40 и тогда эта "интересная деталь" пропадет.
Вот и я о том же
Народ так и тянет на изврат , либо на чудодейственный коаксиал, либо на чудодейственные встречные катушки.
А сикось накось намотать так се вообще изо всех щелей попрёт
Спасибо сказали Vasilius, nodir
